Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • ArguZ
    ArguZ
    #1726
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Damit wollte ich deutlich machen welche Entbehrungen ich auf mich nehmen muss um den Brocken zum Flugplatz zu gekommen ( Fahrrad, Bahn ).
    Und das ich immer noch keinen Wingbag habe in den der Vogel reinpasst
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1727
      Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
      Was ihr immer aus Videos raushört...tztztztz. Nen Video is zum gucken da und nicht um eine Geräuschkulisse eines Helis zu beurteilen. Die ist in Videos fast immer nicht der Realität entsprechend. Aber egal...hab ja gesagt die klingen top.
      Also meine Drehzahlen sind 1400-1700-2000-2100. Wobei die 2100 nur fürs schnelle Fliegen gedacht sind und die Bankeinstellungen in VStabi auch absolut nicht für 3D geeignet sind. Mit 1400 rpm sind die Blätter sogar stromsparend wenn man nicht zuviel Pitch draufgegeben hat, mit 1700 rpm machen sie shcon mächtig Spaß, fressen aber deutlich mehr Strom und bei 2000 rpm bekommt man regelrecht angst vom Fluggeräusch. Komischerweise ist der Unterschied was das Stromfressen angeht zwischen 1400 und 1700 shcon deutlich, zwischen 1700 und 2000 aber ehr zu vernachlässigen. Zumindest nach meinen bisherigen Erfahrungen.
      Wo bei David sagte 1850 U/min. war seine bevorzugte Drehzahl .
      Dazu kann ich nur sagen er hatte recht , denn es ist ein guter Kompromiss .
      GruÃ? Manfred
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        #1728
        Ich war grade eben wieder ein paar Akkus verblasen mit dem Diabolo und meine Lieblingsdrehzahl ist seitdem ich die NHPs drauf habe eindeutig 1400 rpm. Mit den Latten fühlt der sich damit schon an als wenn man 1700 aufm Kopf hätte. Flugzeit ist bei allem was ich kann dann so 7:30-8:30 Min mit den 4500ern. Danach habe ich 4 Min Speedflüge mit 2000 rpm mit einem Akku gemacht und den habe ich dabei ein bisschen gegrillt. Das war glaube das erste Mal das der Akku heisser als vorher aus der Heizkiste aus dem Heli kam. Wird echt Zeit das ich mir mal nen Satz 40C Akkus für solche Spielereien zulege. Aber momentan sitzt das Geld einfach noch nicht sooo locker...
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #1729
          Oh je , du ärmster . Gebe dir mal einen Ruck , die Auto Branche kränkelt unterstütze sie mal .
          Ich empfehle einen Mini Van von Opel , Toyota oder Mazda .da kannst du auch noch einen Heli mehr sicher verstauen. Denn der Trend geht zum zweit,dritt,viert Heli u.s.w. und so fort.
          Mit diesen Fahrzeugen hast du Luft nach oben auch wenn du mal einen Event für ein paar Tage besuchen möchtest . Schau .... mit ein wenig Logistik passt alles in den kleinsten Van .6 Personen Zelt und alles was man so für 3 - 4 Tage braucht .
          GruÃ? Manfred
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            #1730
            Guck an, der Manfred ist ein heimlicher Tetris-Crack! Aber aufpassen das du die untere Reihe nicht komplett ineinander verschachtelst, sonst machts "Plüng!" und sie ist weg.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #1731
              Ach ja der ist noch nicht voll.
              Jetzt ist er voll bis auf meine Frau.
              GruÃ? Manfred
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #1732
                Ja Timo ,da ist schon was wahres dran. Vor zwei Jahren haben die Leute da neben gestanden weil sie nicht glauben konnten das noch viel Helis passen würden .Und da war das Auto ein Mazda 5 der etwas größer ist .Da war dann auch noch ein 3 x 3 Meter Pavillon mit und der Diabolo war noch ein Joker 2.
                GruÃ? Manfred
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #1733
                  Genau, und so'n Hut brauch ich auch
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1734
                    Also abgesehen von der Packeselei war das heute total geil !!
                    6 Akkus verflogen, mit wachsenden Begeisterung...
                    ich hatte mir extra die Muehe gemacht und den IR Empfanger des Scorpion130A fest eingebaut, aber anscheinend hat sich das Thema Governor erledigt nachdem ich alles neu eingelernt habe.
                    Ich vermute mal der Fehler lag bei mir und ich habe den gasweg mit aktivierten Gov beim ersten mal eingelernt was dann 20% Leistung klaut.
                    Heute hatte ich mit Gov bei 75& schicke 1750 am Kopf, genau wie es sein soll...bei 85% waren es dann knappe 1900.
                    Ja und nach zwei Akkus Rumtesten bin ich dann das erste mal so richtig schoen durch die Gegend gekachelt......yyyahahhahahaa.....das macht sooooo Laune.
                    Und das sogar mit Publikum...der halbe Club war heute da und hat Ze german Maschin bewundert...
                    Auch find ich das gar nicht soo schlecht mit 1500 zu fliegen
                    Du hattest Recht Klaus, ich konnte das wirklich nicht beurteilen...
                    Kein Vergleich mit dem Beam bei low RPM...
                    Der Diabolo liegt so satt in der Luft....und so leise...schon cool...
                    Aber die 1850 stehen mir besser, da macht die Luft so schoen Platz..
                    Geilen Tag, Geiler Heli...und trotz leichtem Schneefall.
                    PS : Noch 4 Wochen, dann kommt der Passat her..
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #1735
                      Ja , das freut mich für dich . Du hast natürlich recht mit etwas mehr Drehzahl macht es mehr Spaß. Die 1850 stehen dem Diabolo gut zu Gesicht egal wie die äußeren Bedingungen sind .
                      Zm Beginn macht man hier und da noch eine Einstellung die man sich erfliegt . Den Rest schaltet man so wie Timo und man kann sich dann einfach auf das Lipo wechseln und die Heli Vorflug Kontrolle beschränken. Wünsche dir weiter hin viel Spaß und jemanden der das ganze in Bild und Ton fest hält.
                      GruÃ? Manfred
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        • Taunus, Rhein-Main und so...
                        #1736
                        Geilen Tag, Geiler Heli...und trotz leichtem Schnee...
                        Jaaaa - er hat Blut geleckt.
                        Ich bin anfangs immer (fast) nur mit 1400 und 1600 geflogen - ist so schön gemütlich. Ein bisschen wie im Sim mit 75% Geschwindigkeit...
                        ...mittlerweile mag ich die 1800 auch sehr gerne.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • coolflyer
                          coolflyer
                          #1737
                          @Manfred:
                          Genauso werd ich das jetzt auch bauen. Den Luxus der Platzverhältnisse die ich im Bus hatte muß ich jetzt irgendwie kompensieren Mit Deiner Lösung passen die Kinder auf die Rückbank und das Diabolo Heck dazwischen durch
                          Gruß Ronny
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #1738
                            Zitat von coolflyer Beitrag anzeigen
                            @Manfred:
                            Gruß Ronny
                            Hi Ronny ,
                            mit Kinder ist es etwas schwieriger aber wenn man die Mitte der hinteren Sitzbank umklappen kann hat der Diabolo immer genügend Platz . Aber besser ist es oben drüber und Sender + Lipo Koffer auf den mittleren Sitz .Mit den Robbe Transport Sicherungen stehen die Helis dann Crash sicher , Die Koffer habe mit Antirutsch Matten und Spanngurt gesichert .
                            GruÃ? Manfred
                            • detlef
                              detlef
                              #1739
                              nachdem ich vor knapp 1,5 Jahren beschlossen hatte, einen Diabolo zu kaufen, habe ich mir diesen zum 40.ten im Dezember dann endlich gegönnt. Da Gerd bei mir um die Ecke wohnt, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, den Heli persönlich abzuholen. Auf diesem Wege nochmals schönen Dank an Gerd an die sehr interessanten Einblicke.
                              Die Freude über die Montage war nur kurz, ich hatte ja lange, lange Zeit mich darauf vorzubereiten und habe sämtliche Videos, Bauberichte und die Anleitung mehrfach gelesen. Von daher ging der Aufbau sehr schnell und ohne Probleme von statten. Ich muss zugeben, mit dem Erstflug habe ich es etwas herausgezögert - auch wenn mir die Zeit fehlt, aber irgendwie hat ich Schiss vor dem Erstflug. Ausserdem hatte ich auch erst kurz vor Saisonende meine T8FG auf eine MX20 HOTT geupgradet hatte, noch eine Unbekannte mehr...Und als letzte Ausrede wäre da noch das Wetter gewesen
                              Lange Rede, heute passte das Wetter, Zeit war auch etwas da und: Total unspektakulär der Erstflug. Keine Monsterdrehzahl die einem den Schweiß auf die Stirn treiben, keine zerstörerischen Betriebsgeräusche, alles total entspannt! Ich gehe jetzt mit nem Grinsen im Gesicht ins Bett und freue mich auf die nächsten Akkus mit dem Diabolo!
                              Detlef
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1740
                                Detlef
                                Glückwunsch zum Erstflug ...und ich wünsche dir mehr Zeit .
                                GruÃ? Manfred
