Nein, die haben 20 mm und damit bekomme ich das BD-3SX besser eingestellt. Die Arme von Gerd habe ich auch ausprobiert, da musste ich das BD-3SX leider zu sehr einschränken.
Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Nein, die haben 20 mm und damit bekomme ich das BD-3SX besser eingestellt. Die Arme von Gerd habe ich auch ausprobiert, da musste ich das BD-3SX leider zu sehr einschränken.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Ok , wenn du damit klar kommst . Normal ist man mit den kürzen Hebeln besser dran weil die Auflösung etwas besser wird und man nicht begrenzen muss. Aber wenn es passt würde ich auch nichts ändern.
Wünsche viel Spaß mit dem Teufel.Gru� Manfred
Die Servoarme von Gerd berühren früher das Servogehäuse, da komme ich mit den Mikado-Carbon-Servoarmen besser zurecht. Aber wie schon geschrieben, ich musste das äußere Loch auf M3 aufbohren und die Carbonarme wirken etwas filigran. Ich bin jetzt drei Akkuladungen geflogen und es scheint alles zu halten. Wenn ich aber sehe, das bei dem kleinen Diabolo 550 schon Gabelhebel verbaut werden, mache ich mir schon etwas sorgen .Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Was bedeutet nicht klar gekommen, wie hat sich der Unterschied zwischen den Servoarmen bemerkbar gemacht?
Meine Frage ist aber immer noch, ob die Carbonhebel mit Bohrung stabil genug sind.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Die Geometrie passte nicht, bedeutet z.B. beim Looping steuert man gleichmäßig rum aber der Weg vom Knüppel dazu ist nicht gleichmäßig, vielleicht ist das nur bei mir so aber ich kam damit nicht klar.Compass Chronos
Ich hatte am Anfang die kleinen Runden Scheiben von Futaba und darauf 2 mm CFK Hebel von Microhelis verschraubt. Man brauchte nur mal etwas hart aufsetzen und schon brach die Scheibe vom Nick Servo , dann habe ich die Hebel von minicopter verbaut die bis jetzt halten man kann auf den Fotos die beiden Varianten sehen. Und die Schrauben gehören anders herum also die Stop Mutter nach außen dann läuft auch nichts an .. Bei mir sind die falsch rum ..Zuletzt geändert von Manfred; 16.02.2015, 10:37.Gru� Manfred
Moin, ich bräuchte mal Anhaltspunkte um mein mini V-Stabi blue einzustellen im Diabolo 700 mit rotem Heckzahnrad.
Verbaut sind BLS451 und 251. Regler Power Jive 120HV, Pyro 700/52.
Servohebel original alle im dritten Loch, also 18mm.
Wer hat evtl. die selben Teile verbaut, und könnte mir die V-Stabi file senden!?
Ich wäre sehr dankbar.
Ich hatte mal alles perfekt eingestellt, habe dann aufs rote Heckrad gewechselt, und aus versehen das Stabi "resetet".
DankeTDR
Ich habe leider deine Teile nicht im Einsatz. Aber ziehe als erstes das Heck Servo aus dem Stabi . Denn wenn ein falsches Heck Servo im VStabi steht kann es das Heck Servo wenn es nicht das gleiche ist schädigen. Also , im VStabi Programm erst das Heck Servo angeben und dann erst einstecken.
An sonsten, VStabi Programm im Rechner laden und los geht es nach VStabi Anleitung .
Heck Empfindlichkeit auf 75 % und den Rest muss man er fliegen.
Mechanisch dürfte ja alles gleich geblieben sein.Zuletzt geändert von Manfred; 16.03.2015, 08:38.Gru� Manfred
ich habe ja ebenfalls mit dem Aufbau meines Diabolos begonnen und habe eine Frage zum Vorgelege. Das Kunststoff Zahnrad D07 soll ja mittig im Ausschitt der Carbon Platten sitzen. In der Anleitung steht, daß dies durch Zugabe/Weglassen der Passcheiben zischen dem unteren Lagerblock D11 und dem Riemenrad erfolgt.
Ich habe zunächst die Passscheiben 0,2 und 0,5mm verbaut, ist in der Anleitung auch so vorgesehen und habe kein Axialspiel im Strang. Wenn ich aber die Position des Zahnrads D07 verändern will, muss ich doch eine dieser Passscheiben herausnehmen und zwischen dem Zahnrad D07 und der Distanzhülse D05 "umverteilen" damit in meinem Falle das Zahrad ca. 0,2mm nach unten kommt, richtig? Au man, ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben, ohne Anleitung vor der Nase ist es etwas schwer das nachzuvollziehen...
Danke
ManuHelis baue ich, Bier braue ich
mein Glückwunsch das du 0,2mm bemerkst.
Bei mir konnte ich gar nichts dazwischen packen, deshalb steht auch mein Zahnrad nicht mittig im Loch. Hauptsache die anderen Ritzel passen von der Höhe.
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Schlimm wenn man 0,2 nicht sieht! ;-)
Schlicht mal um, habs auch so gemacht, war glaub ich das selbe wie bei dir!Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Na vielleicht sind es auch 0,5mm, ich habe einfach einen Zahlenwert genommen. ßndert aber an der Frage nichts.
Gestern Hochzeit: passt!
Wenn das so zügig weiter geht, ist bald Baustop angesagt. Kontronik hatte auf der Rotor keinen Motor mehr da. Der wird diese Woche produziert...ist bestimmt noch warm wenn ich den auspacke...Helis baue ich, Bier braue ich
Steck einen xnova 4530 xts rein, des rote Zeug brennt E nur ab ;-)
Der Xnova is wirklich ein Hammer Motor, nur mal so.
Viel Spaß noch beim bauen!Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
