Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #3346
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Besser. Bin mit ner Zahnbürste ran
    GruÃ?, Flo
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #3347
      Mal ordentlich die Zähne geputzt [emoji23]
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #3348
        Geeenau. Töchterchen freut sich auch über eine neue Zahnbürste.
        Alle glücklich
        GruÃ?, Flo
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          • Lemgo/ Ostwestfalen
          #3349
          hallo, ich habe nach einem Crash wegen Servoausfall eine komplette Revision, fast alle Lager, Wellen und Zahnräder vom Diabolo gemacht.
          Jetzt habe ich das Problem das der Rotorkopf recht schwer dreht, obwohl die Wellen ohne HZR und Vorgelegeritzel (alles neu) leicht laufen recht schwer läuft, ich denke aber das wird sich wie mir von Diabolo Fliegern schon bestätigt wurde noch einlaufen oder was meint ihr?
          Dummerweise ist uns gestern beim Umdrehen vom Diabolo das Heck an die Tischkante angeschlagen und ich habe jetzt bei den ersten Testläufen auf dem Tisch bei höheren Drehzahlen mit und ohne Heckblätter starke Vibrationen am Heckrohr, ich habe keine Papprolle drin, Lager, Welle Nabe war neu, kann es sein das wir bei dem Anschlag die Nabe krumm geschlagen haben, oder kann das noch etwas anderes sein? Chassie ist übrigens ruhig dabei, Welle scheint aber gerade zu sein, habe diese auf der Glasplatte gecheckt.
          Klebt man die Papprolle eigentlich ein?
          LG Ingo
          Compass Chronos
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            #3350
            wie ist das eigentlich mit der papprolle? ich habe wohl das heckrohr auch ohne verbaut.... ist es das "papier" mit dem das Rohr eingewickelt geliefert wird? diabolo ist ein vier monate alt.
            hab das wohl überlesen
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #3351
              Wenn der Heli 4 Monate alt ist kann es sein das das Heckrohr schon fertig mit Inlett geliefert wurde.
              Ansonsten kann man eine dünne Papprolle in des Heckrohr einkleben.
              Diese verhindert das "klingeln", also das Geräusch beim anschlagen des Heckriemens von innen an das Heckrohr.
              Die Rolle muss!! eingeklebt werden damit sie sich nicht lösen kann.
              Sollte sie sich lösen rutscht sie nach vorne und verklemmt unter Umständen den Riemen mit dem gehäuse. (ist mir passiert)
              liebe grü�e , Micha
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #3352
                muss ich mir nochmal genauer anschaun.... geht das über das komplette heckrohr? ist die pappe schwarz?
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #3353
                  ja und ja
                  liebe grü�e , Micha
                  • Rheobus
                    • 07.09.2010
                    • 373
                    • Ingo
                    #3354
                    ich werde jetzt wohl das 6mm Heck vom Diabolo verbauen, ist in dem Set wirklich alles drin was benötigt wird?
                    Heckgehäuse, Gehäuselager, Welle, Nabe, Schiebehülse, Riemenrad mit Distanzhülse, Aufnahme vom Kugelkopf...
                    habe ich noch was vergessen?
                    und was sagen die anderen hier muss man das Papprohr verbauen bzw. hört man den Unterschied stark?
                    Compass Chronos
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #3355
                      ich hatte auch ohne pappe im heckrohr kein klingeln.
                      hab diese woche das set verbaut, alles dabei.
                      nabe, schieber, lager, welle heckgehäuse und riemenrad.
                      GruÃ?, Flo
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #3356
                        aus welchem Grund verbaut ihr das 6mm Set ?
                        Also wo liegt bei euch das Problem ?
                        lg
                        liebe grü�e , Micha
                        • Rheobus
                          • 07.09.2010
                          • 373
                          • Ingo
                          #3357
                          lg
                          kein Problem, mein Diabolo hat über 300 Flüge runter und ich musste da die Welle nicht raus ging ordentlich klopfen, das ich jetzt sicherheitshalber Welle, Lager und Nabe tausche würde, lege ich halt 50€ drauf und gehe auf Nummer sicher wenn ich mit 115er Blätter 2200U/Min fliege
                          Compass Chronos
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            #3358
                            Meiner hat auch locker 300 Flüge runter, da geht aber alles noch gut raus und rein
                            Ich zerleg im Winter immer die Helis komplett und guck alles nach, tausch Lager wenn nötig usw.
                            liebe grü�e , Micha
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #3359
                              das 5mm gehäuse ist auch nicht mehr lieferbar (wurde mir so gesagt). Deswegen musste ich umbauen auf 6mm.
                              Und durch die pappe habe ich jetzt kein klingeln mehr, vorher fast egal wie sehr gespannt, immer zu provozieren/ im Flug.
                              Mfg. Toni
                              • Rheobus
                                • 07.09.2010
                                • 373
                                • Ingo
                                #3360
                                ist deiner auch von 2011?
                                Compass Chronos
