Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #3196
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    traue mich jetzt gar nicht mehr fliegen gehen mit meinem Janis.
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      #3197
      Hi Leute,
      wollte noch kurz eine Rückmeldung zu meinem Problem mit dem schleifenden Riemen geben.
      Kurz: Das Heckrohr war verzogen. Muss wohl bei der misslungenen Autorotation neulich passiert sein. Im eingebauten Zustand war das nicht zu erkennen. Der Riemen ist dadurch einseitig gegen die Kartoneinlage gelaufen und hat dort Material abgetragen. Seit letzter Woche hat der Diabolo ein neues Heckrohr und es sind keine Spuren von Abrieb am Riemen zu erkennen.
      Julian
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        #3198
        Hey Leute
        Welchen Dämpfungsring habt ihr am Riemen-Spanner verbaut? Und wie stelle ich am Besten das Zahnflanken Spiel ein? Durch meine Goblins hatte ich da immer einen Riemen
        • kobayashi
          kobayashi
          #3199
          Sorry Leute, war echt nur als Spåsschen gemeint.
          Zahnflankenspiel stelle ich immer mit einem gefalteten Stück Papier ein.
          Einfach zwischen Ritzel und Zahnrad drehen, Motor fest andrücken und sichern.
          Danach Papier vorsichtig herausdrehen und Spiel kontrollieren.
          Grüsse,
          Tom
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Und nach dem Flug mit heißem Motor nochmal kontrollieren, da ist das Spiel nämlich etwas kleiner...
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #3201
              Liegt aber nicht am heißen Motor/Ritzel .
              Das Kunststoffzahnrad dehnt sich erkennbar aus.
              Gruß Charly
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                #3202
                Tjo, zu früh gefreut. Am Riemen ist kein Abrieb/Staub mehr zu sehen, dafür sieht es auf einer Länge von 2-3 cm aus, als hätte jemand ein Stück rausgeschnitten.
                Bin bedient.
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  #3203
                  Noch ein kurzer Nachtrag: Ich habe letzte Woche bemerkt, dass das Riemenrad am Heck nach einem Flug spürbar erwärmt ist. Habt ihr das auch schon beobachtet? Evtl. deutet es ja auf erhöhte Reibung hin.
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #3204
                    Kann es sein das deine Umlenkrollen vielleicht hängen ?
                    liebe grü�e , Micha
                    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                    • Schöni
                      Schöni
                      #3205
                      Lager in der Umlenkrolle kaputt oder ich glaube eher die Lager im Heckgehäuse sind defekt/reiben, evtl. sind sie durch zu starke Riemenspannung zerstört worden!
                      Bei mir erwärmt sich da nix, bei anderen schätz ich mal auch nicht!
                      Gruß Thomas
                      • coolflyer
                        coolflyer
                        #3206
                        bei mir auch nicht. Zu starke Spannung des Riemens war auch mein erster Gedanke.
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #3207
                          hallo
                          habe auch öfters probleme mit dem heck :zuletzt nur den riemen gewechselt und nun starke vibs ab 1800 am kopf
                          Nun hatte ich bemerkt das sich ein lager sporadisch mitgedreht hat. also neues heckgehäuse > nicht im shop > angerufen und erfahren das es eins mit 6mm welle gibt. Also werde ich das mal testen und hoffen das die vibs weg sind und lager länger halten. Nur hatte ich vergessen zu erwähnen das ich ja einen links dreher habe und nun ist der heckschieber verkehrt herum
                          Mfg. Toni
                          • Rheobus
                            • 07.09.2010
                            • 373
                            • Ingo
                            • Lemgo/ Ostwestfalen
                            #3208
                            hallo
                            sag mal bei dem Heckrotorgehäuse für 6MM Welle sind da die Lager dabei??
                            LG Ingo
                            Zuletzt geändert von Rheobus; 24.07.2014, 19:48.
                            Compass Chronos
                            • Diabolo666
                              • 24.08.2013
                              • 70
                              • Jörg
                              #3209
                              bin auch gerade am tauschen der Lager der Heckrotorwelle, da ich gemerkt habe daß sie nicht mehr "rund" laufen. Hatte auch Spuren an der Welle in Form von leichter Verfärbung an den Stellen wo die Welle in den Lagern läuft. Hab jetzt überr 200 Flüge runter und den Riemen auch ziemlich straff.
                              Gru� Jörg
                              Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
                              • Tim1988
                                Tim1988
                                #3210
                                hab heute nen bisschen meinen Diabolo gewartet... So nun hab ich festgestellt, dass ich ein minimales Axialspiel auf der Hauptrotorwelle habe.
                                Es liegt aber deutlich unter 1mm, kann ich das so lassen oder sollte ich das mit Passscheiben nachkorigieren? Ist ein minimales Spiel normal? Laut Anleitung darf die Welle auch nicht zu stramm sitzen.
                                Danke für eure Hilfe
                                Grüße Tim
