Diabolo Setup Fragen
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #766
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
    5122g
    Es ist halt nicht unter 5 kg und es schaut mit einem 4000er auch recht eng aus.
    Mal warten, ob von den 10s-Fliegern noch ein paar interessante Beiträge kommen.
    Vielleicht werde ich ja auch mit einem 10s-Setup glücklich.
    VG
    Alex
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #767
      Bin mit den 12S 4500er 2x 6S Nanotechs (pro Stk. 690g) gaaaanz knapp über 5kg -> hier Mit den 4500er Rockamps Classic sieht es ähnlich aus aus - die wiegen 698g pro 6S Pack. Ich bleibe also irgendwo knapp (40-60g) über 5.000g Abfluggewicht - passt scho'.
      Wenn Du sicher gehen willst solltest Du also Lipos mit einem Gewicht von ca. 650g pro Pack anvisieren. (Echte) C-Raten über 35 brauch's bei Rund/Kunstflug nicht wirklich... da kann man auch Gewicht sparen. So was sollte also auf jeden Fall gehen...
      ...aber 10S geht wie gesagt auch gut. Wollte ich eigentlich auch mal testen, habe aber keine 5S Packs zur Verfügung.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #768
        Wer sagt eigentlich dss ein 10S Setup Leichter ist ??
        10S brauch ich mehr Kapazität um auf die Gleiche Flugzeit zu kommen wie mit 12S .
        10S brauch ich mehr C da ja wegen der Niedrigeren Spannung die Lipos mehr belastet werden .
        Beachten ich da irgend was nicht oder sehe ich da was Falsch ??
        Ich fliege mit meinem Diabolo mit Pyro 700 , Radix 710V2 , Kosmik 200 ...
        Mit 1400 im Kunstflug inkl. Tic Tocs .... 9 Minuten .
        Und das mit 12S 4000er 45C .
        Für was braucht ihr da die 5000er Zellen ??
        Für 30 Sekunden mehr Flugzeit dafür 200 Gramm mehr ?
        Ich verstehe das nicht :confused:
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          #769
          Ich komme auf knapp 5,5KG mit 12S 5000 APL Zellen, allerdings wiegt mein KDE 700xf Motor 630g, ist aber bis 16S freigegeben, eventuell bau ich ja mal so ein Setup
          -= freakware GmbH =- KDE DIRECT 700 XF-495 HP BRUSHLESS MOTOR (KDEDirect) AT-KDE700XF-495
          Habe Ihn so bekommen, mal sehen eventuell mach ich nen anderen drauf denke aber eher nicht.
          Zuletzt geändert von Gobliner; 14.02.2013, 11:37.
          [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
          with T14SG[/FONT]
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #770
            Guter Tip .
            Teste mal einen leichteren Motor .
            Bei mir war es so das ich einen Scorpion 4540 mit 750 Gramm verbaut hatte und jetzt einen Pyro 700 .
            Gewichtsunterschied 400 Gramm .
            Und Lustigerweise fliegt der Diabolo jetzt geiler als vorher .
            Auch von der Leistung her merke ich nur minimalen unterschied .
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #771
              Wie oben von mir geschrieben, möchte ich ja gerne mit meinem Setup unter 5 kg kpmmen und ich dachte ein 10s-Setup wäre die Lösung. Wenn ich bei einem 12s-Setup bei gleichem Gewicht (unter 5 kg) auf die gleiche Flugzeit komme wie mit einem 10s-Setup, dann muss mich meinen Lösungsansatz noch einmal überdenken. Es soll hier aber auch den ein oder anderen Diabolo-Flieger geben, der 10s und 12s fliegt. Vielleicht kommt ja noch eine brauchbare Gegenüberstellung!
              Alex
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                #772
                Wie lange man jetzt mit 10s im Vergleich zu 12s fliegen kann hängt ja nur von der Kapazität ab.
                Was Mikewoofer schreibt finde ich schon plausibel. Die nächsten Akkus, die ich für meinen Diabolo kaufe, werden 2x 6s 4500er sein. Die kann ich dann auch im Goblin 500 nutzen.(Wenn ich irgendwann mal einen kaufe
                Mit einem 12s 4000er bist du, mit deinem Setup, auf jeden Fall unter 5kg. Der Akku wiegt ja knapp 200g weniger als der 12s 5000er.
                Bsp: (Gewichtsangaben von der SLS seite)
                SLS Xtron 10s 5000mAh 30C 1340g
                SLS Xtron 12s 4000mAh 40C 1360g
                Preisunterschied ist etwa 18€
                Für die 20g würde ich nicht auf 8,4V verzichten.
                Es sei denn, du hast nur Junsi Ladegeräte. Dann macht ein 10s Setup mehr Sinn.
                Selbst wenn es knapp ist, 4999g ist immer noch unter 5kg.
                Mein Goblin wog z.B. 4989g. Passt =)
                Zuletzt geändert von Hell-icopter; 14.02.2013, 12:33.
                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #773
                  Naja 12 UND 10S macht schon sinn .
                  So hat man ein breiteres Drehzahlspektrum ohne in den Teillast zu fallen .
                  Aber rein reines 10S Setup macht für mich keinen Sinn .
                  Ausser man hat nicht den Passenden Lader dafür oder man kommt mit der ßbersetzung nicht hin .
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #774
                    Wenn ich mit einem SLS Xtron 12s 4000mAh 40C auf unter 5 kg komme, bei 9 Minuten Flugzeit, hätte ich ja mein Zielauch erreicht!
                    VG
                    Alex
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #775
                      Gute Wahl, alternativ gibts von Mylipo auch noch 12s 4000 35C die ca. 1250g wiegen.
                      Banshee 850
                      • Christoph Lipinski
                        • 06.09.2008
                        • 523
                        • Christoph
                        • Herdecke
                        #776
                        Mit 12s 4000er Akkus ist man also locker unter 5kg.
                        Nicht wirklich... Radix710SB-175g + Radix105, HeliJive 120 ( mit org. Kuhlkörper ), 3x451 + 251, mini VSTabi, TXE150, R6203SB, 2x4000- 40C - 5140g
                        GruÃ?
                        Christoph
                          • 06.09.2008
                          • 523
                          • Christoph
                          • Herdecke
                          #777
                          VG
                          Alex
                          Darauf hoffe / warte ich auch, mit ew. auf Cfk Landegestell wechsel.
                          Nur der Stefan muß die Akkus liefern können
                          GruÃ?
                          Christoph
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #778
                            Warum ist deiner so schwer?
                            Welcher Motor?
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #779
                              Der Diabolo wiegt leer ca. 2500g. Dazu kommen :
                              • Pyro 700 375g
                              • SLS 12s Xtron 4000 40C 1360g
                              • Helijive 140g
                              • Servos ~250g
                              • Rotorblätter ~400g
                              Macht zusammen 5025g. Und Kleinkram wie Empfänger und Stabi sind da noch nicht drin. Is also nix mit 4000er und locker unter 5kg
                              Banshee 850
                              • Rappi
                                • 10.12.2006
                                • 1438
                                • Horst
                                • Celle
                                #780
                                Hallo,mein Diabolo wog mit 12S SLS 4000 APL 45C, Motor Pyro 700 480 BL,Regler Helijive mit Kühlkörper,Servos BLS 451 und BLS 251,Mini V Stabi,Hauptrotorblätter Radix 696 V2,Heckrotorblätter Edge 105er Empfänger Summensig. Futaba, flugfertig 5016 gr.
                                Gleiches Setup nur Motor auf Scorpion 4525 LE und Regler Kosmik 200 getauscht,nun Flugfertig 5250gr.
                                GruÃ? Horst
