Logo 10 FBL
  • windesigns
    • 28.09.2014
    • 205
    • Ralph
    • Bruchköbel
    #331
    AW: Logo 10 FBL
    Hi Christoph,
    Meinst du dass die 515er Blätter bei einer 15mm kürzeren HRW in den Tailboom einschlagen könnten?
    Fällt mir jetzt kein Beitrag ein bei dem Jemand einen 400SE auf 500er umgebaut hat...
    Wäre interessant zu wissen.
    Gruß Ralph
    Gruss Ralph
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #332
      AW: Logo 10 FBL
      hallo Ralph,
      es ist ja auch kein 500er Umbau gemeint. Bisher war in meinem Logo halt noch die Originalwelle mit ihren 194mm drin. Wenn ich jetzt die Welle durch eine kürzere ersetzen muss, kommt der Kopf auch tiefer. Du hast schon Recht... der Abstand zum Boom ist nicht kritisch. Aber je nach Blättern und Flugstil sollte man das nicht aus dem Auge verlieren... Meinem ästhetischen Empfinden käme die kürzere Welle sogar entgegen...
      lG Christoph
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #333
        AW: Logo 10 FBL
        Ralph, wenn ich deinen Post 327 richtig verstanden habe, dann kürze doch einfach deine L10 Wellen ein und bohre das Loch neu. Sofern sie noch nutzbar sind...
        lG Christoph
        • windesigns
          • 28.09.2014
          • 205
          • Ralph
          • Bruchköbel
          #334
          AW: Logo 10 FBL
          Servohebel bleiben so. Pitch von 12 Grad völlig ausreichend... Kein 3D.
          Hatte mich seinerzeit mit den Heli-Jungs aus meinem Verein kurzgeschlossen, aber Danke.
          Mit 400SE auf 500er meinte ich eigentlich das gleiche wie einen 10er mit reichlich 400er Teilen (Seitenteile, Kopf, Haube, etc.) halt nur das verlängerte Heck für 500er Blätter.
          Mal gespannt ob es mit dem langen Heck bei dir knapp mit rückwärts Nick wird...
          Berichte mal.
          Ralph
          Gruss Ralph
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1523
            • Uwe
            #335
            AW: Logo 10 FBL
            Och, eigentlich sollte das klappen.
            Ich flieg' 550er Blätter, weiß nur nicht mehr, ob ich jetzt eine Welle vom 10er oder 400er verbaut habe, aber bis jetzt ist auch bei Rückwärtsflip mit Rettungspitch nichts eingeschlagen (toi toi toi).
            lG Uwe
            • windesigns
              • 28.09.2014
              • 205
              • Ralph
              • Bruchköbel
              #336
              AW: Logo 10 FBL
              Hi Uwe, DAS hört sich doch mal gut an. Kann ich wohl meine Drei behalten.
              Gruss Ralph
              • HotBird
                SAB Teampilot
                • 09.10.2017
                • 316
                • Tuttlingen
                #337
                AW: Logo 10 FBL
                Ich habe eine Logo 10 auf FBl ... mein Vater hat den RK eigens umgebaut. Kann dir gerne ein paar Bilder schicken. Fliegt super
                SAB Teampilot
                Goblin-Familie
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #338
                  AW: Logo 10 FBL
                  Ich glabe mal gelesen zu haben, das wenn es zum Boomstrike kommt, dann über Nick nach vorne.
                  Das hat mit dem ßbrschwingen vom Heli zu tun.
                  Weiß aber nicht mehr sicher.... denke das hat Timo Wendtland mal geschrieben. ggf. dort fragen.
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #339
                    AW: Logo 10 FBL
                    So... habe die 180er Welle jetzt hier und habe mir aus der Anleitung zum 400SE die Gestängelängen zum Rotorkopf (37mm zwischen den Kugelpfannen) und den Servogestängen (14mm zwischen den Kugelpfannen) herausgesucht. Was ich nicht gefunden habe ist der Abstand des Mitnehmers zum Kopf.
                    Ich habe noch den originalen L10 Kopf (natürlich modifiziert zu FBL) und ich glaub der Mitnehmer ist auch noch ori...
                    Kann mir mal jemand ausmessen, wie groß der Abstand sein muss bei einer 180er HRW ? Oder kann man den anhand der Gestängelängen dann "passend setzen" ?
                    lG Christoph
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #340
                      AW: Logo 10 FBL
                      ... einfach so hin schieben das bei 0 Pitch die Arme waagerecht stehen
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        #341
                        AW: Logo 10 FBL
                        Wollt ich jetzt auch schreiben
                        lG Uwe
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #342
                          AW: Logo 10 FBL
                          Danke euch, Bernhard und Uwe ! Lieb von euch, dass ihr mich noch immer supported !
                          lG Christoph
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #343
                            AW: Logo 10 FBL
                            Testaufbau mit TS-Gestänge nach L400SE Handbuch. Wenn das so laufen soll, dann muss ich den Kopf einkürzen. Evtl auch bis zum unteren Wulst. Der Stabilität wird das wohl keinen Abbruch tun. Ist es ein Problem, wenn der Mitnehmer nur auf der Welle klemmt, oder muss der fest mit dem Kopf verbunden sein? Denn.... wenn ich den Kopf einkürze, verliere ich auch das Gewinde für die Verbindung zum Mitnehmer. Kann das so laufen oder verrenne ich mich da?
                            lG Christoph
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #344
                              AW: Logo 10 FBL
                              Noch eine Frage: Wie lang sind die TS-Anlenkungen bei euch? Als ich nämlich zuvor meine Anlenkungen (vom bisherigen Aufbau) mit den Maßen aus der Aufbauanleitung verglichen hatte, waren die meilenweit von den ori-Maßen entfernt... Flog jahrelang super. Wieviel Platz braucht die TS bis zum Dom ?
                              lG Christoph
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #345
                                AW: Logo 10 FBL
                                ? kann dir gerade nicht folgen? du schiebst den TS Mitnehmer ganz zum Kopf hoch fertig... wieso willst du am Kopf was weg nehmen... würd ich auf keinen Fall machen.
                                Den Weg den die TS nach oben und unten bebötigt bestimmt das Pitch.. bau mal alles zusammen hänge die Gestänge ein und poste ein Bild.
