Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    #4966
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Wie macht ihr es mit den Ferritkernen?
    Schon seit Jahren, bzw. seit es 2,4 GHz gibt, weg lassen.
    Gruß Holger
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4967
      Mich nerven immer die Ferritkerne an den Kabeln der Regler, da habe ich noch keine gute Lösung!
      Weglassen will ich ihn aber nicht ...
      Hobbywing Regler haben keine Ferritkerne und funktionieren gut.
      VG
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #4968
        Zitat von Juky Beitrag anzeigen
        Jap, beim Logo hatte ich mir da auch einiges bei Dir abgeguckt- beim Minicopter scheint das ja
        eher unproblematisch zu sein, die Kabel verschwinden zu lassen ...
        fast schon schade
        Es ist nicht problematisch aber trotzdem aufwändig. Hier sind noch 2 Optipower BEC Guards, ein UnisSens-E und die R2 Buffer verbaut. Um die Optipowers dahin zu bekommen, wo ich das wollte, musste ich sie um ca. 5mm kürzen, Durchgänge feilen, usw.
        Zeitaufwändig halt.
        VG
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #4969
          fast schon schade
          Es ist nicht problematisch aber trotzdem aufwändig. Hier sind noch 2 Optipower BEC Guards, ein UnisSens-E und die R2 Buffer verbaut. Um die Optipowers dahin zu bekommen, wo ich das wollte, musste ich sie um ca. 5mm kürzen usw. Ich hbe auch den Regler "verkehrt herum" montiert.
          Zeitaufwändig halt.
          VG
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Die gibt es noch?
            Durch VBC/Neo entfallen Sensoren, Empfänger+Stabi sind eine Einheit- bleibt bei mir nur der R2 Buffer,
            sieht ja gut verpackt bei Dir aus, kommt man da noch ans Knöpfsche?
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #4971
              Die gibt es noch?
              Ja, easy. Von hinten rechts
              VG
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                #4972
                Beim YGE 135 HV lag einer dabei!
                Grüße, Micha
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Seit wann denn das?
                  Bei meinen drei HVT Reglern ist aber nirgendens ein Ferritkern dran.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    #4974
                    Siehe hier:
                    [ATTACH]293525[/ATTACH]
                    YGE Aureus 135 BEC 10A / 25A
                    Grüße, Micha
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Läuft auch ohne.
                      Beim Kosmik habe ich die auch nie verbaut.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #4976
                        So sieht D369 aus.
                        VG
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #4977
                          ...die bekommt man sicher nicht ohne Demontage übers Heckrohr
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #4978
                            Ich glaube nicht und werde es auch nicht versuchen, bin ja eh noch beim Aufbau des Helis.
                            VG
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #4979
                              Hier noch ein Foto der neuen Schubstangenführungen vom 700 Nitro, weil es sich gerade so gut fotografieren lässt. Bis auf die Akkupacks wird der Heli heute fertig
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2417
                                • Jan
                                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                                #4980
                                die gibt es spgar in rot �
                                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
