Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    #2671
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Was fuer ein Monster !!
    Geil!!!
    Bitte Fotos vom Einbau posten.
    Also wenn ich den auch fritiere kauf ich mir einen Nitro
    Stricken ist auch ein schönes Hobby.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      #2672
      schön wenn es gefällt.
      Die 3 Motorkabel sind direkt mit dem Kosmik verschraubt. Wenn man nun einen Cool-Kosmik hat, sollte es inkl. der Motorkühlplatte auch keine Probleme geben, da ich den Regler einfach noch 1cm weiter nach vorn montieren kann.
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • ArguZ
        ArguZ
        #2673
        Sehe ich voellig ahnlich , so gehort sich das
        Mein Motor ist gerade auf dem weg zum Dekker , neue lager und alles sind bestellt.
        Wenn die Da sind kann ich schon mal probemontieren und mir wenn eine neue Wicklung sein muss auch direkt Kabelschuhe dran crimpen lassen.
        Den Weg aussen herum finde ich super geloest.
        Damit verhindert man sowohl das von Kontronik geschmaehte Kabel-ueber-den Regler und auch optisch ist es tadellos.
        Danke fuer die Bilder
        • jbod
          • 19.04.2011
          • 212
          #2674
          Zitat von kobayashi Beitrag anzeigen
          Du hättest die Kabelschuhe direkt am Motor dranmachen sollen, nicht mit Kabel dazwischen.
          Montagereihenfolge: Kosmik rein, Motor schon am Kosmik befestigt oben drauf gelegt, dann Motor ins Chassis schwenken, Drähte vorsichtig biegen das die Spannung raus ist und fertig. Dauert keine 10min und sieht perfekt aus.
          Grüße,
          Tom
          Dazu gibt's aber auch Berichte, dass Motorkabel direkt am Kosmik wegen der ßbertragung von Vibrationen auf die Kosmik Platine nicht gut ist.
          Wo genau ist das Problem mit den Kabeln bei mir?
          Andreas
          • ArguZ
            ArguZ
            #2675
            Das meinte Kontronik selber auch zu mir...
            Als ich dann aber den Aufbau erkleart habe, mit Verweis auf gerds Set meinten sie besser gehts nicht.
            Was nicht so der Brueller ist sind diese langen kabel.
            Aber wenn der Kosmik gut fest ist gibt es null Probleme.
            Das einzige wo man aufpassen muss ist beim Loeten der kurzen Motorkabel selbige nicht zu trennen.
            Deshalb Crimpen.
            Meine Teile sind gerade gekommen...(danke , Meister ) mal sehen ob das passt mit dem Brikett.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #2676
              Ganz ehrlich, das erschließt sich mir nicht.
              Entweder das direkte Aufklemmen der Motorkabel an den Regler ist ok, oder eben nicht.
              Dass der Regler grundsätzlich vernünftig zu befestigen ist, ist doch wohl selbstverständlich.
              • ArguZ
                ArguZ
                #2677
                So, hier die Fotos...
                Es ist nicht nur eng, es ist wie fuer einander geschaffen !
                Voelligst cool.
                Und das mit der hinteren Montageposition...
                Was freu ich mich da den Motor rein zu pfriemeln
                Das JLog Teil kommt auch nach innen...no cables are good cables.
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #2678
                  Ich bin sooooo kurz davor den helijive gegen den Kosmik zu tauschen....
                  Mir fehlt nur noch der Grund Das zu tun :-)
                  Lg
                  Micha
                  liebe grü�e , Micha
                  Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                  • Diabolocruiser
                    Diabolocruiser
                    #2679
                    In Schwarz sieht das teil ja mal sowas von RATTENSCHARF Geil aus um nicht zu sagen Pornoströööööööööööööös, falls es die aber mit dem Motorkühler zu eng oder optisch nicht gefallen sollte ne PN an mich rest bekommen wir dann schon hin :-)
                    Mal was anderes in eigener Sache, war heute so am Heli ansehen und kaffee schlürfen und nebenbei mal die alten Diabolo anleitungen mit den neueren verglichen und am ende ist mir aufgefallen das irgendwie meine anlenkung vom Heckrotor nicht stimmen kann.
                    Die akutelleren anleitungen empfehlen ja 6-8° anstellwinkel im 90° modus vom Heckservo zur anlenkung wenn man die kugelpfann die letzen 3mm hinten vollständig aufgedreht hat.
                    Ist allerdings jetzt jammern auf hoher Nivea Creme, die ersten SEITENLEITWERKSHALTER "D44" hatten vom Leitwerk bis mitte Bohrung wohl 51,5mm und die aus der Aktuellen version von Seitenleitwerk bis mitte Loch 48mm.
                    Ist jetzt nix schlimmes oder wildes und auch mit der alten version hats gut geflogen und das Heckhat gehalten weil im HH mode beim Beast und 120NHP eh egal.
                    War hat nur aufgefallen,weil es nirgendwo geschrieben stand oder steht das der seitenleitwerkshalter mal überarbeitet worden ist und es jetzt eine neue version gibt und wir wissen ja alle das Gerd sonst alle NEWS immer sofort bekannt gibt, denke ist einfach zu unwichtig gewesen und auch nicht gravierend fürs flugverhalten.
                    • kobayashi
                      kobayashi
                      #2680
                      Andreas
                      Das Problem liegt einfach in deiner "Induktionsschleife" die Du mit den langen Kabeln über deinem Regler liegen hast. Das kann viele Flüge gut gehen, muss aber nichtmal, wenns dann böse läuft fackelt dir der ganze Heli wegen nem Reglerbrand ab dessen Ursache sich 90% der Piloten nicht erschließt. Denn, man hat ja alles richtig gemacht.
                      Bei dem entsprechenden Motor wird ja auch gut Leistung abgefordert, was die Induktion noch verstärkt. Noch schlimmer wäre die Kombi lange Kabel als Zopf geflochten (alles schon gesehen) und das als lange Schleife über dem Regler liegen.
                      Prinzipiell gilt: Alle Kabel am Regler/Akku/Motor so kurz wie möglich und lang wie nötig halten. Das hat schon seine Berechtigung.
                      Zur ßbertragung der Vib´s auf die Kosmik Platine, wennman das Ganze ordentlich macht und die Drähte gut und so spannungsfrei wie möglich liegen, sollte es keine Probleme geben. Hier hilft Schrumpfschlauch enorm um zu "entkoppeln". (Wie man das zb. bei der hinteren Kugelpfanne auf Gewindestab der Heckanlenkung von Heli´s kennt)
                      So wie es bei Sven auf den Bildern zu sehen ist, ist es absolut perfekt gelöst!
                      Grüße,
                      Tom
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2014, 22:25.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #2681
                        Ach wo wir grad beim Thema sind..
                        Habt Ihr heute schon auf der RealFlight Seite nachgeschaut ?
                        Knife Edge Swap Pages
                        Ganz oben
                        Ein von Jonas Wackershauser voellig neu konstruierter Diabolo, von Gerd abgesegnet und von Miles probegeflogen.
                        Sounddesign von meiner Wenigkeit, Ton von eben meinem Diabolo.
                        Das Ding fliegt so was von gut...echt beeindruckend was der Jonas da gebaut hat.
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2014, 22:39.
                        • Diabolocruiser
                          Diabolocruiser
                          #2682
                          Toll danke für den hinweis und für den Ollen tollen neuen Phöenix gibts sowas tolles mal wieder nicht :-(
                          • Archimedes
                            • 23.08.2010
                            • 45
                            • Oliver
                            • LSV Willebadessen
                            #2683
                            Danke schön und gleich installiert
                            Gruß Oliver
                            • swiss-raven
                              swiss-raven
                              #2684
                              Mein Diabolo nimmt auch langsam Formen an. Leider hatte ich keine Zeit zum Bauen. Jetzt gehts voran.
                              • Diabolocruiser
                                Diabolocruiser
                                #2685
                                Lecker lecker das Design und auch schön fortgesetzt auf heckrohr und dann passende Finne.
                                Meine heckstreben hatte ich letztens auch schinmal überlegt die wieder unten zu befestigen.
