Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
swiss-raven
AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Ich werde Futaba HV Servos verbauen. Doch danke schon mal, Ihr habt mir sehr viel weiter geholfen. Ihr seit SPITZEZitat von don_king Beitrag anzeigen
Welcher Pyro 750 wird in den Diabolo passen? Der 750er oder braucht man den mit langer motorwelle 750L?Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Habe Gerd daselbe gefragt, er meinte das der normale reinpasst ohne probleme. Werde mir auch den Normalen 750-56er Pyro einbauen also den mit der NICHT Langen Welle
GruÃ? Dennis
Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
Bin mir nicht sicher welchen Pyro 750 ich nehmen soll... tendiere im Moment mehr in Richtung 500KV.
Warum entscheidet ihr euch für den mit 560KV?Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Mikewoofer
Weil man sonst nicht aif Drehzahl kommt
Ich habe mit 520 KV und 19er Ritzel knappe 1900 am Kopf mit dem Kosmik .
Da ist der 560kv einfach genau richtig .
Kommt drauf an was du vor hast. Ehr Low-RPM mit der Option auf 2000 rpm dann den 500 kv Motor. Ritzel gibts ja in vershciedenen Größen und der Xera hat ja auch "nur" 500 kv und damit sind auch 2000+ rpm drin mit nem entsprechenden Ritzel. Willst du aber hauptsächlich mit viel RPM fliegen und Speedflüge machen würde ich auch ehr zu dem mit 560 kv tendieren. Letztlich liegts bei dir und den von dir angestrebten Drehzahlen.
Meine Drehzahlen darf ich leider nicht mehr schreiben da mein Diabolo "nicht normal" ist und ich einen "Zaubermotor" habe.
Mikewoofer
Wie man mit 500 KV auf 2000 Rpm kommen soll ist mir schleierhaft
Ich schaffe mit 520KV und 19er Ritzel gerade mal 1900 RPM .
Wie soll das dann mit nem 500KV Motor gehen ??
Schon das 20er Ritzel geflogen? Damit sollte das möglich sein, falls nicht habe ichs wohl falsch in Erinnerung und nehme alles zurück.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenWie soll das dann mit nem 500KV Motor gehen ??
Wie gesagt der Xera hat auch nur 500 kv und ich meine damit sind auch 2000 rpm möglich.
Laut MrMels Headspeed Calculator mit Jive Mode 4 kam das hier raus:
Result for calculation:
Estimated lowest voltage during flight: 40,68
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1865
Throttle 55%: 1850
Throttle 60%: 1946
Throttle 63%: 2004
Throttle 67%: 2081
Throttle 70%: 2139
Throttle 73%: 2196
Throttle 76%: 2254
Throttle 80%: 2331Zuletzt geändert von PeterLustich; 26.02.2013, 12:53.
So?Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenWie man mit 500 KV auf 2000 Rpm kommen soll ist mir schleierhaft
Zumindest rechnerisch...
EDIT: ups zu langsam.GruÃ? und so,
der Ulf
Hi, ich habe auf meinem Turnado mit 470KV das 20er Ritzel und komme mit Jive 80 auf über 2000Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenWie man mit 500 KV auf 2000 Rpm kommen soll ist mir schleierhaft
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Mein Turnado mit 470 KV am 19er Ritzel und Vstabi Governor schafft gut 1800 - und es ist noch etwas Luft nach oben.Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenHi, ich habe auf meinem Turnado mit 470KV das 20er Ritzel und komme mit Jive 80 auf über 2000Zuletzt geändert von Bundesbulf; 26.02.2013, 12:57.Gru� und so,
der Ulf
Mikewoofer
Naja ihr rechnet alle mit dem Jive .
Ich fliege aber einen Kosmik . Vll. Liegt es wirklich an dem ...
Stimmt, beim Kosmik kommen - zumindest in der grauen Theorie des Rechners - ca. 100 RPM weniger raus...
...aber immer noch knapp 2000 bei 85% ßffnung.
Das muss wohl der Unterschied zwischen Theorie und Praxis sein.
EDIT: hier nochmal der Rechner mit deinen 520 KV und dem Kosmik am 19er Ritzel:
headspeed3.pngZuletzt geändert von Bundesbulf; 26.02.2013, 13:32.Gru� und so,
der Ulf
Mikewoofer
Naja dann stimmt es . Ich habe 78% offen .
Bei mehr hab ich die PWM zu oft auf 100% .
Werde für mich dann wohl den 500er nehmen. Das rote Riemenrad ist ja eh nur bis 2000rpm zugelassen und das normale wollte ich mir eigentlich sparen.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
