Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    #4801
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Wenn ich Turnbuckles verwende prüfe ich die Gestängelänge nicht, ich prüfe ob:
    - die TS Servos alle gleich hoch eingebaut sind
    - die TS Servohörner auf 90 Grad stehen
    - die TS im FBL-Trim Modus (Subtrim) gerade steht
    - die TS gerade auf und ab fährt
    das sind für mich die wichtigsten Punkte bei der TS Einstellung. Wenn man über den Tellerrand raus schaut kann man bemerken, daß z.Bsp. Align bei neueren Helis auch Turnbuckles Servo -> Swash verbaut. Tun sie das weil es sinnfrei ist ? Eure Meinungen sind sehr wohl erwünscht aber es braucht doch wohl nicht immer gleich ein Drama ?
    VG
    Glaube hier will keiner ein Drama daraus machen, sondern Dich nur auf etwas hinweisen
    Nach deiner Methode solltest Du mal prüfen, ob die Taumelscheibe bei unterschiedlichen Pitchwerten noch gerade ist. Das wird bei ungleich langen Gestänge nämlich nicht mehr der Fall sein. Außerdem wist Du keine symetrischen zyklischen Ausschläge bekommen. Fliegen wird der Heli damit natürlich auch, das FBL bügelt das großteils aus. Ob das ein minicopter, PSG, Align oder sonst was ist, ist da vollkommen egal. Die Anlenkung ist bei allen ähnlich.
    Chris
    Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 09.05.2019, 09:50.
    minicopter diabolo, ...
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4802
      Chris
      Danke, prüfe ich (siehe Punkt 4). Ich stelle die TS sehr genau ein, weil dann das FBL System besser arbeiten kann. Z. Bsp. ist es beim Spirit Pro mit Geolink unumgänglich das sehr genau zu tun, weil sich das FBL darauf verlässt, dass der Pitch wirklich symetrisch ist und im Subtrim Modus bei 0 Pitch auch wirklich 0 Pitch an den Blättern anliegen. Das ist für automatisierte Vorgänge sehr wichtig (fängt aber schon bei der ReFu an).
      Das passt schon wie ich das einstelle und ich mache es auch nicht zum ersten Mal.
      VG
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        #4803
        Wenn du deine vier Punkte durch hast, hast dann auch automatisch drei gleiche Gestänge, seitdem es würde geschummelt
        Andersrum kommst halt schneller zum Ziel
        www.Die-Besenflugschule.de
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #4804
          Von dem gehe ich aus, deshalb messe ich die Gestänge dann auch gar nicht mehr . Es wird Nuancen geben, deshalb ja auch die Turnbuckles. Diese Nuancen sind aber nicht mehr als eine halbe Umdrehung der mitgelieferten Stahl Gewindestangen. Ob es sich auswirkt ? Ich mach das für mein gutes Gewissen.
          VG
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            #4805
            VG
            Wieviele Stunden brauchst du dann so, um so eine Einstellung komplett bis aufs letzte Hundertstel zu machen?
            Gruß Holger
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #4806
              Einstellung der Servohebel 90 Grad beim Einbau, max. 5 Minuten pro Servo. Gestänge bauen gleiche Zeit mit Turnbuckles. Einstellung TS ca. 20 Minuten (mit Einstellehre), Einstellung Blattspurlauf 10 Minuten, insgesamt also ca. 45 Minuten ohne Gestänge bauen.
              Das FBL muss vor diesen Arbeitsschritten bereits funktionieren.
              VG
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #4807
                aus welchem Material ist bitte die schwarze Kunststoff-Heckrohrschelle ? Ich möchte auf 2 solche Schellen (umgedreht) ein GPS aufkleben und musste dabei feststellen, dass nicht mal ein 3M Doppelklebeband, das sonst wirklich überall ordentlich klebt, wirklich hält. Danke für Eure Hilfe.
                VG
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #4808
                  Aus Polyoxymethylen auch POM genannt.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #4809
                    Vielen Dank. POM ist ja fast nicht klebbar. Jetzt noch einen Kleber finden, mit dem ich Doppelklebebandstreifen auf POM kleben kann (fürs GPS).
                    VG
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #4810
                      Hier ein Zitat von Klebeprofi.net:
                      Ohne spezielle Oberflächenvorbehandlung speziell für das Kleben von an sich schlecht klebbaren Kunststoffen wie POM, PE, PP usw. wurden zähelastische 2-Komponenten-Acrylat-Strukturklebstoffe wie der 3M Scotch-Weld DP 8005 mit kurzer Verarbeitungszeit entwickelt. Die Produktvariante Scotch-Weld DP 8010 besitzt eine deutlich längere Verarbeitungszeit.
                      Auch mit Sekundenkleber (Cyanacrylat) lässt sich POM gegen andere Materialien gut kleben. Diese sind aufgrund der schnellen Aushärtung bevorzugt bis zu bei einer Fügeflächengröße von einigen Quadratzentimetern geeignet. Zur Haftverbesserung empfiehlt es sich, die Oberflächen anzurauen und die Klebeflächen mit Aceton zu entfetten und zu reinigen. Anschließend kurz trocknen sowie ablüften lassen. Ggfs. auch einen Primer verwenden.
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #4811
                        Im Moment sieht es nach einer Sekundenkleber-Lösung aus, mal sehen. Also das GPS Klebepad mit Sekundenkleber auf die Schellen kleben. Muss ja nicht viel halten, das GPS darf halt nicht von alleine abfliegen. Ich habe im "Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe" Thread noch angefragt, evtl. kommt da noch was Gutes raus.
                        VG
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          #4812
                          machs doch einfach ans heckrohr wie alle anderen auch?
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #4813
                            Wie machen denn alle Anderen das GPS ans Heckrohr ? Einfach nur mit Klebepads ans Heckrohr pappen ist viel zu unpräzise (das GPS muss genau ausgerichtet werden), eine Halterung darf nicht magnetisch und nicht abschirmend (CFK) sein, für 30mm Rohre gibt es nichts von Spirit.
                            VG
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              #4814
                              ich glaub im entsprechenden spirit thread waren da bilder und bezugsquellen die auch sonderwünsche realisieren falls nötig...
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #4815
                                Wenn die "Probeklebung" Klebepad von GPS Modul auf POM kleben - RC-Heli Community
                                hält, dann wird das so.
                                VG
