Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    #2581
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ich habe auch immer Vibrations-Warnmeldungen im Log. Das Problem habe ich für mich dadurch gelöst, dass ich einfach nicht mehr ins Log gucke...
    Beim Logo sieht es allerdings ganz anders aus. Da gibt es nur wenige Meldungen. Ich erkläre das für mich dadurch, dass das Carbon Vibrationen besser weiterleitet als der Kunststoff vom Logo. Hinzu kommt auch noch, dass der Sensor beim Logo an einer besseren Stelle (unten, hinter dem Akku) sitzt als beim Diabolo (Sonnenterrasse).
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #2582
      Dito. Wenn man nicht nur schwebt wackelts eben manchmal ein bisschen...
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • ArguZ
        ArguZ
        #2583
        Ja, das ist auch ne Methode
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #2584
          Das Patent liegt doch bei Zaphod Beeblebrox...
          Edit: aber mal im ernst - was soll ich mich verrückt machen wenn das Ding 1a fliegt und weder auf der Werkbank noch im Schwebeflug irgendwelche auffälligen Vibrationen/Reaktionen zeigt?
          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 23.01.2014, 16:23.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • ArguZ
            ArguZ
            #2585
            Ich hab leider kein ZB VIDEO finden können
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              #2586
              Hi Leute,
              ich bräuchte mal Eure Ohren. ;-)
              Mir ist letzte Woche ein Geräusch am Diabolo aufgefallen, welches ich vor dem Crash zumindest nicht wahrgenommen habe. Heute habe ich es mal aufgenommen, im angehängten Soundfile hört man es so ab ca 14 Sekunden, ich würde es als rhythmisches Zwitschern beschreiben.
              Hat einer ne Idee, was das sein könnt? Es ist nicht immer da und auch nicht von überall hörbar, wenn man z.B. direkt hinter dem Heli steht, hört man es nicht, etwas seitlich dann schon.
              Julian
              • kobayashi
                kobayashi
                #2587
                Hast Du den Riemen nach deinem Crash getauscht?
                Klingt echt eklig, wie ne sehr hochfrequent zirpende Grille.
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  #2588
                  Ne, ist noch der Alte.
                  • kobayashi
                    kobayashi
                    #2589
                    Mach mal die Blätter ab, dreh den Kopf von Hand, versuch dabei von langsam bis schnell zu drehen, wenn Du merkst das der Riemen (auch wenns nur ganz wenig ist) an einer Stelle hakelig oder schwerer dreht, ist der hinüber.
                    Die können zwar einiges ab, sind aber auch schnell mal überdehnt. An dieser Stelle ist kein sauberer Eingriff im Riemenrad mehr gegeben, das kann komische Geräusche verursachen.
                    Was mich ein wenig stutzig macht, ist das Geräusch an sich. Klingt eigentlich eher nach Lager kurz vom Fraß bzw. Tod, von der Frequenz her kann es aber eigentlich nur der Riemen sein, möglicherweise noch ein Lager im HRW Bereich.
                    Gruß, Tom
                    EDIT: Auch drauf achten ob an einer bestimmten Stelle ein wiederkehrendes Geräusch auftritt.
                    Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2014, 17:45.
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      #2590
                      Dachte mir auch von der Frequenz her, dass es nur der Riemen sein kann. Das obere HRW-Lager habe ich getauscht, das war hin, das untere hab ich drin gelassen, da hakte nix. Beim Drehen von Hand habe ich jetzt nichts gemerkt. Werde ihn wohl morgen mal ohne Blätter laufen lassen und noch mal lauschen.
                      Was mir noch einfällt: Letzte Woche hat einmal beim Hochlaufen das Heck weggedreht und es gab ein komisches Geräusch. Hab dann natürlich sofort den Motor ausgemacht. Kurz danach ist er wieder problemlos hochgelaufen. Ich habe dann darauf getippt, dass der Riemen durchgerutscht ist, weil er sehr locker war (war ziemlich kalt), und habe den Riemenspanner härter eingestellt. Seitdem hatte ich dieses Phänomen nicht mehr, im Flug hab ich so aber auch nix gemerkt.
                      Julian
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #2591
                        Hört sich für mich auch schwer nach Riemen an, mach besser einen neuen rein.
                        liebe grü�e , Micha
                        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          #2592
                          Gut, dann gibt's einen neuen Riemen. Irgendwelche Tipps zum Wechsel? Denke am einfachsten wird es sein, die untere Lagerplatte der Vorgelegewelle auszubauen.
                          Julian
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #2593
                            Ja das reicht, hab jetzt über den Winter auch mal getauscht.
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              #2594
                              So hab den Riemen mittlerweile getauscht, hört sich erst mal gut an. Heute war nur ein kurzer Test ohne Blätter möglich, da war es aber letzte Woche auch hörbar.
                              Julian
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #2595
                                Und wie sieht der alte Riemen aus ?
                                GruÃ? Manfred
