Es ist nicht egal ob die Gestänge schief stehen.
Das Gestänge des Nickservos hinten, muss die selbe Schiefstellung haben, wie die Gestänge der beiden Rollservos vorne, da sonst bei Pitch die Taumelscheibe nicht linear läuft.
Auf dem Bild sieht es auch so aus, als hättest du deine Taumelscheibenführung leicht schief angeschraubt.
In den Bohrungen ist immer etwas Spiel, da muss man Aufpassen.
@Rainer
Ich baue den 600er Diabolo, weil ich schon mehrere 700er und 800er habe, aber noch nie einen 600er hatte.
Beim 700 BE ist natürlich alles etwas größer und stabiler. Dafür ist im 600er mehr Platz für die Kabel.
Gruß Torsten
bist du in Göttingen wieder dabei und kannst mal am Riemen zupfen? Das wär großartig!
schöne Konstruktion und Null Platz.
