Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #4786
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Also dann eindeutig das 20er Ritzel. Vielen Dank !
    VG
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4787
      So wird das
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #4788
        Das geht auch - Titan Turnbuckles Servo -> Swash. Das sind Spurstangen von RC-Cars, 64mm lang. Besser wären 66mm, so lange sind die Originalgestänge und man findet auch im Netz 66 oder 67mm Turnbuckles, wenn man sehr geduldig ist und lange auf die Lieferung warten kann. Die hier gezeigten Turnbuckles halten die Kugelköpfe sehr gut und fest. So ist es einfach, mit der Taumelscheibeneinstellhilfe von Minicopter die Taumelscheibe exakt gerade auszurichten.
        VG
        Zuletzt geändert von enied; 08.05.2019, 19:14.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          #4789
          oder die kürzen
          TITAN Scale Anlenkstange ( Top Optik und super leicht ) Gewicht nur 4 Gramm Bei der Anlenkstange handelt es sich um hochwertiges Titan mit M3 links/rechts Gewinde. Der Durchmesser ist ca 5 mm und in der Mitte befindet sich ein Sechskant. Die Gesamtlänge…
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #4790
            3Racing 64 Titanium 3mm Turnbuckle - 68mm (2 Pcs) - 3Racing 3RAC-TR368
            â?¦ oder die nehmen wie sie sind . Ich hatte einfach keine Lust, wieder zu warten. Die verbauten Turnbuckles werden alles aushalten, was ICH oder MEIN SOHN so fliegen.
            VG
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              #4791
              die sind auch preislich interessanter
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #4792
                ähem? Wieso macht ihr da überhaupt Turnbuckles drauf? Die Gestänge sollten möglichst exakt gleich lang sein. Das im eingebauten Zustand zu messen, find Ich sehr schwierig.
                minicopter diabolo, ...
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #4793
                  Das Ziel ist, die Taumelscheibe gerade zu stellen und nicht, dass die Gestänge gleich lang sind. Idealerweise sollten die Gestänge dabei aber auch gleich lang sein. Die TS wird im Subtrim Modus des jeweiligen FBL-Systems gerade gestellt, wo die Servos dann auch blockiert sind.
                  Die TS kann aus verschiedenen Gründen bei gleich langen Gestängen nicht gerade sein. Servohörner nicht genau 90 Grad, Servos nicht exakt gleich hoch eingebaut, usw. Letztlich muss aber jeder selber wissen was er / sie tut.
                  VG
                  Zuletzt geändert von enied; 09.05.2019, 08:28.
                  • Marc T.
                    • 02.01.2017
                    • 64
                    • Marc
                    • smc-Stürzelberg, Solingen, Bergisches Land
                    #4794
                    Chris hat Recht! Da gehören keine Turnbackels hin. Es sei denn Ihr wollt sie nutzen um die Gestänge exakt gleich lang zu machen. Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe wollt Ihr so die Taumelscheibe exakt einstellen... Durch gleich lange Gestänge wird nicht nur die Taumelscheibe ausgerichtet sondern sicher gestellt das sich eventuell versetzt aufesteckte Servoarme zu einander ausrichten und dann gleichmäßig die Taumelscheibe über ihren ganzen Weg ansteuern...
                    MfG Marc
                    - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #4795
                      MfG Marc
                      Passt scho. Jeder wie er will. Kriegst auch eine Blume
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Die Gestänge werden immer gleich lang gemacht.
                        Wenn ein Servohorn nicht genau 90° sitzt, dann wird dieses über die Trimmung des FBL auf 90° gestellt.
                        Wenn du das über die Gestänge kompensieren möchtest, hast du Ungenauigkeiten auf Pitch.
                        Gruß Torsten
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #4797
                          Hat man bei unterschiedlichen Gestängelängen an der Stelle dann nicht eine andere Kopfgeometrie an jedem Servo?
                          Aber ein Rat ist hier wohl unerwünscht...
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #4798
                            Wenn ich Turnbuckles verwende prüfe ich die Gestängelänge nicht, ich prüfe ob:
                            - die TS Servos alle gleich hoch eingebaut sind
                            - die TS Servohörner auf 90 Grad stehen
                            - die TS im FBL-Trim Modus (Subtrim) gerade steht
                            - die TS gerade auf und ab fährt
                            das sind für mich die wichtigsten Punkte bei der TS Einstellung. Wenn man über den Tellerrand raus schaut kann man bemerken, daß z.Bsp. Align bei neueren Helis auch Turnbuckles Servo -> Swash verbaut. Tun sie das weil es sinnfrei ist ? Eure Meinungen sind sehr wohl erwünscht aber es braucht doch wohl nicht immer gleich ein Drama ?
                            VG
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #4799
                              Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
                              Hat man bei unterschiedlichen Gestängelängen an der Stelle dann nicht eine andere Kopfgeometrie an jedem Servo ?
                              Yup auf jeden Fall, die sollten gleich lang. Dann hast automatisch den gleichen Anstellwinkel am Servo. Ob der -Normalpilot- kleine Ungenauigkeiten im Flug merkt, sei dahin gestellt.
                              Ich versuche sie auch möglichst gleich lang einzustellen, dass hilft zumindest zwischen den Ohren ungemein
                              Gruß Omar
                              www.Die-Besenflugschule.de
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #4800
                                Vielleicht sinnvoll, um die Taumelscheibe EXAKT in die Mitte des Pitchbereiches zu stellen? Dabei müssen alle Anlenkungen natürlich nach wie vor gleich lang sein.
                                GruÃ?,
                                Daniel
