Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    #1696
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Glückwunsch zum Erstflug....
    GruÃ? und so,
    der Ulf
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1697
      Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
      nicht so viel offtopic hier
      [SIZE="1"]wenn das der klaus wieder sieht gibt....[/SIZE]
      hallo
      Mfg. Toni
      Na ja , aber fliegen muss der Heli schon .Glückwunsch...
      GruÃ? Manfred
      • ArguZ
        ArguZ
        #1698
        Das habt Ihr sicher schon gesehen, oder ?
        "The cardboard will be from now a factory attached part of the tailboom, because it is a little bit tricky to roll and to insert (must be made wet under warm water, then rolled onto the thin stick with four hands, pushed in and then shaked against the wall (with still inserted stick). The only work for you is to make some drops of glue at each end to fix it."
        Gerd
        • Michael Faupel
          • 29.07.2008
          • 475
          Gerd
          http://youtu.be/xaTrpjvRSGk
          Genau diesen Effekt hat die Pappbeschichtung, nur leichter und günstiger!
          Wie oft hab ich diesen Effekt beschrieben?
          Wenn Gerd das als Konstrukteur empfiehlt, scheint das aber wohl nicht anzukommen.
          "Es kann ja nicht sein das bei einem so hochwertigen Heli eine Papprolle verbaut werden soll"
          Guten Flug
          Micha
          Zuletzt geändert von Michael Faupel; 21.03.2013, 09:21.
          Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
          • ArguZ
            ArguZ
            #1700
            ich glaube den Effekt der Papprolle hat nie jemand angezweifelt.
            Nur eine " Klopapierrolle " in einen 2,5 Tausend Euro teueren Heli zu stecken geht einigen nicht so gut runter.
            Deswegen finde ich das eine super idee dass die Heckrohre nun so fast fertig konfektioniert ausgeliefert werden.
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #1701
              Neues Spielzeug
              Pyro 750-560 ...
              • Malc12
                • 21.09.2012
                • 39
                • Malcolm
                #1702
                Just wondering,what pinion and head speeds will you be running with this motor?
                I am waiting for a long shaft version 750-50 to become available and haven't thought about using the 560kV version instead.
                Let us know how this works out.
                • overle
                  • 18.07.2012
                  • 293
                  • Matthias
                  • MSC Schöneck & wild
                  #1703
                  Example Figures from the HS Calculator which is recommended from Gerd:
                  HS Calculator
                  17 Pinion, 560KV, Peak Eff 90%, Kosmik Gov Mod 4 @ 12S 45C:
                  Result for calculation:
                  Estimated lowest voltage during flight: 41,76
                  Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1924
                  Throttle 60%: 1432
                  Throttle 65%: 1551
                  Throttle 70%: 1670
                  Throttle 75%: 1790
                  Throttle 80%: 1909
                  Throttle 85%: 2028
                  Throttle 90%: 2147
                  But i´m also interessted about your setup and experience.
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #1704
                    Also :
                    Setup :
                    - Pyro 700-52
                    - Kosmik 200
                    - 12S 45C
                    - 19T Ritzel
                    - Kosmik Mode 4
                    Habe bei 80% 1860 am Kopf .
                    Weiter als 80% will ich nicht aufmachen da ich dem Kosmik noch genug Reserven geben will .
                    Mit dem Pyro 750-56 sollte ich dann bei 80% und 19T Ritzel um die 2000 am Kopf haben .
                    So bin ich dann genau dort wo ich hin will
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #1705
                      Guten Morgen
                      Sooo....volle 5 Monate nachdem ich meinen Bausatz bekommen habe war es dann endlich soweit.
                      Gestern bin ich trotz der Eiseskaelte und schicken 6-8m/s Wind raus zum Club und hab den Diabolo seiner Bestimmung uebergeben..
                      IT'S AIRBORNE
                      Der Erstflug verlief voellig undramatisch...
                      Ausser ein Bischen Hovern und Drehen hab ich mich auch nicht weiter vor gewagt.
                      Spaeter ging dann schon etwas mehr und Romani war so nett und hat den immer noch vorsichtigen Flug gefilmt.
                      Diabolo Erstflugtag
                      Ich bin richtig happy mit der Haube , hatte schon Angst dass man die schlecht sieht in schwarz aber durch das rote Fenster und die weisse grosse Schrift ist das mehr als gut.
                      Ist schon na ganz andere Nummer dieses Schiff zu fliegen...
                      Da vibriert nichts, klingt angenehm und sieht einfach geil aus am Himmel.
                      Dummerweise hab ich wohl den Governor falsch eingelernt.
                      Von 60%-90% Throttle hatte ich 1500-1750 rpm am Kopf.
                      Die Low RPM Flugeingenschaften habe ich jetzt also getestet
                      Aber ich glaub ich bin eher der 1900 rpm Typ..
                      Ich hoffe das wird anders wenn ich den Governor ausschalte und einfach mal nur Gasgeraden teste.
                      Ansonsten brauch ich wohl auch das 19er Ritzel...
                      Bei der Riemenspannung muss ich auch nochmal bei...die war schon sehr locker, man hoert das beim Start ja sehr gut.
                      Aber sonst bin erst mal froh das alles gut geklappt hat und ich einen heli am Stueck heimtragen konnte.
                      Hier noch ein entspanntes log .. 30 A im Rundflug, genau so fuehlt es sich auch an.
                      Danke an alle fuer die Hilfe beim Aufbau, besonders Manfred, und natuerlich Gerd
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #1706
                        Endlich - Glückwunsch...
                        Dann kann die Saison ja losgehen.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Wurde aber auch Zeit.
                          Glückwunsch.
                          Gruß Klaus
                          • GuidoM
                            • 07.05.2010
                            • 1516
                            • Guido
                            • Solingen
                            #1708
                            Diabolo Erstflugtag
                            Danke für den Bericht! "Wurde auch Zeit!" muss man wohl sagen.
                            Nur eine Frage zu dem Video: Womit habt ihr das gefilmt? Das Bild wabert so komisch, da ist mir fast übel geworden...?
                            Zuletzt geändert von GuidoM; 27.03.2013, 11:38.
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #1709
                              Wäre ja nicht das wir ihm das nicht schon Monate lang gesagt haben das der so gut fliegt gg
                              Glückwunsch zum Erstflug . Wirklich ein schöner Diabolo
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1710
                                Ups, sorry...da hat YouTube's Stabilisator zugeschlagen..
                                Ich machs grad rueckgeanging...das geht ja mal gar nicht
