Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    #1711
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Glückwunsch ArguZ zum gelungenen Erstflug! Das wir das noch erleben dürfen.
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      Glückwunsch Sascha,und wars jetzt so schlimm?
      Gruß Thomas
      GruÃ? Thomas
      • ArguZ
        ArguZ
        #1713
        War schon ok
        Ueberraschend unspektakulaer eigentlich...
        Ich hatte aber auch auf den grossen Uuiiiiiii Effekt gehofft was die 700er power angeht.
        Bloed halt dass ich den Laptop nicht mit hatte und den Scorpion nicht auf Steller mode bringen konnte.
        ich hab schon mit Gerd telefoniert und er schickt mir trotzdem mal das 19er mit den anderen Updates.
        ich war grad mit dem Fahrrad draussen und hab 7 Akkus mit dem Blade verballert...so richtig mit Pitch auf nem 3Stufenschalter und da hab ich erst gemerkt wie gut es ist mit dem 600er geuebt zu haben.
        Den kleinen flieg ich mittlerweile wie einen 130er.
        Da war das gestern "Kranfahren" dagegen
        Tja, Teil 2 meiner Mission Edelhelis ist damit auch gelungen, jetzt muss nur noch der Vayu die beiden eben genannten ersetzen und dann richte ich mich gemuetlich mit drei Systemen ein und bleib dabei..
        Auf jeden Fall freu ich mich schon aufs naechste mal mit dem Grossen, ist nur schwierig ohne Auto (und ohne Wingbag, huestel) das Riesenschiff und Akkus und allem klimmbimm zu transportieren.
        • Tomnic.11
          • 13.04.2011
          • 829
          Waaaas mit dem Fahrrad bringst du den Brummer zum Flugplatz?
          Hast du so einen Riesen Anhänger dran,oder wie machst du das?
          GruÃ? Thomas
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            #1715
            Zu seiner Verteidigung muss man sagen das der Diabolo auch deswegen so lange auf den Erstflug warten musste.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              #1716
              Waaaas mit dem Fahrrad bringst du den Brummer zum Flugplatz? Hast du so einen Riesen Anhänger dran,oder wie machst du das?
              Ganz einfach. Heli und Ausrüstung in die eine Hand, den Kasten Bier in die andere... und los geht's.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • ArguZ
                ArguZ
                #1717
                Blade ! 450er
                ich hab ne 550er Aligntasche, die haeng ich an den Lenker.
                Da past sogar der Beam 600 rein und die Lipoheizbox.
                Den Sender und Kleinteile ( Sonnenbrille, lipochecker , Bier ) im Rucksack.
                Aber wie gesagt, den Brummer bekomm ich da nicht rein.
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  Haha.....ok die Ausrede lasse ich gelten
                  GruÃ? Thomas
                  • Malc12
                    • 21.09.2012
                    • 39
                    • Malcolm
                    #1719
                    Zitat von overle Beitrag anzeigen
                    Example Figures from the HS Calculator which is recommended from Gerd:
                    HS Calculator
                    17 Pinion, 560KV, Peak Eff 90%, Kosmik Gov Mod 4 @ 12S 45C:
                    Result for calculation:
                    Estimated lowest voltage during flight: 41,76
                    Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1924
                    Throttle 60%: 1432
                    Throttle 65%: 1551
                    Throttle 70%: 1670
                    Throttle 75%: 1790
                    Throttle 80%: 1909
                    Throttle 85%: 2028
                    Throttle 90%: 2147
                    But i´m also interessted about your setup and experience.
                    Thanks for the info.
                    I am using a Kosmik 200 with Pyro 700-52 and an 18T pinion at the moment.
                    80% throttle in ID2 is giving me 1877rpm as per the headspeed calculator.
                    This flys very nicely but I really want a bit more power hence the Pyro 750.
                    I am looking for a maximum headspeed of 2000rpm as I have a red tail pulley and can't decide whether to go for the long shaft version of 560kV motor that is available or wait until the long shaft 500kV version.
                    The 560kV motor will be harder on the flight packs?
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #1720
                      Soo...also da geht doch noch was in Richtung Headspeed.
                      Heute nochmal kurz aufs Feld und ohne Governor mit frisch eingelerntem Gasweg und ploetzlich sind da 2150 bei 100% gas am Kopf
                      HHHUUUUUUIIIIIIII.....
                      Das klang dann schon fast gefaehrlich....aber geil
                      Bei 75% Gas sind es 1750 und 1920 bei 85%
                      Da macht das schon richtig Spass.
                      Frage, gibt es bei den NHP Aggressor Blaettern eine Obergrenze ?
                      Die 1920 sind klasse, mehr brauch ich erst mal nicht , aber wie viel darf denn ?
                      Jetzt baue ich den IR Sensor von Scorpion fest ein, dann brauch ich wenigstens dafuer keinen laptop mehr.
                      Ansonsten hab ich mit der Drehrate des HC3SX experimentiert und noch nicht den Stein der Weisen gefunden.
                      Auch bei hohen Werten ist es noch recht traege.
                      ...und meine letzten 5000er Zippies hab ich gegrillt...die sind einfach fertig...gut das ich am Anfang nix teueres gekauft habe...
                      Aber die A-Spec machen richtig Laune bisher...
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        #1721
                        Also bei den 750er Aggressor steht auf dem Beipackzettel "max. Headspeed 2100 rpm". Wenn du auch die 750er fliegst ist das deine Obergrenze.
                        Ansonsten schön zu hören das er dir gefällt. War aber abzusehen.
                        ßbrigens kann man bei den 750er Aggressor Blättern mit dem Pitch bis auf 11-12° runtergehen und es fühlt sich immernoch an wie 13-14° im Vergleich zu meinen Edge Latten. Die NHPs tragen ihren Namen wirklich zu recht.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #1722
                          Ja, und ich bin sooo froh dass sie nicht zwitschern..
                          Du hast voellig recht, das kam im Video einfach nicht rueber.
                          Das ganze untere Spektrum fehlt einfach.
                          Wie schnell dreht Deiner denn so ?
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            #1723
                            Was ihr immer aus Videos raushört...tztztztz. Nen Video is zum gucken da und nicht um eine Geräuschkulisse eines Helis zu beurteilen. Die ist in Videos fast immer nicht der Realität entsprechend. Aber egal...hab ja gesagt die klingen top.
                            Also meine Drehzahlen sind 1400-1700-2000-2100. Wobei die 2100 nur fürs schnelle Fliegen gedacht sind und die Bankeinstellungen in VStabi auch absolut nicht für 3D geeignet sind. Mit 1400 rpm sind die Blätter sogar stromsparend wenn man nicht zuviel Pitch draufgegeben hat, mit 1700 rpm machen sie shcon mächtig Spaß, fressen aber deutlich mehr Strom und bei 2000 rpm bekommt man regelrecht angst vom Fluggeräusch. Komischerweise ist der Unterschied was das Stromfressen angeht zwischen 1400 und 1700 shcon deutlich, zwischen 1700 und 2000 aber ehr zu vernachlässigen. Zumindest nach meinen bisherigen Erfahrungen.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #1724
                              Jaaajaaa, so wächst man über sich hinaus
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1725
                                [ATTACH]161813[/ATTACH]
                                Was ist das denn für ein Bild ?
                                Wo sind die Flugbilder ? Keine Angst der Diabolo braucht keinen Schutz der Erkältet sich nicht .
                                GruÃ? Manfred
