Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    #1156
    Ich hatte am Sonntag meinen Erstflug.
    Ich habe noch etwas Probleme mit dem Heck. Manchmal hängt das Heck beim drehen etwas fest wenn man das so sagen kann.
    die Mechanik ist eigentlich sehr leichtgängig. Und die heckempfindlichkeit hab ich am Beastx auch durchprobiert.
    Mal sehen. Eventuell nehm ich die heckmechanik nochmal auseinander und Schau mal Was da los ist.
    Vielleicht hat jemand einen Tip?
    Lg
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
      Hast du das Heck im Normal Mode eingeflogen?
      Gruß Thomas
      GruÃ? Thomas
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        #1158
        Ich hab es im Heading Lock Mode eingeflogen.
        Setup ist
        Jive 120 hv mode4
        Xera 4030-560
        Bls 252
        Bls 251
        Ar7200bx
        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
        liebe grü�e , Micha
        • Tomnic.11
          • 13.04.2011
          • 829
          Ok,dachte nur weil das ja oft der Grund für Ungleiche Drehraten ist.
          Gruß Thomas
          GruÃ? Thomas
          • Christoph Lipinski
            • 06.09.2008
            • 523
            • Christoph
            • Herdecke
            #1160
            Lg
            Ja gleiches "Phänomen" hatte ich auch, bis ich festgestellt hab, dass meine Madenschraube von Heckrotornabe exakt an der Kante von Ausfräsung der Heckrotorwelle sich selbstständig gemacht hat... Man soll wirklich darauf achten, dass die Schraube in der Ausfräsung festgemacht wird....
            Zweites "Phänomen" war meine 10cm gespaltete Anlekungsstange, die nur im Flug sich schwer getan / geklemmt hat. Am Tisch hat sie unauffällig funktioniert...
            Dank einer netten Empfehlung hab ich die gegen eine aus Drahengeschäft getauscht und jetzt ist die Ruhe
            Zuletzt geändert von thomas1130; 03.12.2012, 22:46.
            GruÃ?
            Christoph
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #1161
              Dank einer Empfehlung hab ich die gegen eine aus Drahengeschäft getauscht und jetzt ist die Ruhe
              Aus was ist die Stange *
              liebe grü�e , Micha
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #1162
                Lg
                Was genau meinst Du mit "manchmal hängt das Heck etwas fest" ?
                Löse mal den Servohebel vom Heckservo und teste ob sich von da aus der Heckrotor über den kompletten Weg leicht bewegen lässt.
                Prüfe auch mal den Umlenkhebel hinten am Heck. Dieser hat nur sehr wenig Luft zur Heckaufnahme, nicht dass sich da teilweise
                etwas "verhakt".
                Ebenso die Anlenkstange auf Risse prüfen.
                Die "Führungen" für die Heckanlenkstange, so ausrichten, dass die Anlenkstange möglichst gerade verläuft.
                  • 06.09.2008
                  • 523
                  • Christoph
                  • Herdecke
                  #1163
                  CFK von Firma EXEL. Soll sehr gut belastbar sein:
                  Exel CFK Rohre Cruise 4,0mm - Drachennest - Kite Online Shop
                  GruÃ?
                  Christoph
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #1164
                    Naja, du fliegst z.b. eine schnelle Rechtskurve und merkst das trotz steuern das Heck nicht rumkommt. Dann plötzlich "löst" sich diese Blockade und das Heck springt rum.
                    Lg
                    Micha
                    liebe grü�e , Micha
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      #1165
                      Möchte hier nur was richtig stellen, das genannte Gestänge von Christph ist kein Tipp von mir und ich setze es auch in keinem meiner Helis ein. Nicht das das hier falsch rüberkommt, da ja mittlerweile schon einige danke gesagt haben.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Lg
                        Micha
                        Das liegt aber nicht am Gestänge oder am Heck. Entweder Drehzahl zu gering, Heckblätter zu klein oder Stabi falsch eingestellt! Dieses Verhalten ist ganz normal wenn einer der Faktoren nicht passt...
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #1167
                          Das is komisch, denn da dreht das Heck mit dem Drehmoment. Da muss der Stabi eigentlich nur loslassen. Bei Linkskurven muss er gegen das Drehmoment arbeiten.
                          Banshee 850
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #1168
                            Ich verstehe den Hype nicht ? Ist sicher gestellt das alles richtig eingestellt und leichtgängig ist ?
                            Servohorn und Anlenkung im rechten Winkel,kein klemmen auf der Heckwelle , mechanische Anschläge richtig gesetzt, Anlenk Hebel leichtgängig ? Dann sollte das Heck kein Thema mehr sein .
                            GruÃ? Manfred
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #1169
                              Hallo.
                              Ich werd mal bis zum WE warten und dann nochmal testen.
                              Ich hab das Heck nochmal zerlegt und wieder zusammengebaut. Alles läuft leichtgänig. War aber vorher auch nicht anders.
                              Das Stabi ist richtig eingestellt. Hab das Beastx in 3 anderen Helis verbaut und alle fliegen gut.
                              Ob es auf der Heckwelle klemmt kann ich momentan nur im Stillstand beantworten, da klemmt nichts.
                              Allerdings hatte ich mal bei einem 450er Rex, daß im stillstand alles super lief, und durch ein defektes Lager in einem Blatthalter im betrieb so eine unwucht war, das er dann auf der Welle klemmte und die gleichen Sympthome zeigte.
                              Aber beim Diabolo ist ja alles neu.
                              Wie gesagt, am WE gehts nochmal raus, wenns Wetter mitspielt.
                              lg
                              Micha
                              liebe grü�e , Micha
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1170
                                Hallo.
                                lg
                                Micha
                                Drucklager auch richtig rum .Sonst bleibt nur das Servo und die FBL Einstellung über.
                                Für mich ist das völlig neu und ich habe im Mai und im September einige Diabolo Piloten getroffen und es gab einige Themen und ich selber bin recht kritisch wenn es angebracht ist.
                                Dein Problem wurde nie angesprochen . Daher bin ich etwas verwundert ? Sicher wir alle die das Problem nicht haben können Tipps geben und Vermutungen anstellen . Das ist aber sicher wie die berühmte Nadel im Heuhaufen . Es könnte sogar die Spannung sein .Für dich heißt das im Umkehrschluss am Servo anfangen und dann Stück für Stück ausschließen .
                                Microbeast ? Bei einem Kollegen von mir war ein Flamm Neues MB ab Werk defekt
                                daher bin ich davon kein Fan mehr, das ist aber eine andere Geschichte.
                                Nicht lachen , Heckblätter falsch rum verursachen auch den von dir beschrieben Effekt
                                Zuletzt geändert von Manfred; 05.12.2012, 00:19.
                                GruÃ? Manfred
