Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #4561
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Django Beitrag anzeigen
    Würde das den gehen das normale (Standard) ohne rotes Riemenrad Heck mit 715 Rotor+112 Heckblätter oder gibt es das bei der ßbersetzung Probleme?!
    Mhhhh,
    wie soll es da den Probleme geben? Frage ist nur ob die die Perfomance am Heck ausreicht.
    Da ist aber auch jeder anders was er will/empfindet + Setup und Einstellungen.
    Mfg. Toni
    • bones7
      • 27.03.2013
      • 637
      • RMV Nimbus
      #4562
      Zitat von Bert62 Beitrag anzeigen
      Hallo darf ich fragen wann du deinen Bestellt hast. Ich warte auf meinen noch am 4.1.19 Bestellt. Danke
      Django hatte glaub gebraucht gekauft.
      Bei Neukauf bei Minicopter dauert das meistens ca 2 Wochen. Steht auch auf Gerd seiner Page.
        Bei mir war es etwas länger, da die eloxierten Teile auf sich warten ließen.
        Aber das Warten lohnt sich.
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1614
          • Italy
          #4564
          Das Warten lohnt sich, Gerd macht einen ausgezeichneten Job!
          make it better, fly with OptiPower
            Und Support zu unmöglichen Uhrzeiten.
            Man hat eine Frage und mitten in der Nacht kommt die Antwort.
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Ja,der war gebraucht zum schnäppchen Preis!
              Habe jetzt alles neu verkabelt,und das FBL Programmiert,morgen noch den Jive Programmieren,dann Erstflug!
              Zuletzt geändert von Django; 18.01.2019, 21:18.
              • Django
                • 09.06.2013
                • 677
                So hatte heute Ersflug ,der Heli fliegt erste Sahne mehr Drehzahl brauche ich nicht!
                Bin absolut begeistert.
                Eine geile Schnitte der Diabolo...
                • Django
                  • 09.06.2013
                  • 677
                  Ist das normal mit dem Heck, das es auf dem Boden aufsetzt?!
                    Ja, vollkommen normal. Die Finne ist recht lang.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Meiner nicht, aber ich habe auch ein 10mm CFK Klötzchen an der hinteren Kufe unterlegt.
                      Gruß Torsten
                      • Django
                        • 09.06.2013
                        • 677
                        Ok,dann lasse ich es so..
                        Morgen werde ich noch mel ne Runde drehen,weil der Spurluaf nicht gestimmt hat!
                        Aber sonst einfach Geil die Diva
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #4572
                          Dann hast Du beim Einstellen nicht sauber gearbeitet !
                          ...ich musste noch nie den Spurlauf einstellen...passt immer,
                          wenn man sich an die Vorgaben hält.
                          Gruß Norbert
                          • Django
                            • 09.06.2013
                            • 677
                            Ich habe den gebraucht gekauft,da dachte ich das passt so.
                            Dem war nicht so...
                            Jetzt sollte es stimmen.
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              #4574
                              nein, da sind bestimmt die kufenbügel falsch montiert, normal steht er leicht nach vorne geneigt und somit das heck gut in der luft
                              Diabolo700 & Diabolo550
                              • Django
                                • 09.06.2013
                                • 677
                                Ich habe es schon getauscht,keine Verbeserung...
