Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #4816
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich hatte damals eine 3D gedruckte Plattform auf dem Heckrohr.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4817
      Stephan
      Danke. Minicopter hat auch noch eine GPS Halterung für 30mm Heckrohre, laut Aufschrift vom Sackerl D476. Ich habe sie aber nicht verbaut, da letztlich die Klebung auf POM super hält und ich keinen Bedarf mehr hatte.
      Ich habe den Diabolo praktisch neu aufgebaut, die Gestänge und Verschleissteile (wenn sie Auffälligkeiten zeigten) sind alle neu und alles läuft bestens. Dauert halt. Ich poste dann Fotos vom Heli nächste Woche am Wochenende, da ist dann Maiden, freu mich schon darauf.
      VG
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #4818
        Gibt es passende Heckstrebenversteifungen für den 700/800er oder hat jmd welche gedruckt?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          #4819
          noch nie gesehen, warum willst du das?
          Diabolo700 & Diabolo550
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ich habe mir auf meiner Portalfräse eine aus 2mm Carbon gefräst.
            Habe mir im CAD die Streben aufgezeichnet, dann ergeben sich die Winkel und Abstände von selbst.
            Gruß Torsten
              Was für Rotorblattlängen passen denn beim aktuellen Diabolo bei 115mm Heckblättern drauf?
              Ich würde gerne die 730mm Rapids statt die 710mm testen.
              Gemessen habe ich ca. 860mm von der Rotorblattschraube Haupt- zu Heckrotor bei entsprechender Ausrichtung. Müsste also gehen.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #4822
                Mein Diabolo is zwar nicht der aktuelle, aber ich glaube nicht das sich da viel geändert hat. Ich messe den Rotorwellenabstand mit ca. 965mm. Und von Mitte Rotorwelle bis zur Rotorblattschraube sind es bei mir ca. 90mm. Das macht bei mir einen Abstand von ca. 875mm. Da ich mit den Rapid 730 und NHP 115 fliege kann ich bestätigen das das geht.
                Banshee 850
                  Dankeschön. Dann werde ich wohl demnächst bestellen, wenn sie bei Live Hobby wieder verfügbar sind.
                  • Marc T.
                    • 02.01.2017
                    • 64
                    • Marc
                    • smc-Stürzelberg, Solingen, Bergisches Land
                    #4824
                    Ich würde gerne die 730mm Rapids...
                    Genau diese Kombi fliege ich zur Zeit auch...
                    Passt und Du hast auch bei "niedrigeren" Drehzahlen noch genug Heckleistung!
                    Was mich z.B. heute wieder ziemlich nervte war das meine 730 Rapids zwischen 1400 und 1650 tierisch zwitschern. Meine höchste Drehzahl liegt bei 1750....
                    Gruß Marc
                    Zuletzt geändert von Marc T.; 22.06.2019, 16:10.
                    - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
                      Bei den 710er fliege ich aktuell 1200rpm als niderste Drehzahl.
                      Was fliegt ihr denn mit den 730er Blättern?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #4826
                        900.
                        Banshee 850
                          mh, da geht aber nicht mehr viel oder?
                          Bei 1200rpm muss ich schon vorausschauend fliegen, 900rpm ist nochmal ne ganz andere Nummer.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #4828
                            Bei 4,5kg Fluggewicht geht da noch einiges.
                            Banshee 850
                              Ich habe den BE mit nem 4535 X Nova und einem 5200er mylipo. Ich habe 1.100 g mehr in der Luft.
                              Also auf 900rpm werde ich nicht runter. Mal langsam an die 1000rpm rantasten.
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #4830
                                bin lange Zeit die Rapid 720er geflogen. Nun auf die BlackBelt 720 gewechselt. Fliegen sich für mein empfinden noch gelassener ohne Wendigkeit einzubüßen, egal ob 1200 oder 1900 am Kopf.
                                Mfg. Toni
