Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #4921
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Nun ja , es gibt Leute dir mögen Align und andere mögen minicopter . Ich mag minicopter . Ich kann auch erklären warum. Weil ein minicopter gegenüber einem Align viel langlebiger ist , er ist nicht nur sehr gut verarbeitet man bekommt auch nach vielen Jahren noch seine Ersatzteile. So fliegt mein Joker 2 mit seinen stattlichen 16 Jahren und mein Diabolo 700 Bj. 2012 immer noch wie am ersten Tag. Hinzu kommt das ein minicopter auch wenn es mal knallt doch sehr Bruchfest ist ..
    Das kann man so nicht stehen lassen, denke ich. Minicopter baut keine kleinen Helis und ja, ein z. Bsp. T-Rex 450 (ist ein 325er) hält nicht besonders lange (kommt ja auch auf die Anwendergruppe und den Preis drauf an) und hat keine besonders guten Lager.
    Bei den grösseren Aligns (hatte einen T-Rex 550X und mein Sohn hat auch einen T-Rex 760) darf man sich über die Qualität nicht beschweren und die halten auch "ewig". Wir mögen zwar die Diabolos auch lieber aber Align ist, was Preis - Leistung betrifft, eine sehr gute Wahl.
    VG
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4922
      Habs jetzt nochmals leicht abgeändert weil mir diese Art der Nickservobefestigung besser gefällt. Letztlich meine ich aber DAS mit einem senkrechten Nickservogestänge.
      VG
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        #4923
        Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
        D432 Reglerplatte YGE 205 HVT
        D431 Reglerplatte YGE Aureus
        Beim Zusammenbau meines 600ers stehe ich auf dem Schlauch,
        wie soll ich den 135 Regler auf die Platte Schrauben?
        Da ist doch gar keine Platz für die Muttern drunter?
        Hast jemand ein Bild mit yge 135 Aureus + D431?
        Danke + Grüße
        Micha
        Grüße, Micha
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #4924
          Linsenkopfschrauben verwenden und die Muttern oben ?
          VG
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            #4925
            Danke!
            Vielleicht eine Idee, müsste ich aber erstmal besorgen.
            Evtl, benutze ich auch einfach Pilzkopfband ...
            Grüße, Micha
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Danke + Grüße
              Micha
              Da müssen natürlich die auf dem Bild abgebildeten Abstandhalter dazwischen um Platz für den Schraubenkopf zu gewinnen.
              Dann den Regler um 180° drehen und die 3 Motorkabel unten zwischen den Abstandhaltern durch.
              Reglerplatte YGE Aureus, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
              Gruß Torsten
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Moin Minicopterer,
                werde mir wohl mal einen 600er gönnen, eigentlich alles schon da bis auf den Bausatz (Xnova 4025/1120, YGE 135LVT, NEO, GDW890/895).
                Da hier in einigen Freds dazu was zu lesen war: Was genau bringen diese Gabriel Gabelservohebel und welche benötige ich, diese?
                Welchen Gewindedurchmesser hat das Gestänge?
                Danke & Gruß
                Juky
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #4928
                  das hier wären die passenden von Minicopter zum 600:
                  Servorarmsatz CfK 17/20mm (3), minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                  VG
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3390
                    • MLC Recklinghausen
                    #4929
                    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                    Moin Minicopterer,
                    Danke & Gruß
                    Juky
                    Nimm die von Minicopter vorgesehenen Hebel. Du musst für das Roll- und das Pitchservo die Kugeln Richtung Zahnkranz und beim Nickservo entgegengesetzt des Zahnkranzes montieren. Das klappt mit den Gabelhebeln so nicht.
                    Gruß Toto
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Mit den Gabelhebeln stehen die Gestänge halt etwas gerader.
                      Dafür muss man aber beim hinteren Servo etwas Basteln. Wer die Möglichkeiten hat, auch mal ein Bauteil anzupassen, bekommt als Dank halt eine sehr geile Optik.
                      Gruß Torsten
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #4931
                        Taumelscheibenlehre für Diabolo 700/800.
                        Diese hier. Funktioniert mit 10mm und 12mm Rotorwellen. Da ich keinen Black Edition besitze, habe ich die 10mm Hülse eingeklebt um die Präzision sicherzustellen. Könnte man auch schrauben.
                        VG
                          War bei mir zumindest dabei, bei Dir nicht?
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #4933
                            Bei mir war so eine Art schwarzer "Puck" aus POM dabei. Da kann man die TS mal drauflegen und in der Mittelstellung einstellen. Dann bin ich mit der von mir geposteten TS Lehre noch den gesamten Pitchweg abgefahren und konnte die TS letztlich final einstellen.
                            VG
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #4934
                              Ich hatte mir mal so eine Lehre gekauft, die ist universal und passt auch für andere Helis.
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Bei jedem neuen Bausatz ist eine Taumelscheibenlehre dabei.
                                Und das gute an der ist, das man damit auch direkt die 0° eingestellt hat.
                                Minicopter TS-Lehre unter die Taumelscheibe legen und Taumelscheibe so Einjustieren das sie flächig aufliegt, jetzt sollten an den Blattgriffen auch 0° Pitch anliegen.
                                Fertig, ihr Heli ist Eingestellt und das ohne irgendetwas Abschrauben zu müssen.
                                Aber manche sind halt Umstandskrämer und müssen mit irgendwelchem Fremdzubehör das Rad immer Neu erfinden.
