Mit 0,5 mm Unterlegscheiben oben am Chassis .
Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
ArguZ -
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Lagerbock Update http://minicopter.rc-modellflug.com/...anual_2013.pdfZitat von Manfred Beitrag anzeigenSag mal womit hast du denn deine Heckabstrebung am Chassi unterlegt ?
Da kommen ca. 2 mm Aluhülsen D 79 drunter.
Abschnitt 13 + 14
Abschnitt 35 D79 Hülsen vordere Streben.
Wenn deine Hülsen über sind suchen sie aber sicher noch ihren richtigen Platz ?Gru� Manfred
ArguZ
Yep...D79...danke..
Die fungieren jetzt als Abstandshalter der Fuehrungskulisse.
Die Streben passen sehr gut ohne Huelsen und nur mit Unterlegscheibenin dem Winkel ans Chassis.
Ich hab mir gestern aus einer Tenaxhalterung (13,2mm) eine extra Huelse gedremelt.
Die kommt jetzt unter die Gyroplattform..
Die Schraube hab ich naemlich
Die Papp-Beschichtung hat ja zwei Aufgaben: Sie soll das direkte Anschlagen des Riemens an das dünne, leichte Heckrohr verhindern und außerdem die Resonanzfrequenz in einen kaum wahrnehmbaren Bereich verschieben.Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigenHallo Sven,eigentlich wurde nur der Umbausatz Bockrolle raus gebracht.
Welches die Papprolle überflüsig gemacht hat.
Umbausatz Bockrolle, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
Gruß Thomas
Ein stark gespannter Riemen bringt nur Nachteile !
Insofern kann man auf die Papprollen aus meiner ßberzeugung nicht verzichten!
LG MICHAELGenialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
Schau dir auch in Ruhe das Heckgetriebe an da werden auch dünne Aluscheiben verbaut .Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenYep...D79...danke..
Bei dieser wunderbaren Bauanleitung kannst du alles super gegen kontrollieren .
Wenn man nicht so oft an Helis schraubt hilft auch eine Checkliste zum abhaken die Tüten sind Nummeriert da geht der Bau flott von der Hand . So was schönes hatte ich bei meinem Helibau noch nicht
Mein Kriterium war auch eher die Verkabelung , 2 x angesetzt und sie gefiel mir immer noch nicht.
Ich hatte aber auch nicht so einen schicken Durchbruch hinten in der Bodenplatte da brauchte man schon teilweise arabische Teefinger und lange Pinzette.GruÃ? Manfred
Hallo Michael ,Zitat von Michael Faupel Beitrag anzeigenDie Papp-Beschichtung hat ja zwei Aufgaben: Sie soll das direkte Anschlagen des Riemens an das dünne, leichte Heckrohr verhindern und außerdem die Resonanzfrequenz in einen kaum wahrnehmbaren Bereich verschieben.
LG MICHAEL
das ist sicher ein gutes Argument für die Pappe , doch Resonanz lässt sich vielfältig beeinflussen.
Wir konnten bisher keinen Unterschied in Tonlage oder Lautstärke fest stellen.
Ich persönlich nutze den Spielraum den das Heckrohr bietet aus und sehe jetzt nach einem knappen Jahr Diabolo keinen Grund den Platz des Heckriemen ein zu engen.
Da kann man sicher geteilter Meinung sein doch der Vergleich mit 5 - 6 anderen Diabolos gibt da keinen Aufschluss. Und da war noch kein Update montiert, gab es im September noch nicht .Zuletzt geändert von Manfred; 19.03.2013, 08:49.Gru� Manfred
Mikewoofer
Ist schon jemanden aufgefallen das in der neuen aktuellen Anleitung neue Blatthalter sind ??
Da werden die Blatthalter Arme nicht mehr an den Blatthaltern verschraubt sondern das ganze besteht jetzt aus einem Stück .
Ich habe sie gerade eben nochmal runter geladen - da sind die "normalen" verschraubten Blatthalterarme drin.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenIst schon jemanden aufgefallen das in der neuen aktuellen Anleitung neue Blatthalter sind ??
bild.pngGruÃ? und so,
der Ulf
ArguZ -
Hallo Michael,ich muß meinen auch nicht stark spannen.Zitat von Michael Faupel Beitrag anzeigenEin stark gespannter Riemen bringt nur Nachteile !
Wie gesagt steht der Arm des Dämpfers etwa mittig im Schlitz.
Ob es im Sommer bei 30 grad zu stramm wird kann ich nicht sagen,wäre aber in 5 min
geändert wenn es sein muß.
Gruß ThomasGru� Thomas
Waren bei mir aber auch starr mit geschraubten Kugel Anschluss .Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigendenke auch er meint evtl die Heckblatthalter
auf seite 32 in der neuen anleitung kann man es so sehen wie mikewoofer schreibt.
Wie sah das denn vorher aus ?GruÃ? Manfred
Also ich habe ja Diabolo Nr. 00 und auch dort sind die Heckblatthalter einteilig mit geschraubter Kugel wie die von Manfred bzw. wie in der Online Bauanleitung gezeigt. Ins PDF kann ich von der Arbeit aus leider grad nicht reinschauen.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenWaren bei mir aber auch starr mit geschraubten Kugel Anschluss .
also dann dürften ja alle Teufel von Version 1 bis jetzt zur top aktuellen die gleichen/identischen Heckblatthalter haben.
dann hat evtl nur mikewoofer was anderes am Diabolo drann :-)
Mikewoofer
Ihr dürft mich steinigen .
Ich war letztens so Fasziniert von der neuen Blauen Scheibe die da eingezeichnet ist das ich wirklich übersehen habe das das die Heckblatthalter sind :banghead:
Alle auf mich ^^ ich habe es verdient
