Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #4741
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Auch dann junger Mann ..
    stimmt beides nicht....
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #4742
      Ja stimmt, ich verwende im Diabolo einen Innenläufer...
      Ja klar , junger Mann war sicher etwas übertrieben ..
      Aber ich versuche immer freundlich und Sachlich zu bleiben und lerne auch gerne noch dazu .
      Aber beides ? Dann kläre uns mal auf ..
      Zuletzt geändert von Manfred; 23.04.2019, 09:45.
      GruÃ? Manfred
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        #4743
        fast gelungen,
        spätestens beim trimmflug, wird dein schwerpunkt korrigiert.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #4744
          fast gelungen,
          Mh , beim VStabi wenn ich den Trimmflug nutze .
          Beim Axon stell ich den Heli ein und er wird wenn ich den Schwerpunkt nach vorn lege da auch bleiben wenn ich es nicht mit Nick ausgleiche . Einfach mal keinen Trimmflug machen und den Lipo 2 cm nach vorn schieben , dann wirst du dich des öfteren beim Nick ziehen erwischen.
          GruÃ? Manfred
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #4745
            Wofür soll das sein ? Lipo ?
            Ja. 2 x 6S in Serie. Fertig, ging aber auch sperrig zu hier
            VG
              Lege deine Kabel nicht unter dem Lipo , lege die Kabel unter die Kunststoff ummantelten Stege und und sichere Sie mit kabelbinder . Das ist Fummelarbeit , aber so werden die Kabel nicht beschädigt.
              Ach ja und ich verwende keinen Lipo Einschub.
              Das sieht bei mir immer wild aus , aber funktioniert so seit 2012.
              Wenn Du die Liposchiene zum Einschieben verwendest, ist kein Platz mehr für Kabelbinder.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #4747
                So wird das. Da liegt nix auf
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #4748
                  VG
                  Ich verwende Lipo von SLS oder MyLipo . Die SLS sind 2 x S6 als 12S Stange die vorn zu 12 S
                  zusammengesteckt werden . Dann habe ich noch Plus und Minus für den Regler und da ich einzelne Stecker verwende wird es am Regler auch nicht zu eng. Soi kann man Minus Lipo im Regler belassen und steckt zum fliegen Plus ein. Das was du da machst ergibt Widerstands ßbergänge je nachdem wie gut gelötet würde. Vielleicht überdenkst du das nochmal ? Weniger Aufwand , weniger löten weniger Fehler. 2 x 6 S Plus in Minus stecken bleiben Minus + Plus über die in den Regler kommen fertig .
                  Legt man das zusammenstecken vorn vor dem Lipo wie es SLS macht kann man auch 6 S getrennt laden ..
                  Nur eine Idee die es dir sicher einfacher macht wie mit deinem Kabel wo die Stecker mehr stören wie nutzen.
                  GruÃ? Manfred
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #4749
                    Das Mag ja sein , aber ein SLS Lipo siehe Foto Lipo links hat da seine Vorzüge ..
                    Ob mit oder ohne Einschub , ich verwende keinen Einschub weil es zusätzliches Gewicht bringt.
                    Aber so gibt es wenn man 2 x 6 S laden will/muß keinen allzu großen Kabel Salt .
                    Und ich denke das ist das Ziel ?
                    So kann man natürlich 2x 6S immer zu 12S in Reihe schalten um getrennt laden zu können. ..
                    Zuletzt geändert von Manfred; 23.04.2019, 11:26.
                    GruÃ? Manfred
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #4750
                      Ich kauf keine neuen LiPos wenn ich 2 gute habe, Deshalb 2 x 6S.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Eine 0,5m lange Zuleitung ist nicht die beste Idee.
                        Gruß Torsten
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #4752
                          Sollst du ja auch nicht. Nur was macht man mit 1 x 12 S ? 5 - 8 min. 1 Flug , oder kannst du am Platz laden ? Aber auch dann wären 4 x 6 s von Vorteil ...
                          Ich möchte dich zu nichts überreden. ßberlege es dir ganz einfach in Ruhe . Vergleiche mal dein Bild mit meinem , vielleicht hilft es dir ein bisschen.
                          Ich bin im Heli verkabeln auch nicht der Beste ,(das gebe ich gerne zu) aber ich weiß was ich mache wenn es um Strom, Spannung , HF (Hochfrequenz) und Antennen geht.
                          Zuletzt geändert von Manfred; 23.04.2019, 12:03.
                          GruÃ? Manfred
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #4753
                            Gruß Torsten
                            Funktioniert bereits mehrfach prächtig. Wenn ich keine Ahnung hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich ein Problem. Arme Anfänger, die alles glauben müssen.
                            VG
                            Zuletzt geändert von enied; 23.04.2019, 12:04.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #4754
                              Ja, ich kann am Platz laden. Das Pack mache ich in 20 Minuten voll und die 20 Minuten mache ich Pause.
                              VG
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #4755
                                Funktioniert bereits mehrfach prächtig. Wenn ich keine Ahnung hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich ein Problem. Arme Anfänger, die aller glauben müssen.
                                VG
                                Nein das ist falsch , wir haben alle mal angefangen und waren alle mal Anfänger.
                                Letztendlich triffst du die Entscheidung .
                                Aber bitte gestehe Leuten zu die über 55 Jahre Modellsport betreiben und 20 Jahre Heli fliegen ein wenig Erfahrung haben. Und selbst dann lernt man immer noch etwas dazu.
                                Vom 2,4 Volt Servo bis zum heutigen HV Servo ist nun mal ein langer Weg auf dem mal viel Erfahrung sammeln kann.
                                GruÃ? Manfred
