Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Escalus
    • 08.06.2018
    • 518
    • Euskirchen
    #1126
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Also bei meinem 550sx habe ich einfach das obere Kugelgelenk am Blatthalter rausgeschraubt und die Kugelpfanne dann von innen eingeklipst. Danach einfach das Kugelgelenk mit der aufgeklipste Kugelpfanne wieder anschrauben. Nerfig aber so bekommt man auch eine halbe Umdrehung sauber drauf.
    Ich glaub aber auch nicht das eine "falsch" herum aufgeklipste Kugelpfanne zu Problemen führt. Wenn dann springt sich nicht leichter ab sondern geht sogar schwere wieder ab.
    Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Warum sollte das so sein? Meiner Auffassung nach wird sie geweitet wenn man sie falsch herum aufklipst.
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        #1128
        Achtung, Spaß, falls den irgendwer noch versteht.
        Ich würde mir für jedes Gewinde einen 10er Satz Kugelpfannen kaufen und solange auf- und abschrauben, bis eine "richtigherum" paßt.
        Wenn man eine Pfanne "verkehrtherum" aufklipst, ist die nicht gleich unwiderruflich hinüber. Vor allem, wenn man sie ein wenig vorwärmt. Dadurch wird ja der Kunststoff weicher, geschmeidiger.
        Schwieriger abspringen wird sie dann, weil die beiden Löcher der Pfanne idR unterschiedlichen Durchmesser haben. Somit würde, "verkehrtherum" aufgeklipst, die Pfanne nach innen springen und zumindest ein rudimentäres Steuern wäre noch möglich.
        Wäre vielleicht etwas für die Sicherheitsfanatiker hier.
        lG Uwe
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1129
          Ich habe mich etwas mit den Gelenken beschäftigt, auch wenn das sicherlich nicht im Sinne des Erfinder ist.
          Die Kugel für die Gelenke ist 4,7mm im Durchmesser, ich habe für den Goblin der 5mm Kugeln hat, versucht die Mikado Gelenke zu benutzen.
          Im Kalten Zustand aufgeklippst sind sie logischerweise zu stramm, weshalb ich sie dann mit Kugel Wärmebehandelt habe.
          Eingesetzt habe ich sie deshalb auch nie.
          Es gibt also keinen Grund zu glauben das es zu Problemen führen kann.
          Wenn man das Gelenk mit der Schrift nach hinten einsetzt, kann sich das Gelenk wie auch Escalus geschrieben hat, eher schlechter lösen.
          Und noch was.
          Die Gelenke für M3 sind warum auch immer schon nach kurzer Zeit auf der Kugel lockerer.
          Siggi
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
            Nur der Blattspurlauf ist nich ganz sauber...an den Blattspitzen so ca. 7mm........wenn ich die Steuerstange des höher laufenden Blattes um eine Umdrehung kürzer einstelle ist der Blattspurlauf ziemlich ähnlich, bloss dass die Blätter die Position getauscht haben.
            Ergo wäre eine halbe Umdrehung der Kugelpfanne wahrscheinlich genau das notwendige Mass. Es wird ja ausdrücklich in der Anleitung erwähnt, dass die Pfannen mit Schrift nach aussen montiert werden sollen...
            VG
            Hallo, mir kommt eine Spurlaufdifferenz von 1,4cm bei einer Umdrehung einer Kugelpfanne unüblich viel vor. ßberprüf mal, ob nicht irgend etwas Anderes verbogen oder locker ist! Vom Gefühl her macht eine Umdrehung vielleicht 2-3mm Spurlauf aus. (Bei 600er Rotorblätter, bei längeren Blättern vielleicht mehr)
            Mit solch unsensiblen Einstellbereich (Schritte von 1,4cm) könnte kein Heli richtig eingestellt werden.
            Grüße KO
            Zuletzt geändert von KO; 23.03.2019, 08:15.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #1131
              Wurde wahrscheinlich schon erwähnt aber verwendet doch Turnbuckles, da gibt es dann solche Einstellungsprobleme nicht.
              VG
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Die Bohrung der Kugelpfannenaufnahme ist asymetrisch gefertigt, um größere Anstellwinkel fahren zu können.
                Es kann also schon sein, dass sie "falsch herum" leichter abspringt, aber nur bei extremer Verschränkung.
                Gruß Torsten
                • Thomas Geisel
                  • 04.04.2014
                  • 870
                  Ich sehe das wie KO , 1,4 cm Differenz bei einer Umdrehung der Kugelpfanne ist nicht normal .
                  Da stimmt irgendwas nicht.
                  Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 23.03.2019, 09:08.
                  Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Sag ich doch! Aber angeblich passt ja alles perfekt auf der Werkbank!
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      #1135
                      Ich hab jetzt meinen zweiten Logo 550 SE V2 und beide nach Anleitung und Vorgabe gebaut. War immer alles perfekt. Blattspurlauf war bei beiden beim Erstflug stimmig. Da muss doch irgend was anderes die Ursache sein.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1136
                        Drucklager falschen eingebaut oder inneres Lager nicht im Sitz eingerastet.
                        Siggi
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #1137
                          Irgendwie fühlte sich mein Logo heute seltsam an, ich habe es erst auf den Wind geschoben bin dann aber doch gelandet und mich hat fast der Schlag getroffen, als da was an der TS rumeierte
                          Die hat es einfach zerlegt, der innere Ring mit der Kugel ist einfach nach oben raus gerutscht und darunter eierte der Rest. Ich habe keine Ahnung wie ich so landen konnte, hat aber funktioniert und sonst ist nix beschädigt.
                          Eine neue TS hatte ich noch liegen und habe sie auch schon eingebaut, passt wieder alles.
                          Ich bin aber echt am überlegen ob ich Mikado nicht einfach mal anschreibe deswegen. Kann ja nicht sein, dass sone TS einfach zerfällt.
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Das ist die alte Mikado Taumelscheibe. Mittlerweile hat Mikado eine raus gebracht, wo von oben Schrauben dies verhindern sollen.
                            Aber Achtung, ab Werk ist keine Schraube an der Taumelscheibe mit Loctite gesichert.
                            Qualitativ aber immer noch stark Ausbaufähig.
                            Gruß Torsten
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Schreib sie an, erhälst Ersatz. Anscheinend hattest du noch eine alte TS. Problem ist bekannt.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Gruß Torsten
                                Zeig mal. Habe ich noch nie gesehen, mit den Schrauben von oben.
