Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #2446
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Die Schienen mußte ich allerdings auch abschleifen bei mir!
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.12.2013, 18:29.
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • Jens F.
      • 26.05.2008
      • 1209
      • Jens
      • Damelang/Ragösen
      #2447
      Ich habe auch alle bearbeitet, gingen bei allen zu stramm.
      [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
      • ullibeel
        ullibeel
        #2448
        So. Noch mal alles entspannnt am Kopf. Nun dreht er ordentlich leicht.
        und die schienen passen auch nun gut rein. Der Bolzen geht immernoch schwer aber akzeptabel.
        Danke Jungs.
        • Gerd Guzicki
          Minicopter
          • 01.02.2003
          • 595
          • Gerd
          #2449
          Tip: Die Akkuplatte hat hinten eine Bohrung, diese muß in Flugrichtung auf der rechten Seite sein.
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            #2450
            Ich musste auch ordentlich die Seiten meiner Akkuträgerplatten schleifen, leider habe ich bei einer Platte die von Gerd beschriebe Bohrung auf der falschen Seite, zwei weitere Platten haben gar keine Bohrung.
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • exxe26
              • 26.10.2009
              • 371
              • Andre
              • Hörstel
              #2451
              bin gerade beim Hecksetup und habe festgestellt das die Anlenkstange scheinbar zu lang ist oder ich habe nen Fehler gemacht.
              Wenn der Servo Arm rechtwinklig ist, ist es wir auf dem Bild zu sehen zu lang....
              Hat jemand eine Idee und mal sein Maß der Stange.
              MfG
              Andre
              Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #2452
                Naja, vorne rechtwinklig und dann hinten so viel kürzer wie es jetzt übersteht - ca. 1cm würd ich schätzen�?
                • exxe26
                  • 26.10.2009
                  • 371
                  • Andre
                  • Hörstel
                  #2453
                  Im Prinzip war die Frage, ob ihr die Stange gekürzt habt. Habe meine so gelassen und schon Gewinde eingeklebt, weil von Kürzen nirgends etwas stand....
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #2454
                    Online Bauanleitung:
                    Dann kann man mit einem Filzstift einen Strich am Ende eines vorher auf den Umlenkhebel aufgeklipsten Kugelgelenkes 041 machen und möglichst passgenau mit einem Dremel/Proxxon abtrennen und das zweite Ende ebenso mit Gewindestange und Kugelgelenk versehen
                    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      #2455
                      Ja muß gekürzt werden. Aber ich glaub in der Online Bauanleitung stand das auch drin. Dreh die Gewindestange raus, kürzen, wieder einkleben und fertig
                      Gruß Ronny
                      Edit: zu langsam
                      • Valkiery
                        • 01.06.2006
                        • 898
                        • Ingomar
                        • Lengenfeld
                        #2456
                        Schritt 36 in der Bauanleitung.
                        • exxe26
                          • 26.10.2009
                          • 371
                          • Andre
                          • Hörstel
                          #2457
                          Danke an alle!! Dann bestell ich mir erst mal ne Brille
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #2458
                            Ja nach Riemenspannung ist die bei jedem unterschiedlich lang...
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #2459
                              Hat eigentlich wer von euch die harte Kopfdämpfung verbaut ??
                              • GuidoM
                                • 07.05.2010
                                • 1516
                                • Guido
                                • Solingen
                                #2460
                                Ja, ich habe sie.
                                Was möchtest Du denn darüber wissen?
                                Vielleicht vorneweg: Sie ist nicht so hart, wie man es von anderen Herstellern kennt, aber für mich passt es ganz gut.
                                -Guido
