Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Darum nochmals meine Bitte Bilder hier im Forum hochzuladen.
    Danke Matthias (overle).
    Er hat mir die Bilder gemailt und ich habe sie gegen die externen Links ausgetauscht.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 21.02.2014, 15:21.
    Gruß Klaus
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      #2627
      Jetzt habe ich mir die Bilder auch mal angesehen und mich dabei gefragt, wo die Antennen verlegt sind? Auf dem einen Bild meine ich erkennen zu können, dass sie innen (?) im Akkuschacht befestigt sind. Ist das das richtig?
      Falls ja: Fürchtest Du sonst zu guten Empfang zu haben.
      Zuletzt geändert von GuidoM; 21.02.2014, 15:23.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Sieht so aus.
        Ich würde es nicht wagen so zu fliegen, da CFK abschirmt.
        Gruß Klaus
        • overle
          • 18.07.2012
          • 293
          • Matthias
          • MSC Schöneck & wild
          #2629
          Jap, die Antennen sind innen im Akkuschacht angebracht.
          CFK schirmt, dessen bin ich mir bewusst.
          Beim Reichweitentest gab´s bis ca. 50 Meter keine Probleme...
          Beim Flugtest, auch auf den üblichen Distanzen gab es ebenfalls keine Probleme.
          Aber ich möcht´s nicht beschreien und schaue mal, dass ich zumindest die Spitzen nach außen bringe.
          • ArguZ
            ArguZ
            #2630
            ich hab mir aus Diabolo Akkuplatten mal einen kleinen Kasten gebaut und da den Empfaenger rein gepackt.
            Die anschließenden Test haben keinen Unterschied erkennen lassen zur Reichweite.
            Was eher ein problem war ist eine Staffelung von Carbonplatten.
            und jeh nachdem wie der Heli steht hat man das manchmal.
            Aber einzelne Platten schirmen kaum.
            kann es sein dass das anders ist wenn sie unter Strom stehen ?
            • overle
              • 18.07.2012
              • 293
              • Matthias
              #2631
              Sooo, ich hab gerade mal kurz zur Heißklebepistole gegriffen:
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #2632
                Zum Thema 14S/4540 und Getriebe. Das hält mehr aus als ihr denkt
                Hab damals mit dem 4540 4+3x2,0 knappe 250A drüber laufen lassen ^^
                Gerd hat da schon gute Arbeit geleistet
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #2633
                  Zum Thema Motorkabel: warum nicht einfach die gelben Kabel weg lassen und direkt mit dem Regler verbinden. Sieht auch sauberer aus. Ich hab's so gemacht und funktioniert super.
                  • overle
                    • 18.07.2012
                    • 293
                    • Matthias
                    #2634
                    Wie hast du die den in den Kabelschuhen befestigt?
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #2635
                      Ich denk mal er hat neue schuhe drauf gecrimpt
                      liebe grü�e , Micha
                      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        @Tekknik
                        Warum lädst Du die Bilder nicht hier im Forum hoch?
                        Extern gehostete Bilder werden manchmal vom Netz genommen und somit wird der Beitrag in dem sie verlinkt sind bedeutungslos.
                        Hier geht es darum, zusammengetragenes/gesammeltes Wissen dauerhaft, auch für die Zukunft und für neue Usergenerationen zu erhalten.
                        Darum meine Bitte Bilder hier im Forum hochzuladen.
                        Gruß Klaus
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #2637
                          Sorry, ich hab die Bilder mit tapatalk hochgeladen
                          zur Frage zurück. Ich habe das Motorkabel in en schuh gesteckt und gequetscht. Danach hab ich die Hohlräume mit lötzinn aufgefüllt. hält bombig.
                          Das war der Kabelschuh. einfach Plastik runter gezwickt und los gehts.
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #2638
                            sind diese Teile für so hohe Ströme geeignet?
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #2639
                              Durchschlagsfestigkeit:
                              3000 Volt 50Hz bzw. 2000 Volt 400Hz
                              liebe grü�e , Micha
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #2640
                                Jup
