Ich fliege auch bei nieselregen und schnee und sonstwas, mir doch egal hauptsache fliegen, ausser den KDS700 der rostet dann bestimmt unterm Popo wech.
Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Ich hab doch garnix gesagt das ICH nicht bei wind fliege (siehe schnee sturm videos), hab nur gesagt das es selbst am donnerstag wo es am wenigsten ist noch 25km/h sind.Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
ArguZ
OMG...jetzt weiss ich auch woher ich diese beiden Huelsen habe !!Zitat von SiriusFog Beitrag anzeigenGenau von dem Umbausatz spreche ich doch. D159 aus dem Minicoptershop. Offenbar löst er das Problem aber nicht gänzlich, siehe Post von Michael...
Wieso sagt mir das keiner
EDIT
Achnee...moment...die hier sind 2mm...nicht 5
Die dritte Schraube kommt von oben , also Schraube durch die CFK Platte dann in die Hülse und in der Bodenplatte fest schrauben . Da muss man ein wenig fummeln. Es ist halt ein wenig eng .Ohne die dritte Hülse wird das sicher nichts ,aber mit einem Röhrchen gleicher Länge sollte das aber auch gehen. In der Kulisse schleift bei mir nicht´s.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenNabend...
Ok, meine Huelsen haben auch 12mm.
In der Kulisse ist eine kleine Phase aber es schleift trotzdem.
Mit den 2mm Extrahuelsen schliessen jetzt auch die Schrauben auf der Domlagerseite buendig ab.
Die Huelsen unter der Gyroplattform haben 18mm.
Aber davon hab ich keine drei, sondern nur 2.
Die mittlere Schraube von unten reinzuschrauben hiesse ja Heckrohr ausbauen..
Das faellt glaub ich erst mal aus
GruÃ? Manfred
Ich verwende kein rotes Ritzel und es funktioniert so gut wie beim Christoph.Zitat von SiriusFog Beitrag anzeigenGenau von dem Umbausatz spreche ich doch. D159 aus dem Minicoptershop. Offenbar löst er das Problem aber nicht gänzlich, siehe Post von Michael...
Der Abstand Riemen Heckinnenrohr ist mit den Einseitigen montierten 5 mm Hülsen ein ganz anderer und so groß wie auf der Dämpfer Seite . Bei mir klappert nichts . Hat aber vorher auch nicht geklappert wenn die Temperaturen nicht 10° in den Keller fallen und der Heli 4 Tage draussen steht da hat nicht nur meiner ohne und andere mit Pappe mal geklappert .Zuletzt geändert von Manfred; 18.03.2013, 22:07.Gru� Manfred
Es ging doch nur um deine angeführten 25 Km/h Wind ...Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigenIch hab doch garnix gesagt das ICH nicht bei wind fliege (siehe schnee sturm videos), hab nur gesagt das es selbst am donnerstag wo es am wenigsten ist noch 25km/h sind.
Ich fliege auch bei nieselregen und schnee und sonstwas, mir doch egal hauptsache fliegen, ausser den KDS700 der rostet dann bestimmt unterm Popo wech.GruÃ? Manfred
Bei mir klingelt auch nix,aber ich habe auch das rote Riemenrad drauf.
Das mit den Adapterhülsen die Gerd raus gebracht hat ist eine Super Lösung.
(Besser wie mit der Papprolle)
Gruß ThomasGru� Thomas
SiriusFog
Ja, die letzten klingelreichen Flüge lagen alles so zwischen +5°C und -10°C. Riemen wurde allerdings vor dem Flug über die Distanzeinsätze für den Spanner etwas nachgespannt...Zitat von Manfred Beitrag anzeigenIch verwende kein rotes Ritzel und es funktioniert so gut wie beim Christoph.
Ich werde das Update mal testen. Das Klingeln geht mir - bei dem sonst so perfekten Heli - langsam auf die Nerven.
Daniel
Mit dem Dämpfer kannst du den Riemen auch nicht spannen!
Am besten den Riemen mit ausgehängten Dämpfer spannen und dann den Dämpfer im dritten oder vierten Loch von vorne einhängen dann paßt das auch.
Was wurde am Diabolo nun alles geändert am Riemen? Ich habe noch die erste Version vom Diabolo und heute festgestellt, dass der Riemen auf der gegenüberliegenden Seite der Dämpfung leicht am Heckrohr schleift.
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
Hallo Sven,eigentlich wurde nur der Umbausatz Bockrolle raus gebracht.
Welches die Papprolle überflüsig gemacht hat.
Umbausatz Bockrolle, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
SiriusFog
Das bringt mir recht wenig, dann müsste ich den Heli ja erstmal rausstellen bei den niedrigen Temperaturen und dann auf dem Feld nachspannen (es geht mir vor allem ums Fliegen bei den aktuellen Temperaturen). Oder spannst Du den Riemen jedes mal auf dem Feld nach dem Abkühlen nach bei den aktuellen Temperaturen? Man müsste ihn ja wieder entspannen bevor man ihn wieder mit in die Wohnung nimmt, um den Riemen nicht am Ende zu längen.Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigenMit dem Dämpfer kannst du den Riemen auch nicht spannen!
Gruß Thomas
Wenn man mit dem Spanner keinerlei zusätzliche Spannung mehr erreichen kann, dann denke ich das man außerhalb der Spezifikation des Riemens liegt. Das kann man sicher machen, ob's gut für den Riemen ist, ist 'ne andere Sache. Ich meine der Riemen sollte irgendwo zwischen 20 bis 33 N Spannung haben (hier). Und wenn der Spanner keinerlei zusätzliche Spannung liefert, dann könnte man ihn ja durch einen Lagerbock ersetzen, wie auf der Gegenseite. Liefert er jedoch zusätzliche Spannung, dann wird das Einsetzen weiterer Distanzclips die Spannung erhöhen. Wenn man den Riemen allerdings deutlich oberhalb der 33 N auf Spannung bringt, dann wird der Spanner natürlich nichts mehr bringen. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass das Klingeln weg geht, die Frage ist allerdings wie lange der Riemen das mitmacht. Das kann ich nicht beurteilen, vielleicht hält der auch so 'ne halbe Ewigkeit.
Daniel
Hallo Daniel,nein ich spanne nicht vor jeden Flug.
Der Dämpfer soll denke ich, nur dafür da sein das ein normal gespannter Riemen
nicht zu doll Schwingen kann.
Wenn du den Dämpfer mal zusammen drückst wirst du schon merken das der keinen Riemen richtig auf Spannung bringen kann.(zumindest nicht dem vom Diabolo).
Deswegen meinte ich ja auch,spanne den Riemen ohne Dämpfer und hänge dann
den Dämpfer in das zweite oder dritte Loch und gehe fliegen und habe Spaß.
Mit den neuen Distanzhülsen für die Bockrolle klingelt bei mir nix mehr.
Waren gerade Sonntag bei minus 1 Grad fliegen ohne Klingeln.
Achso,wenn du den Dämpfer so einhängst ist es auch kein Problem wenn du in zu Hause wieder ins Regal stellst. Das kann der Dämpfer auch dann ausgleichen.
Thomas
Edit:sorry eben nochmal nachgeschaut nicht das 2oder 3 von vorne sondern von hinten!
Damit steht der Arm mittig im schlitz bei mir.
Zuletzt geändert von Tomnic.11; 18.03.2013, 23:35.Gru� Thomas
SiriusFog
Also bei mir bringt der Spanner einen spürbaren Zuwachs bei der Riemenspannung. Gespannt habe ich ihn schon recht stramm (gegenüber der Spezifikation) mit ca. 35 N. Den Spanner einfach zusammenzudrücken und daraus eine Info abzuleiten bringt recht wenig. Der Spanner ist schon an einer recht optimalen Stelle positioniert, um mit geringem Kraftaufwand ein Spannen des Riemens zu realisieren. Da sind noch verschiedene Hebel zwischen, dadurch kann man die Federkraft des Dämpfers nicht mit der auf den Riemen aufgebrachten Kraft gleichsetzen.Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigenHallo Daniel,nein ich spanne nicht vor jeden Flug.
Gruß Thomas
Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Bei mir waren im Set noch ein paar Distanzstücke dabei, die den Federweg der Feder des Dämpfers verkürzen. Die können einfach aufgeclippt werden, da braucht man keine Schraube lösen, nix gar nix. Ist halt recht bequem. Die kommen aus der Hosentasche, damit sie nicht reißen bei den kalten Temperaturen, dann drauf und los geht der diabolische Spaß. Bin ich wieder zu Hause, dann nehme ich die Distanzstücke wieder runter und der Riemen wird dadurch wieder etwas entspannt (Normalniveau bei Zimmertemp., sind ja immerhin bis zu 35°C Differenz).Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigenAchso,wenn du den Dämpfer so einhängst ist es auch kein Problem wenn du in zu Hause wieder ins Regal stellst. Das kann der Dämpfer auch dann ausgleichen.
Thomas
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich werde die Modifikation mal testen und schauen ob der Riemen weit genug ins Innere des Rohrs wandert. Versuch macht Klug!
Daniel
Sag mal womit hast du denn deine Heckabstrebung am Chassi unterlegt ?Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenOMG...jetzt weiss ich auch woher ich diese beiden Huelsen habe !!
EDIT
Da kommen ca. 2 mm Aluhülsen drunter.Gru� Manfred
