Hallo Manu ,
Zum Motor und Servo hast du einen PN .
Das mit der Blattlager Welle machst du nach der Anleitung und keine Angst die Welle kannst du nachher ohne Ofen tauschen. Nicht backen , auf 150 ° erwärmen .Was war noch ? Ach ja Heckrohr spannen. Auch das wird für dich kein Problem dar stellen .
Meist ist es recht wenig was da nach gespannt wird und das gleichst du mit der Einstellung der Endausschläge im VStabi aus.
Den Heckservo Einbau musst du dir vorher in Ruhe anschauen und mache Dir von vorne herein Gedanken über die Kabel Verlegung denn dann ist es einfach und du musst es nicht mehrmals machen.
Schau bei minicopter auf auf die Bauanleitung die ist gut gemacht und damit sollte es keine Probleme geben . Normal macht der Zusammenbau großen Spaß wenn man ein wenig mit denkt .
Wenn du mit dem bekleben von Hauben nicht so ganz fit bist bestell sie dir mit fertigem Fenster, da verzweifeln vielen dran,
. Dann musst du nur noch die Beschriftung aufkleben .. .
Wenn du beim Gerd (minicopter )die Hebel bestellst , bestell dir auch die Tenax Hauben Befestigung. Das war für dich wohl erst mal das wichtigste zum Diabolo zusammen stellen und bestellen.
