Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Ging mir genauso. Gott sei Dank war der Regler 5 Flüge alt und es gab GarantieZitat von Ascsoft Beitrag anzeigenGru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Hab da auch noch was zum Thema Motorkabel beizusteuern.
Bei mir hab ich die 5,5mm Buchsen mit Gewinde von microhelis verwendet.
Ist also gesteckt, machts dann beim Motorausbau leichter.
MichaelAngehängte Dateien
ArguZ
Interessant...da komm ich glaub drauf zurueck....muss ja :/
So Sascha von mir auch noch ein Foto,wenn ich dir schon so einen Regler empfehle.
Die Investition lohnt sich auf jedenfall.
So ein Regelverhalten wirst du nirgends sonst finden.Angehängte DateienGru� Thomas
Die Lösung mit den Gewindebuchsen gefällt mir sehr gut.
Gruss,
Dirk
Da fragt man sich, warum man es dann nicht selbst vermarktet...Zitat von siXtreme Beitrag anzeigenDas glaub ich. Die Idee und Vorlage ist ja auch von mir und andere Vermarkten es.
Das sind keine Gewindebuchsen,das ist das set vom Gerd.
Montagesatz Kosmik, minicopter - RC-Helicopter und ZubehörGru� Thomas
Der Einbausatz für den Kosmik ist definitiv eine Entwicklung
von Gerd! Er hatte 2012 meinen Ersten Kosmik für einige
Zeit zur Anprobe im Diabolo.
Es sind Aluminiumhülsen mit durchgehender Bohrung.
Patrick
Leute, lest dochmal um was es eigentlich geht....
Das Thema hier ist nicht der Montagesatz sondern die Kabelbefestigungen am Kosmik !!!liebe grü�e , Micha
Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
ArguZ
kurze Zwischenfrage..
Da mein Diabolo jetzt in Einzelteilen (Die alle penibel gewaschen und gefoent wurden
) Vor mir auf der Bank liegt kann ich ja auch gleich einen grossen Service machen.
Ich finde nur nicht viel dass ich ersetzen muss.
Ein paar Lager, ok, und die Gummies der Akkus.
Wisst Ihr welches die richtigen sind ?
Im Augenblick habe ich 4 mm und 95mm Innendurchmesser
Leider steht nichts dran
O-Ring gross (4), minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
Eigentlich koennte ich sie auch weglassen, da ich die Schienen montiert habe.
Einen Kosmik Cool 160 habe ich gerade bestellt ...
komme ich mit Gerds Montagekit ( Montagesatz Kosmik, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör ) gut klar oder muss ich noch etwas kaufen ?
Soll ich den Kopf auch zerlegen und nachsehen..
Ich habe jetzt so 60-80 Fluege drauf...mehr nicht.
Hi Sascha,wenn du mit den Motorkabeln direkt an den Regler gehen willst brauchst du noch Kabelösen.
Ich habe die vorhandenen vom Kosmik genommen,da sie einfach stabiler(steifer) sind als alles was ich sonst an Kabelösen hier hatte.
Habe einfach das Kabel abgekniffen,und den Rest vorsichtig ausgebohrt.
Dann die Motorkabel rein gesteckt neu gequetscht,und zusätzlich verlötet.
Zu deinen Gummis kann ich dir nix sagen,denke aber bei 4000er sollten wohl die kleinen passen.GruÃ? Thomas
frostini
Kurz was anderes:
Bin gerade am Aufbau des Diabolos.
Habe jetzt das 2te Seitenteil montiert. Wenn ich jetzt das untere Zahnrad festhalte und oben an der Hauptrotorwelle drehe geht es relativ schwer. Ist das bei euch auch so? Wenn ich aber das Freilaufzahnrad drehe gehts leicht...? Wie leichtgängig läuft das bei euch?
Bevor ich Seitenteil und Riemen noch nicht drauf hatte ging es um einiges leichter.
Moin,Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenSoll ich den Kopf auch zerlegen und nachsehen..
also ich habe den Kopf letzten Herbst nach ca. 70 Flügen mal vorsorglich demontiert und gecheckt - bei mir war nix zu machen. Alles noch i.O. (inkl. O-Ringe) - ich fliege allerdings auch noch kein 3D (bestenfalls ein paar Soft 3D Einlagen).
Hast Du die Schrauben des ersten Seitenteils schon alles fest angezogen gehabt? dann kann so was passieren. Alle Schrauben (an beiden Seiten) nochmal leicht lösen und dann "gegeneinander" (links und rechts versetzt) anziehen. Die Mechanik sollte schon relativ leicht gehen.Zitat von frostini Beitrag anzeigenHabe jetzt das 2te Seitenteil montiert. Wenn ich jetzt das untere Zahnrad festhalte und oben an der Hauptrotorwelle drehe geht es relativ schwer.Gru� und so,
der Ulf
