Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Mein Diabolo 800 BE qietscht Neuerdings seltsam bei Lastwechseln.
    Da der Heli erst 1 Jahr alt ist und noch keine 30 Flüge runter hat, gehe ich mal nicht davon aus das es ein Lager ist.
    Absturzfrei und Riemenspannung im idealen Bereich.
    Könnte es sein das der Heckriemen an der hinteren Riemenrolle quietscht?
    Beim TDF hat man ja ähnliche Probleme. Dort macht man dann Dry Fluid auf die Reimenrolle.
    Hat das schon mal einer gehabt?
    Gruß Torsten
      Hatte ich auch. Silikonspray drauf half erstmal auch nicht. Eine Woche später war das Quietschen weg und ist auch nie wieder aufgetreten.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #4833
        Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
        bin lange Zeit die Rapid 720er geflogen. Nun auf die BlackBelt 720 gewechselt. Fliegen sich für mein empfinden noch gelassener ohne Wendigkeit einzubüßen, egal ob 1200 oder 1900 am Kopf.
        Mfg. Toni
        Habe die 717er VTX drauf, meine Empfehlung.
        VG
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #4834
          Bekomme ich den Diabolo 700 Modell 2018 ohne Anstrengung auf unter 5 kg?
          Akkurutsche wäre Vorraussetzung und möchte ich meine 2x 6s Akkus verwenden.
          Das Stück wiegt 820g.
          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #4835
            Nicht wenn er noch fliegen soll.
            Banshee 850
            • Haramon
              • 21.01.2011
              • 598
              • Timo
              • 330xx
              #4836
              Aureus 135
              XNova 4030
              NEO
              BLS TS Servos + Heck
              25F-Puffer R2
              Akkuschiene
              Gummidämpfer für Riemen
              Standardkufen (nicht Röhrchen)
              SLS 12s 4,5 Ah 30C (AS150 Stecker)
              NHP 742 + 105 am Heck
              4930g
              Antwort : ja geht.
              Zeigt der Rotor keine Regung,
              ists schnell aus mit Fortbewegung.
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                #4837
                Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
                Aureus 135
                XNova 4030
                25F-Puffer R2
                Akkuschiene
                4930g
                Antwort : ja geht.
                Geht nicht, weil du nicht so schwere Akkus hast wie gefordert.
                Gruß Holger
                • Haramon
                  • 21.01.2011
                  • 598
                  • Timo
                  • 330xx
                  #4838
                  Den Heli bekommst du unter die 5kg. Er "möchte" die Akkus verwenden,
                  damit dann nicht. Richtig.
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #4839
                    Würde der 700 UL zu meinen Akkus passen. Damit sollte man ja unter 5 kg bleiben.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #4840
                      Der Akkuschacht vom 700UL is kleiner, 62x60mm.
                      Banshee 850
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #4841
                        Von der Akkugröße würde es passen....
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          #4842
                          Ich stelle meinen heute Abend mal auf die Waage. Müsste aber locker gehen.
                          Gruß Holger
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            #4843
                            Also, die Waage sagt 3174g mit folgender Ausstattung:
                            • Diabolo 700 UL mit standard 700er Haube
                            • Pyro 700-52 (398g)
                            • Hobbywing 130A V4 + UniSense
                            • XBlades 693 (400g)
                            • Xblades 115
                            • Hitec Standard Servoset (258g)
                            • GR-16
                            • VStabi Neo
                            • 12S Akku Montageplatte mit Gummis
                            • Keine Akkuschiene mit Schnellverschluss
                            • Kein Stützakku oder Caps
                            Gruß Holger
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #4844
                              • Xblades 115
                              • GR-16
                              • VStabi Neo
                              Na das passt doch vom Gewicht her. DANKESCHßN
                              Interessant, laut Herstellerangabe ist der 700 UL 10cm kürzer als der normale 700er.
                              Trotzdem dürfen 720er Latten geflogen werden.
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3541
                                • Holger
                                #4845
                                Ich weiß nicht, ob die Längenangaben mit Haube mit der gleichen Haube gemacht sind. Die beiden Mechaniken verwenden den gleichen Heckriemen, von daher muss der große Unterschied größtenteils von unterschiedlichen Hauben kommen.
                                Noch ein Nachtrag zu meinen Angaben oben. Ich verwende noch ein CFK-Landegestell und einige Alu-Schrauben
                                Gruß Holger
