Diabolo Setup Fragen
  • Tim1988
    Tim1988
    #931
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    Ja sicher sonst würde ich es nicht in diesen Thread schreiben ^^
    Habe einen mit Langer Welle . Kostet nicht mehr , stört nicht und wenn man ihn mal Verkaufen will passt er auch bei anderen Helis
    So Motor ist bestellt
    Jetzt nur noch die Servos(möchte umbedingt Futaba verbauen!) bitte um Hilfe bei der Auswahl der richtigen Servos:
    -Bls 255 HV
    -s9352HV .......
    oder ein anderes gutes HV Servo von Futaba.....
    Das Heck bekommt das 256 HV
    Sollen auch nicht zuviel Strom ziehen.....!
    Komme grade relativ günstig an die 255Hv + 256Hv ca. 500€
    reichen die von der Stellkraft an 7,4V*? 12kg scheint mir ganz schön wenig oder hab ich da nen Fehler in meiner ßberlegung?
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #932
      Muss ich passen hab noch nie Futaba verbaut .... aber wenn ich den Preis sehe weis ich warum gg
      Warum gehst du dann nicht einfach auf 8 Volt ? Oder halten die das nicht aus ??
      Da gibt es ja e die HV mit 40Kg Stellkraft oder so ?? Wieso nimmst dann nicht gleich die ?? So viel teurer sind die dann auch nicht mehr ...
      • Tim1988
        Tim1988
        #933
        Brauchen zuviel Strom!
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #934
          Welches Bec benutzt du ??
          Ich weis das es an einen Linus Bec mit Green Caps im 800er problemlos läuft
          Wenn du schon ein Power Setup willst dann gleich richtig
          • Tim1988
            Tim1988
            #935
            Nehme das interne Bec vom Kosmik 200!
            Das sollte reichen
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #936
              Da hätte ich aber keine bedenken ... Green Caps drann dann passt das sicher .
              Meine HBS ziehen mit den Caps in den Spitzen maximal 7 A.
              • Tim1988
                Tim1988
                #937
                Wie teuer ist das Green Cap von linus?
                Muss ich dann beim Einbau noch was bestimmtes beachten?
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #938
                  Auf jeden fall die 50er holen , die 25 sind Ratzfatz leer
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #939
                    Ach Blödsinn . Hab die 25iger an 8 Volt laufen und das reicht locker zum Autorotieren
                    Nein musst du nicht . Einfach Anstecken und nach dem Fliegen den Knopf drücken das wars .
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      #940
                      Nimm die S9352hv
                      Frag mal den Mike ,wie ich meinen damit rumreiß ggg
                      Am Heck hab ich ein BLS 254 mit einem Step Down auf 6 Volt...
                      they see me flyin, they hatin
                      • hessc
                        • 04.07.2010
                        • 19
                        • Christopher
                        • Rund um Meersburg
                        #941
                        Zitat von Tim1988 Beitrag anzeigen
                        @Mikwoofer super vielen Dank.......
                        Hab mich nochmal nen bisschen belesen, es soll mit den bls 175 Hy probleme mit Vstabi geben...siehe Forum von Vstabi!
                        Was ist mit den Bls 255Hv haben die genügend Kraft* Hat jemand von euch Erfahrungen mit denen?
                        Hast Du bitte mal den Link? Kann dort nix bzgl. Inkompatibilität des 175er zum VStabi finden...
                        Vielen Dank!
                        Grü�e, Christopher
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #942
                          Wenn es um die Rückströme geht: -> Futaba BLS 175 HV | VStabi
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                            #943
                            So ich fang mit meinem zusammenbau heute auch mal an, hab gerade nix zu tun und wetter ist so schön
                            Motor: Scorpion HK5020-450 auf 19er ritzel
                            Regler: Powerjive 120+ HV mit Jcooler (evtl bestell ich die tage noch was anderes),Jlog2
                            TS-Servos: Graupner HBS 870
                            Heck : BLS 251
                            FLB-System: Microbeast 3.08
                            Blätter: DH Blade 711mm
                            Heckbl: Align 110 oder 105mm mal sehen
                            Riemenrad: Rot
                            Wollt am woende mal antesten wie der mir liegt oder ob der auch ausgemustert wird wie mein Voodoo 600
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #944
                              Viel Spaß bei Bauen!
                              Laut Motor/ßbersetzung ist er auf Low-/Mid-RPM ausgelegt - gefällt mir...
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • Eco-Royal
                                Gesperrt
                                • 04.04.2011
                                • 1595
                                • Aaron
                                #945
                                ja Low Low RPM :-), für drehzahlen hab ich den REX500 oder TDR
