Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    #4771
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Und die Ripple- Spannung nicht vergessen.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4772
      Hilfe, ich hab ein Akkumonster erschaffen
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #4773
        Es kann halt durchaus vorkommen, dass dadurch der Regler abfackelt oder zumindest mal abschaltet, das ist bei derart verlängerten Kabeln ohne zusätzlichen Elkos ein reales Problem.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #4774
          Mir macht eher der sehr enge Biegeradius an dem einen schwarzen Kabel Sorgen, direkt an den gelben Steckern. Sowas kann zu Kabelbruch führen.
          Banshee 850
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            #4775
            Oder zu Kabelquetschungen, dann passt nur noch halb so viel Strom durch und der Heli fliegt doppelt so lange!!!
            Ich finde zu lange Versorgungsleitungen aber auch nicht sinnvoll.
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Macht doch ein Thread auf was Kabellänge bei Akkus etc. betrifft.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #4777
                Wenn du mal den Lipo von dem Foto öffnest und unter dem Schrumpfschlauch die Leitungen verfolgst, wirst du feststellen das diese Leitungen original sogar noch länger sind.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #4778
                  Heute hat der Diabolo seinen Regler (HW 130A V4 HV BEC) bekommen und das Unisens-E. Speziell das Unisens-E brauchte viel Geduld, bis es da war wo es jetzt ist und perfekt passt. Morgen werde ich mit der Servoverkabelung beginnen, ich nehm mir da Zeit weil ich auch möchte dass die Kabelführungen einwandfrei sind. Dann gibt's wieder Fotos.
                  VG
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #4779
                    Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
                    Habe die PSG Kosmik Kabelschuhe im Einsatz und vorne eine Nut rein gedremelt ... alles easy.
                    VG
                    Das ist die Lösung für die Motorkabel, danke ! Werde so meinen Xnova 4530 an den Hobbywing Regler kabeln.
                    VG
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #4780
                      ich habe viel herumgesucht und bin immer noch unsicher: Soll ich für max. 1800 RPM am Kopf das 19er oder das 20er Ritzel verbauen ? Der Motor hat 480KV, wird an 12S betrieben und der Regler ist ein Hobbywing. Ich möchte die 1800 RPM bei 80% Regleröffnung erreichen.
                      Danke schon mal & VG
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #4781
                        Kannst dir was aussuchen....
                        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #4782
                          ...also ich fliege mit 17er und 80% ßffnung 1640rpm an 12S...
                          Ich würde also 20er nehmen für bisserl Luft nach oben
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #4783
                            ich fliege das 20er mit einem 500U/V Motor
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #4784
                              Komme rein rechnerisch auf 12 x 4,2 x 480 = 24192 Motor RPM
                              24192 / 10,33 = 2341,92 (10,33 ist Untersetzung 196,3 mit 19er Ritzel)
                              davon 80% = 1873,54 RPM
                              das gäbe mit dem 19er Ritzel
                              77% ßffnung für 1800
                              69% ßffnung für 1600
                              60% Offnung für 1400
                              Kann man das so rechnen und wie genau ist diese Rechnung ? Ich möchte für 1400 nicht zu weit runter im Teillastbereich und für 1800 nahe an 80% ßffnung sein.
                              VG
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                #4785
                                du hast unter last nie 4,2 V.
                                deswegen ist in der tabelle einmal 3,6 und 3,7V.
                                das sind erfahrungswerte....und abhängig vom akku.
