Logo 10 FBL
    AW: Logo 10 FBL
    Tach Christoph
    Wie der Unterschied in Sachen Flugleistung zwischen MB und VStabi ist kann ich dir nicht sagen.
    Was ich dir sagen kann. Die Version 5.0 war zur 4.0 nochmal ein Unterschied.
    Manche mochten das Feeling, manche nicht. Ich war auch nicht ganz so begeistert. Die Nachfolgeversionen 5.1, 5.2 und 5.3 waren wieder ganz anders und das gefiel mir wieder.
    Sollte das Stabi von deinem Vorgänger eine Pro Sw spendiert bekommen haben, dann mach mal fix die V 5.3 drauf und baus mal drauf.
    Noch ein Tip.
    Es gibt hier einen Thread Eigenbau Bluetoothmodul, da kann man ein günstiges BT Modul ans Stabi packen und via Android App auch auf dem Feld die Kiste einstellen.
    Die App kostet so um die 5€
    Noch viel Spass mit dem Logo
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #287
      AW: Logo 10 FBL
      hi Thorsten,
      danke für deine Tipps! Das Eigenbau BT-Modul schau ich mir gerne mal an...!
      Das mit der Android-APP klingt ja gut !!
      Leider hat der "Kasten" momentan (noch?) keine Pro-Version.
      Aber lässt sich ja ändern...
      lGC
      lG Christoph
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #288
        AW: Logo 10 FBL
        hallo Thorsten,
        in wie weit unterscheidet sich die APP von der angebotenen Android-SW (35€) außer im Preis ...?
        lG Christoph
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #289
          AW: Logo 10 FBL
          au... nee... die Android-SW von Mikado kostet wohl doch nix...
          aber egal...
          in wie weit unterscheiden sich beide ?
          lG Christoph
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #290
            AW: Logo 10 FBL
            hallo miteinander,
            ich hab (mal wieder) eine Frage:
            Ich habe nämlich beobachtet, dass bei höherer Drehzahl als 55% Gasgerade, z.B. bei 65% Gerade das Heckrohr horizontal leicht in Schwingung gerät. (Ist das Nickwobbeln?)
            Was kann ich dagegen tun?
            Ich habe schon von 60% auf 65% erhöht. - Sollte ich weiter erhöhen?
            Andere Kopfdämpfung verwenden? (Hätte die mittelharte und die harte schon liegen...)
            Oder ist das Einstellungssache am MB ?
            Gibts noch mehr mögliche Ursachen?
            Welches ist das beste Vorgehen ?
            lG Christoph
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #291
              AW: Logo 10 FBL
              ... OK... hat sich geklärt...
              Ich hab meine "Schnuffeldrehzahl" um 2% auf 53% verringert und die 65% Gasgerade um 2% erhöht und das "Wobbeln" ist verschwunden.
              Soweit gut.
              Aber jetzt hab ich ein neues Problem:
              Ich betreibe ja drei Futaba S9650 und ein BLS 251 am Microbeast V. 3.0.12.
              Seit einiger Zeit stelle ich fest, dass nach dem Initialisieren Servos "weglaufen".
              Dies betrifft vorwiegend das Nickservo. Es kommt jedoch auch vor, dass es " richtig" initialisiert (und auch funktioniert).
              Das Servo ist frisch instandgesetzt und gereinigt.
              Hat das Beast ne "Macke"?
              Kennt wer solche Symptome?
              lG Christoph
              • Astterix
                Astterix
                #292
                AW: Logo 10 FBL
                Hallo Christoph
                Denke eher mal das am Servo liegt, wenn das Beast driftet sind es Vibrationen.
                Aber mal eine Frage, habe gestern einen Logo 10 compakt Angeboten bekommen.
                Orginal Verpackt, ungeflogen, mit Motor, Regler und Servos. Es fehlen nur Akkus und Empfänger. Auch ja eine Alutransportkiste ist auch dabei.
                Er will 250 Euro haben ist das OK, für nen Paddelheli ?
                Bin bei Gebrauchtpreisen nicht so auf dem Laufenden.
                Grüße Axel
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #293
                  AW: Logo 10 FBL
                  hallo Axel,
                  Danke fürs Mitdenken. Aber wenns wegläuft, dann schon im Stand... und der Kreuztausch läuft auch weg am gleichen Ausgang... -(
                  Aber mal eine Frage, habe gestern einen Logo 10 compakt Angeboten bekommen. Orginal Verpackt, ungeflogen, mit Motor, Regler und Servos. Es fehlen nur Akkus und Empfänger. Auch ja eine Alutransportkiste ist auch dabei.
                  Es gibt Piloten, die wollen NUR Paddel fliegen. Wenns dir das wert ist, machs ruhig... Die Einzelteile + Koffer sind bestimmt teurer...
                  Zuletzt geändert von cwh; 05.06.2014, 12:40.
                  lG Christoph
                  • Astterix
                    Astterix
                    #294
                    AW: Logo 10 FBL
                    Danke für die Antwort
                    Würde sich wohl lohnen den mir zu holen.
                    Zu deinem Servo, hast du es schon mal an einen anderen Steckplatz probiert, also mit einem Rollservo getauscht ? Wenns dann immer noch spinnt, Servo hin wenn das andere spinnt MB hin.
                    Mehr fällt mir auch nicht ein.
                    Grüße Axel
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #295
                      AW: Logo 10 FBL
                      Hallo Axel,
                      Ich werd mal in Ruhe das Setup noch einmal durchlaufen. Will ihm mal noch ne Chance geben...
                      lG Christoph
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #296
                        AW: Logo 10 FBL
                        Mittlerweile fliegt er wieder. Diesmal jedoch mit 3 Savöx MG an der TS und nem Mini V-Stabi Blueline. Bin wieder happy !!
                        Das Microbeast war zwar unschuldig, aber es hat mir geholfen, die Umrüstung zu finanzieren...
                        Das Flugverhalten ist nach wie vor hervorragend.
                        Zuletzt geändert von cwh; 27.08.2014, 23:07.
                        lG Christoph
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #297
                          AW: Logo 10 FBL
                          Beim Seitenschweben ist mir dieses Nickwobbeln wieder aufgefallen...
                          VOR der Umrüstung hatte ich das mit geänderter Drehzahl abstellen können.
                          Klappt jetzt nicht mehr... Mit einer weicheren Kopfdämpfung wirds schlimmer. Ich versuche jetzt mal die harten Dämpfungsgummis.
                          Hat dazu noch wer ne Idee ? (Z.B. Taumelscheibenempfindlichkeit ?)
                          lG Christoph
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1523
                            • Uwe
                            #298
                            AW: Logo 10 FBL
                            ich hab' die sehr harte Dämpfung drinne. Da wobbelt nix. Ich fliege 1400 und 1700 U/min.
                            Sonst zum V-Stabi kann ich Dir leider nichts sagen...
                            lG Uwe
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #299
                              AW: Logo 10 FBL
                              Danke Uwe !
                              Das gleiche erhoffe ich mir auch und deine Bestätigung ermutigt mich!
                              Danke, dass du diesen Thread noch verfolgst!
                              Ich wünsch dir immer ne Handbreit Luft unterm Rotor ....
                              lG Christoph
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #300
                                AW: Logo 10 FBL
                                @Uwe
                                so... jetzt ist er (hoffentlich erstmal) im Endzustand.
                                Mit harter Kopfdämpfung und Reduzierung der Taumelscheibenempfindlichkeit auf 62% im Mini V-Stabi Blueline fliege ich mit ihm ALLE Headspeeds OHNE Wobbeln (ohne Banking).
                                SO muss es sein ...
                                Mit Bluetoothadapter und Handy/Tablet absolut handelbar.
                                (Mannomann... nen neues Microbeast gibts ja auch schon wieder ...)
                                Zuletzt geändert von cwh; 23.10.2014, 16:50.
                                lG Christoph
