Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Rheobus
    • 07.09.2010
    • 373
    • Ingo
    • Lemgo/ Ostwestfalen
    #3376
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Mcrae Beitrag anzeigen
    Fliegt jemand das Heckriemenrad mit den 26 Zähnen, wenn ja mit welcher RPM?
    Ich möchte ca1800 - 1950 - 2100 hab aber noch das rote Rad drin, sollt ich wechseln?
    ich fliege 1400-2200 mit dem silbernen Riemenrad mit 115er Heckblättern, Heck steht einwandfrei bei jeder Drehzahl, das rote würde ich über 2000 nicht nehmen.
    Compass Chronos
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #3377
      115ner bei 2200 ist aber auch schon Grenzwertig denk ich :-)
      Ich habe mir das 26er zum neuen Motor gleich mitbestellt, werd das dann wohl auch gleich verbauen.
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • bio'hazard
        • 28.12.2008
        • 245
        • rolf
        • Bramsche
        #3378
        Ich habe ein kleines Problem mit meinen BLS451 Servos.
        Hatte vorher Savöx 1258 montiert, da liefen die Servohebel nicht am Gehäuse an, bei Ausschläge auf Roll und Pitch!!!
        Bei den BLS ist es so, das die ans Gehäuse anlaufen und gerne weiter möchten.
        Ist das normal?!
        Futaba-Hebel letztes Loch das dritte 18mm.
        Rolf
        TDR
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          #3379
          funktioniert einwandfrei ich fliege das 6mm Heck, mit 105er und 110er hatte ich bei 1400 U/Min kein perfektes Ergebnis
          was hast du denn jetzt für einen Motor?
          Zuletzt geändert von Rheobus; 11.11.2014, 17:02.
          Compass Chronos
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            #3380
            Ist das normal?!
            Rolf
            Ich habe auch die BLS 451/452 drin mit den Mikado Armen 17,5mm, habe den Cyclic Ring im Vstabi bei 82 und da läuft es nur ganz leicht an, ist ok für mich.
            Ich habe noch das 5mm Heck, hatte noch keinen Grund umzubauen. Bei 1400 kann ich mir das gut vorstellen, als ich noch alles unter 1700Rpm flog hatte ich auch 115ner drauf.
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              #3381
              Leute, seit wann sind denn bei Gerd keine Combo Sets mehr gelistet?
              • Rheobus
                • 07.09.2010
                • 373
                • Ingo
                #3382
                Diabolo, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                was meinst du?
                Compass Chronos
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  #3383
                  Combo-Sets, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                  früher waren hier doch noch div. Sets aufgelistet..wo man den Preis mit Regler, Motor und und sah..
                  • Markus rch
                    • 16.03.2013
                    • 298
                    • Cornel
                    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                    #3384
                    ist mir auch aufgefallen, du hast recht. Früher waren immer Combos drin für power setup, Ausdauer,....
                    das letzte mal als die draußen waren hat Gerd glaube ich auf die neuen xnova motoren gewartet. Warum die jetzt wieder draußen sind.... keine Ahnung....
                    TREX
                    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                    MX 20
                    • exxe26
                      • 26.10.2009
                      • 371
                      • Andre
                      • Hörstel
                      #3385
                      Habe leider erfahren das es den Halter/Mounting Kit für den YGE nicht mehr gibt. Warum auch immer man sowas für ein Aktuelles Modell und Heli raus nimmt.
                      Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                      • Diabolo666
                        • 24.08.2013
                        • 70
                        • Jörg
                        #3386
                        habe meinen YGE 160er auf die Standardplatte mit Teppichklebeband befestigt und der hält bombenfest!
                        Gru� Jörg
                        Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          #3387
                          Die Winkelplatte wäre auch recht leicht selbst zu machen!
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #3388
                            Der ist doch zu breit?!?
                            Ich hab den damals auf 3 abstandsbolzen montiert, zumindest bis ich den Winkel hatte.
                            Wurde da was geändert?
                            GruÃ?, Flo
                            • Diabolo666
                              • 24.08.2013
                              • 70
                              • Jörg
                              #3389
                              Keine Ahnung, mein Modell ist von 2013.
                              Gru� Jörg
                              • phailipp
                                • 05.11.2011
                                • 393
                                • Philipp
                                #3390
                                ich hätte eine kurze Frage. Bei den neueren Heckrohren ist ja die Dämpfungseinlage dabei. Sollte die mit Sekundenkleber o.ä. eingeklebt werden oder reicht es, wenn man sie einfach in das Rohr legt? In der Bauanleitung steht dazu leider nichts...
                                Viele Grüße,
                                Philipp
