Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #3226
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    ah sry hatte 2000 gelesen
    der kosmik soll eh langsamer "drehn" als der yge, müsste also eigentlich gehn
    Mfg. Toni
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #3227
      so;
      heckupdate verbaut und neue heckbrücke eingeflogen. Wieder so leise und res. arm wie es sein soll.
      Bis dann zum 4.flug, als auf einmal ein lautes schleifen zu vernehmen war. Sofort drehzahl runter und gelandet, motor aus und sofort stand der rotor wie angenagelt.
      Was war passiert: mal wieder das hauptzahnrad kastriert und diesmal sogar das teure . Letzte chance für den Dia ist das teure rad + Stützlager, wenns dann immer noch nicht funzt, fliegt er in die tonne.
      Mfg. Toni
      Hat jetzt ca. 450 starts weg in 1,5jahren und steht mehr in der werkstatt als auf dem platz
      • bio'hazard
        • 28.12.2008
        • 245
        • rolf
        • Bramsche
        #3228
        Seit wann gibt es ein Heckupdate?
        Rolf
        TDR
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          • Lemgo/ Ostwestfalen
          #3229
          schau mal auf der Minicopter Seite bei Zubehör ganz unten 6mm Upgrade für Heck
          Compass Chronos
          • Matthias B.
            • 27.05.2007
            • 187
            • Matthias
            #3230
            Aus welchen Teilen besteht dieses Upgrade?
            Die besten Grüsse
            Matthias
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #3231
              Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
              so;
              Mfg. Toni
              Irgendwas ist bei dir da im argen.
              Ich würd wahrscheinlich das Teil komplett demontieren und neu aufbauen.
              liebe grü�e , Micha
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • Sev3rance
                • 22.04.2010
                • 1686
                • Dennis
                #3232
                Wie Micha gesagt hat Toni, am besten nochmal ganz zerlegen und neu zusammen bauen. Weil iwas kann net stimmen das du dir die Zahnräder absennst.
                Vllt haste iwo Verspannungen beim zusammenbauen reingebracht oder so. Anders kann ich es mir nicht erklären.
                GruÃ? Dennis
                Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 621
                  • Jan
                  • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                  #3233
                  Das Upgrade besteht aus dem Gehäuse, Lager, Welle, Riemenrad, Pitchbrücke und Nabe für den Heckrotor.
                  Achtung, Herr Guzicki hat das Riemenrad ca. 1mm außermittig geschoben, aber dadurch läuft der Riemen jetzt wirklich genau mittig im Rohr.
                  Jan
                  Diabolo / Warp 360 / EC 145
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #3234
                    so;
                    Mfg. Toni
                    Oder klemmt/frisst da Zeitweise ein Lager ?
                    Dirk
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #3235
                      Is es ein must have?
                      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                      • Matthias B.
                        • 27.05.2007
                        • 187
                        • Matthias
                        #3236
                        Um welches Riemenrad handelt es sich dabei?
                        Hat es die gleiche ßbersetzung wie das rote Riemenrad?
                        Die besten Grüsse
                        Matthias
                        • dutchie
                          • 01.09.2008
                          • 621
                          • Jan
                          #3237
                          Hallo Matthias,
                          es gibt sowohl das rote als das silberne Riemenrad, ßbersetzungen bleiben gleich.
                          Nein, muss man bestimmt nicht. War aber bei meinem neuen Bausatz dabei.
                          Jan
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #3238
                            Dirk
                            habe nichts in diese richtung bemerkt, da ich auch immer die oberen lager bei karies mit wechsel, da diese dann ecken haben.
                            Das teure rad hat jetzt ca. 100 flüge gehalten. Sind dann aber komische verspannungen (was soll sich eigentlich verspannen? da oben der abstand ja fest vorgegeben ist). Naja morgen kommen die neuen teile + stütze.
                            Bei dieser gelegenheit kommen gleich mal neue TS servos rein da ich auch probleme habe einen sauberen tictoc loop seitlich hochzuziehen, habe deshalb auch die hbs860 im verdacht.
                            Mit dem logo ist das super einfach aber der dia will absolut nicht seitlich hoch
                            Hoffe auf ein ähnlichen aha erlebniss wie beim wechsel von hbs770 auf bls251
                            Mfg. Toni
                            PS: was habt ihr eigentlich so für antriebe drin bei 14s ?
                            Zuletzt geändert von heli56; 11.08.2014, 17:52.
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #3239
                              für 14S liegt noch ein 4535 im regal.
                              habe samstag den ersten flug mit 3x2271 und 1x2283 im tritriabolo gemacht.
                              das hbs770 war dann doch zu schwach für das 3 blatt heck. in dem zuge hab ich auch die hbs860 gegen die savox getauscht.
                              das ding geht jetzt sowas von messerscharf. der wahnsinn.
                              als der tri noch di war, war ich aber zufrieden mit den hbs an der TS.
                              GruÃ?, Flo
                              • Michal Palus
                                • 23.06.2011
                                • 2354
                                • Michal
                                #3240
                                Was fürn 4535 hast da? 450?
                                Baue ja in meinen di nen 4535 4+4 YY ^^
                                they see me flyin, they hatin
