Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • bio'hazard
    • 28.12.2008
    • 245
    • rolf
    • Bramsche
    #3526
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Soooo habe eine Antwort vom Schöpfer erhalten.
    Soll angeblich am nicht richtig gespannten Riemen liegen!
    Da ich einige Posts vorher schrieb "recht fest", ist recht fest wohl zu fest!!!
    Habe den Riemen nach Anleitung gespannt und bin im drittem Loch von vorne gelandet, was ich für ok empfand.
    Nun ja, werde den alten Riemen jetzt mal drehen und testen wie der nach 20-30 Flügen aussieht.
    Danke
    TDR
    • Pitsch Meister
      • 10.09.2010
      • 361
      • Wuppertal
      #3527
      Moinsen,
      mal was anderes.......
      Bin ja jetzt auch Diabolo Besitzer und möchte einen Pyro 30-12 einbauen.
      Jetzt bietet Gerd ja einen speziellen Motorträger mit Lager für Pyro Motoren an.
      Ist der jetzt Pflicht oder kann man auch den normalen Motorträger verwenden?
      Passen würde der normale ja auch!
      Danke für eure Antworten!
      GruÃ? Micha
      [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        #3528
        Nein, das ist nicht richtig. Ich habe verschiedene Riemenspannungen getestet und es hat kaum einen Unterschied gemacht. Generell war aber strammer besser als lockerer.
        Wenn man sich die Sitation mal vor Augen führt, ist aber eigentlich klar, dass der Riemen am vorderen Riemenrad unten anlaufen muss. Es handelt sich hier um die Zugseite des Riemens, der vom unteren Rand des Heckriemenrades zur Bockrolle mit den Kugellagern läuft. Das heißt der Riemen läuft nicht "gerade" auf das vordere Riemenrad, sondern leicht von unten, wodurch die Tendenz entsteht, auf den Rand des Riemenrads zu laufen. Durch die vorgeschaltete Riemenrolle erhält der Riemen eine gewisse Seitenführung, die er bei den Kugellagern natürlich nicht bekommt.
        Ich bin der Meinung, dass zumindest auf der Zugseite eine Riemenrolle verbaut sein sollte, weiß aber von anderen Diabolo-Fliegern, dass sie auch die andere Seite mit einem Riemenrad ausgestattet haben, was ich aber für nicht so wichtig halte, da die rücklaufende Seite des Riemens nicht stark belastet ist.
        Interessant bei der ganzen Geschichte ist aber, dass es bei vielen offenbar problemlos funktioniert mit den drei Kugellagern (und vorher schon mit zweien...).
        -Guido
        Zuletzt geändert von GuidoM; 19.05.2015, 10:18.
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #3529
          oder wir sind alle nur zu dumm zum spannen!??!
          ähnlich der Geschichte mit dem jetzt 3.Lager
          Womit ich jetzt keine runden Zahnräder mehr habe.
          Reift leider alles erst beim Kunden.
          Mfg. Toni
          • bio'hazard
            • 28.12.2008
            • 245
            • rolf
            • Bramsche
            #3530
            @ pitch meister,
            ich fliege auch nen pyro 700/52 ohne zusätzliches lager.
            fliege aber auch kein hartes 3d!
            wenn hart 3d, dann würde ich persönlich schon die andere motorplatte nehmen.
            TDR
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #3531
              Kam schon was bei der taumelscheibe raus?
              GruÃ?, Flo
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #3532
                Ja, wurde von Gerd getauscht und ist wieder auf dem Weg zu mir!
                Hab gestern noch spät Abends mit Gerd geschrieben...
                an dieser Stelle noch einmal ein grosses DANKE ..
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #3533
                  Hi Leute,
                  Fliege aktuell die DH 711 auf meinem Diabolo und würde evtl mal die 743? Speziell für den Diabolo testen. Welche Heckblätter kann man dann max verbauen? Weiß jemand wie viel schwerer die Blätter sind?
                  Gibt es schon neues zum Diabolo L und ob es einen Umbausatz geben wird?
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    #3534
                    leider gehen mit den 743mm NHP Blättern nur 105mm Heckblätter. Die haben bei runden 1000 bis 1100U zu wenig schub. Deshalb habe ich mir gedacht, das ich die 743er mit einen dreiblatt Heck und 105mm Blättern kombiniere. Danke Flo.
                    Leider fehlt mit noch das dritte Blatt. Danach werde ich berichten
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #3535
                      Hat sonst keiner die NHP drauf? Mich würden eure Erfahrungen interessieren.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #3536
                        Ich fliege die NHP auf dem Heck .
                        105 mm 5gr, pro Blatt , die sehen nicht so hübsch aus wie andere Blätter aber da für sind sie leicht (deshalb habe ich sie montiert ) und dazu noch leise deshalb habe ich Radix 105 mm wieder runter genommen.
                        Zuletzt geändert von Manfred; 02.06.2015, 10:11.
                        GruÃ? Manfred
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #3537
                          so - jetzt kann das mit dem Video ja hoffentlich nicht mehr lange dauern...
                          Tareq & Diabolo
                          Schaut, wie er grinst...
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                            #3538
                            Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                            Tareq & Diabolo
                            Na ja den hat er ja schon ein paar Tage, fraglich ob da mal ein Video kommt.
                            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                            Gru�? Ralph
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #3539
                              Hy Leute,
                              könnt ihr mir sagen ob das optional erhältliche CFK Landegestell stabiler wie das originale ist?
                              Hab mir letztens bei einem etwas zu harten "Auroversuch" die Bügel ein wenig verbogen.
                              Danke für eure Erfahrungen.
                              greetz Christian
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #3540
                                Das cfk ist eher nicht so stabil. Vor allem verbiegt es nicht, sondern bricht. Ich habe es aber auch aus Gewichtsgründen verbaut
