Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    #4021
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    ich wollte mal fragen, ob mir jemand die Kufen messen kann?
    - Kufebügelbreite
    - Kufenbügelhöhe
    - Kufenrohrdurchmesser
    - Kufenrohrlänge
    Vorab schon danke
    -Michi
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      • SMC Stürzelberg e.V.
      #4022
      Kann ich... Morgen!
      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      • sk0807
        • 23.10.2013
        • 418
        • GroÃ?raum Stuttgart
        #4023
        Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigen
        Die Aluhülse ist optional zur Verstärkung des Heckrohrs. Sie kann von innen ins Rohr geklebt werden (Epoxy!). An die Stelle wo die Heckstreben am Heckrohr befestigt wird. Sie ist nicht unbedingt nötig. Wenn man sehr sehr hartes 3D fliegt, können im Alu durch die ständige Belastung Haarisse entstehen (nach mehreren Hundert oder 1000enden Flügen!). Die Hülse beugt dem vor.
        Wenn Du die Hülse montierst, solltest Du die Pappe so schneiden, dass sie an die Hülse anschlägt. Also nicht durchgehend drüber, sondern ein Stück vor der Hülse und die andere Hälfte hinter der Hülse.
        möchte das Heckrohr Innenleben einbauen.
        Anleitung s.o. soweit verstanden. Aber ... wie mache ich das am besten mit dem Verkleben? Würde UHU endfest 300 nehmen. Kleber ins Heckrohr streichen und dann die Pappen + Hülse einschieben? Oder Pappe und Hülse erst mit Kleber einstreichen und dann ins Heckrohr? Legt sich die Pappe dann von alleine innen am Heckrohr an oder muss ich mir da ein "Werkzeug" basteln, um die Pappe dann innen anzudrücken?
        Besten Dank, VG
        • ChrisTTian667
          • 10.04.2014
          • 945
          • Kreis Wittlich
          #4024
          Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
          Besten Dank, VG
          den Kleber kenn Ich jetzt nicht, aber wird schon gehen. Ich hab 5Minuten Epoxy genommen. Am besten verteilst Du den Kleber mit einem langen Pinsel im Heckrohr (natürlich nur da wo die Hülse hin soll!). Wenn Du die Hülse selbst einstreichen würdest, versaust Du Dir nur das ganze Rohr und verteilst den Kleber überall, nur nicht da wo er hin soll
          ßberleg Dir aber am besten schon mal vorher, mit welchem Hilfsmittel Du die Hülse bis an die geforderte Stelle schieben willst. Ich hatte zufällig einen langen Besenstiehl, der genau ins Rohr passte.
          Wenn das Teil dann sitzt, kannst Du die Pappe entsprechend schneiden. Ich hab sie auf beiden Seiten ein bisschen gekürzt, so dass man sie später auf keinen Fall mehr sehen kann. Auch hier, würde Ich zuerst ein bisschen Kleber ins Heckrohr streichen und dann die Pappe einschieben. Mit dem Hilfsmittel (Stock!?) aus Schritt 1 kannst Du die Pappe dann gegebenenfalls nochmal richtig andrücken, sollte sie irgendwo abstehen.
          Tip: Wenn man sie vorher etwas auseinander drückt (glatt streicht), liegt sie im Rohr direkt besser an.
          Hoffe das hilft
          Beste Grüße,
          Chris
          Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 07.06.2016, 18:43.
          minicopter diabolo, ...
          • sk0807
            • 23.10.2013
            • 418
            #4025
            Perfekt, hast mir schon gehofen. Auf das "glattstreichen" der Pappe bin ich selber gekommen. Jetzt werd ich mal Pinsel suchen gehen und unsere Besen checken. Dank dir, VG
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              • AC Nieder Eschbach
              #4026
              Es gibt doch nix besseres als eine Versandbestätigung aus Kassel, dass das Kit unterwegs ist ! *ichfroimichso*
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                #4027
                na dann bin ich aber mal sehr gespannt, was du zum Diabolo sagst.
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  #4028
                  Ein Wahnsinns-Toller Heli, dass sage ich dazu !
                  Ein paar Fragen habe ich die Diabolo Erfahrenen : Läuft der Riemen bei Euch im hinteren Riemenrad an der Seite ? Oder schafft man es diesen mittig zu bekommen ?
                  Hat jemand schonmal die Plastik-Erweiterungsringe für den Stossdämpfer verwendet ?
                  Wofür sind die kleinen dicken O-Ringe, die im Baukasten mit dabei waren ?
                  Danke Euch und Grüße,
                  Vince
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #4029
                    Die sind für an die Hauben Splinte zu machen (ist zwar nur der 550er, aber das dürften wohl die selben Gummiringe sein.
                    Damit ist das Rausziehen nicht so fummelig.
                    Und falls die Splinte mal in die Wiese fallen sind sie auch wesentlich schneller auffindbar.
                    Ich habe mir ans Chassis ein Magnet geklebt.
                    Somit haben die Splinte auch ihren Platz wenn die Haube demontiert ist.
                    Werner
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      • Taunus, Rhein-Main und so...
                      #4030
                      Der läuft immer auf einer Seite - das liegt an der Drehung des Riemens im Rohr, damit bekommt er immer etwas "Drall" auf die eine Seite.
                      Ich habe im Winter welche genutzt, wenn der Riemen bei Kälte angefangen hat zu klingeln. So konnte ich ohne Nachspannen das Klingeln beseitigen (die richtige Grundspannung vorausgesetzt). Wenn es wärmer wurde kamen die Spacer wieder runter...
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        #4031
                        Ok, das mit den Gummi-Ringen an den Splinten ist freilich eine gute Idee. Mir ist gestern schon einer im hohen Graß entwischt.
                        Und gute Idee mit dem kleinen Magneten. Das werde ich imitieren
                        Danke Euch für die Antworten !
                        Vince
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #4032
                          Vince
                          Ich kann Dir das Tenax Set wärmstens ans Herz legen.
                          Den ersten Splint hatte Ich schon vor dem Erstflug verloren.
                          Tenax-Set schwarz, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #4033
                            Das Tenax-Set vom Goblin Black Thunder passt übrigens auch wunderbar beim Diabolo - inklusive der Halter.
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              #4034
                              Was ist an dem anders? Haste nen Link?
                              • Blaichi
                                • 19.01.2013
                                • 2225
                                • Steffen
                                • Nordschwarzwald
                                #4035
                                SAB Haubenschnellverschluss - Goblin BLACK THUNDER / NITRO - WORLD-OF-HELI
                                Das von Minicopter kannte ich garnicht...
