Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • jaYs0n
    jaYs0n
    #2506
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Moin ihr,
    ich gehöre nun auch zu jenen die einen echten Teufel durch die Luft jagen dürfen.
    Habe nur ein "hoffentlich" kleines Problem.
    Habe an meinem Hauptzahnrad recht starken Abrieb welcher sich in Form von Staub auf dem Motorträger und im inneren der Chassiplatten bemerkbar macht.
    Auch auf den Zahnradspitzen is immer etwas weißer Staub den ich einfach abwischen kann.
    Sollte ich das Zahnrad mit Dryfluid oder so behandeln?
    Mein Setup
    Xera 4035-480
    Roxxy 9120-12 @ V stabi GOV
    21er Motorritzel
    Drehzahl bei 1900
    Hat auch erst 5 Flüge aufm Buckel der kleine.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Gratulation und willkommen im Minicopter Bereich.
      Gruß Klaus
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        #2508
        Hallo und Willkommen!
        Ein bisschen Abrieb ist normal am Anfang. Eventuell ist aber auch das Zahnflankenspiel nicht korrekt. Du solltest es so einstellen, das so gerade eben Spiel vorhanden ist.
        -Guido
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          #2509
          Stimmt, am Anfang hatte ich auch ein wenig Abrieb. Hat sich aber schnell gegeben.
          Das Zahnflankenspiel zu kontrollieren kann aber nicht schaden - gerade nach den ersten Flügen... viel Spaß noch mit dem Teufelchen.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • ArguZ
            ArguZ
            #2510
            Und dann schön DryFluid drauf und man hat fast einen Vollrriemenantrieb so leise wird er...
            Viel Spass mit dem Prachtstück
            Hat eigentlich jemand das dritte Lager verbaut und brauchts das ?
            Ich such eigentlich nur einen Grund ihn halb zu zerlegen
            • elekSENDER
              • 10.12.2008
              • 312
              • Alexander
              • Wien
              #2511
              Ja, aber mit GEARLUBE von dryfluid, damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht.
              Das normale dryfluid HELI nehm ich für Taumelscheibe bzw. Heckschiebehülse, ev. Kugelköpfe.
              LG, Alexander
              ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                #2512
                Laut Hersteller brauchen/sollen/müssen die Zahnräder nicht geschmiert werden.
                Der Abrieb soll sich mit der Zeit geben - hatte ich auch.
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #2513
                  Ich schmiere auch nichts - funktioniert perfekt und sauber.
                  Ich habe vor ein paar Wochen zum testen etwas Dryfluid auf die Heckrotorwelle/Schiebhülse gegeben. Kann ja nicht schaden - dachte ich. Das hat auch genauso gut funktioniert wie ohne - bis es richtig kalt wurde. Dann ist die Schiebehülse festgegangen... anscheinend hat sich das Schmiermittel mit Staub oder wasauchimmer verbunden und das ist bei der Kälte fest geworden - das war so ein richtig zäher Film auf der Welle. Also habe ich alles gesäubert und fliege nun wieder ohne Schmierung, dafür aber mit auch bei Kälte funktionierender Heckschiebehülse.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #2514
                    Also ich hab jetzt erst damit angefangen...
                    Er klingt einfach besser...
                    Ob's Not tut ? Eher nicht, aber es schadet sicher auch nicht .
                    Und ja, das GearLube , das normale nehm ich auch nur für Wellen.
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      #2515
                      Das kenne ich. Das Problem ist aber nicht das Dryfluid an sich, sondern der Schmier, der vor der Anwendung schon drauf war.
                      Am besten ist es, nach der Anwendung, drei vier Flüge zu warten und dann abzuwischen. Anschließend nochmal auftragen, dann funktioniert es.
                      • exxe26
                        • 26.10.2009
                        • 371
                        • Andre
                        • Hörstel
                        #2516
                        Ich hatte heute meinen Erstflug mit dem Diabolo......ein Traum!! Kann man nicht beschreiben muss man erleben und kann nur jedem die Maschine empfehlen.
                        Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                        • swiss-raven
                          swiss-raven
                          #2517
                          Noch ne andere Frage. Minicomputer verkauft ja diese: NHP (Northern Helicopter Products ltd) Deckblätter und Hauptrotorbläter. Gibt es da vom Hersteller einen Link? Ich finde keinen. Möchte die Firmawebseite mal sehen.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #2518
                            Ich moechte unbedingt wieder am Diabolo basteln...
                            Was waer denn ein gutes Projekt ?
                            Meiner ist ein 700er Jahrgang 2013, also schon mit Rutsche
                            Drittes Lager ? Oder umruesten auf 750er Heck ? 742 NHP hab ich sogar noch noch hier
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #2519
                              Triabolo
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #2520
                                Ist jetzt nicht ganz so im Budget
                                Mach ich erst wenn ich den anderen neu aufbauen muss.
