Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • frostini
    frostini
    #2656
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ja hab alles fest gehabt. Ich weis ja nicht was relativ leicht heißt.
    Wenn ich mit 2 Finger bei gespanntem Riemen die Hauptwelle drehen kann, ist das ok oder muss das ganz leicht gehen?
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 24.02.2014, 12:27. Grund: innerhalb der Editierzeit
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #2657
      Ja, wenn der Riemen gespannt ist geht das ohne Rotorblätter "etwas" schwerer - ganz leicht geht das nicht, nur ohne Riemen sollte alles ganz leicht laufen.
      Gruß Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • jbod
        • 19.04.2011
        • 212
        #2658
        Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
        Einen Kosmik Cool 160 habe ich gerade bestellt ...
        komme ich mit Gerds Montagekit ( Montagesatz Kosmik, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör ) gut klar oder muss ich noch etwas kaufen ?
        Kommst fast hin. Ich hab 90 Grad Kabelschuhe kaufen müssen. Stell Dich beim Cool auf eine riesen Fummelei ein.
        • ArguZ
          ArguZ
          #2659
          Entzueckend...
          Meine Motorplatte mit Kuehler kann ich dann wohl nicht mehr einbauen....
          • jbod
            • 19.04.2011
            • 212
            #2660
            Der Kit von Gerd ist halt für ohne Cool. Hat mich echt Nerven gekostet. So geht's aber echt gut.
            Motorplatte mit Kühler wird knapp.
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              #2661
              Hi...
              Bei mir sieht es inkl. Motorkühlplatte so im Diabolo aus
              Gruß Sven
              Align 700XN coming soon
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #2662
                mit nem yge160hv kannst die motorkühle knicken. egal ob Gerd´s set oder eigenbau.
                Edit by Mod: Kleinanzeigen (Verkaufsangebote/Kaufgesuche) sind bei RC-Heli.de verboten.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.02.2014, 09:56. Grund: KA
                GruÃ?, Flo
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #2663
                  Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
                  Hi...
                  Gruß Sven
                  Wow ! Das sieht einfach nur perfekt aus
                  So will ich das auch !
                  Das wird sicher ne feine Bastelei..
                  Wie kurz sind den deine Motorkabel jetzt ?
                  Gehen die direkt in den Regler ?
                  Ob das wohl passt mit dem Cool ?
                  • Diabolocruiser
                    Diabolocruiser
                    #2664
                    Also so von oben angesehen könnte da echt sogar der cool Kosmik passen.
                    Aber ein Foto von Unten würde mich auch interessieren wegen der motorkabel.
                    Hammer
                    • kobayashi
                      kobayashi
                      #2665
                      Wenn mans richtig montiert (Reihenfolge) ist das ganz einfach und garnicht fummelig. Die Kabel sind viel zu lang bei dir und liegen oberhalb des Reglers.
                      Das ist so nicht zulässig, im Falle eines Defektes kann Kontronik dir die Garantie verwehren.
                      Du hättest die Kabelschuhe direkt am Motor dranmachen sollen, nicht mit Kabel dazwischen.
                      Montagereihenfolge: Kosmik rein, Motor schon am Kosmik befestigt oben drauf gelegt, dann Motor ins Chassis schwenken, Drähte vorsichtig biegen das die Spannung raus ist und fertig. Dauert keine 10min und sieht perfekt aus.
                      Grüße,
                      Tom
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #2666
                        Sven, hast Du ein Foto von unten fuer uns ?
                        Ich finde das extrem lecker dass man keine Kabel bei Dir sieht und Du trotzdem den Kuehler verbaut hast.
                        Genau so moechte ich das auch machen falls es moglich ist beim Kosmik Cool 200.
                        • StephanH
                          • 07.12.2010
                          • 584
                          • Stephan
                          • Hildesheim
                          #2667
                          Schaue ich irgendwie falsch. Wo ist denn da die Verbindung vom Kühler zum Regler.
                          Sieht so aus als ob er 2 cm darüber angebaut wurde oder stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
                          GruÃ? Stephan
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #2668
                            Der Kühler von Sven ist vom Motor, hat nichts mit dem Regler zu tun! Und mit dem. Motorkühler passt ohne irgendwas zu beschneiden kein Cool Kosmik würde ich sagen!!
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #2669
                              Meiner kommt morgen...ich schraub das mal grob zusammen und mach ein Foto..
                              Dann wissen wir Bescheid.
                              Da der Kuehler jetzt nicht die Welt bringt kann ich auch ohne gut leben.
                              Wer er aber passt wuerde ich ihn gerne auch eloxieren lassen...
                              Wenn da jemand jemanden kennt, gerne per PM
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #2670
                                Was fuer ein Monster !!
                                Also wenn ich den auch fritiere kauf ich mir einen Nitro
