Logo 600SE neuanwärter mit fragen
  • MastaChief
    MastaChief
    #91
    AW: Logo 600SE neuanwärter mit fragen
    Wie meinst du das? Welche Farbe hast du für was benutzt?
    Sehe gerade beim laden der 10S Nanotec, das bei dem einen Lipo bei der Software am PC Cell Gap schon bei 0,028 ist und das feld ist schon gelb. Ist das jetzt schlimm oder passt das?
    Naja am Donnerstag bekomm Ich erst die Nachlieferung der Schraube die am HZR verschraubt wird, bis dahin kann ich ja schon alles andere machen.
    Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2011, 16:47.
    • locker02
      locker02
      #92
      Er meint, um die beiden Packs Optisch zu trennen, hat er die Leitungen eines der Packs mit farbigen Schrumpfschlauch "codiert".
      Da ich meine Packs immer aus 2 5S Packs mache, handhabe ich das auchso.
      Ein Pack hat Rot und Schwarz, der andere Pack hat Gelb (+) und Blau (-)
      Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2011, 18:11.
      • MastaChief
        MastaChief
        #93
        Asso okey.
        Bin grad bei der Heckanlenkung, wenn Ich jetzt beide seiten drehe fühlt sich das irgendwie leicht rau an, is das normal?
        • MastaChief
          MastaChief
          #94
          Also die Anleitung ist echt ein schlechter Witz. Man erkennt auf dem Schwarz-Weiß nicht mal welche Unterlegscheibe welche ist beim Rotorkopf, jetzt musste Ich Online schauen...
          Wenn Ich jetzt die Schrauben beim Rotorkopf fest ziehe lässt sich der Kopf bzw. die Blatthalter nur noch sehr schwer bewegen, wo ist da nun er Fehler?
          • locker02
            locker02
            #95
            Sagte dir ja schon das die Anleitung nicht wirklich toll ist
            Drucklager richtig eingebaut?
            Scheibe mit dem großen Innendurchmesser kommt nach innen Richtung Zentralstück.
            • Hubihotte
              Hubihotte
              #96
              Welche Schraube? Die beiden links und rechts der Balttlagerwelle?
              Wenn ja, hast du alle Lager richtig ins Plastik gedrückt? Die gehen richtig stramm rein.
              • locker02
                locker02
                #97
                Dazu einfach mal kräftig die Blatthalter auseinander ziehen
                • Daniel_79
                  Daniel_79
                  #98
                  eventuell die falsche Scheibe zwischen dämpfergummis und Blatthalter eingebaut?
                  Stimme übrigens allen zu, die sagen die Anleitung ist Besch.......
                  hab am schluß einiges nochmal zerlegt, da irgendwelche unzuordenbare Teile übrig waren.
                  • Daniel_79
                    Daniel_79
                    #99
                    Asso okey.
                    hmm bei mir war da nix rauhes... Hast du eigentlich fett in die Drucklager rein?
                    Grad beim 600SE muss das Heck ohne irgendwelches hakeln freigängig sein, da es hier immer wieder aus diesen Gründen zu einem Kaum stabilisierbaren Heck kommt.
                    • MastaChief
                      MastaChief
                      #100
                      Hab schon fest dran gezogen...sobald Ich die Schraube etwas fester zieh sind die Blatthalter fast fest :/ Und wenn Ich dann schüttel höre Ich trotzdem noch irgendwelche lose Scheiben...
                      Ja da kommt doch diese silberne rein, nicht die Goldene?
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2011, 10:41.
                      • Daniel_79
                        Daniel_79
                        #101
                        Farbe kann ich dir leider nicht mehr sagen, aber zwischen dämpfergummi und Blatthalter, kommt definitiv 8*1*0,5 rein.
                        in den Blattgriff selber, kommt zuerst ein Kugellager 8*14*4, danach die Scheibe 11,5*16*1, dann der große innenring mit dem X drauf, danach das Kugellager mit fett, schließlich kleiner innenring des kugellagers, dann die scheibe 10*14*1und als letztes die M5*12 Schraube
                        • Hubihotte
                          Hubihotte
                          #102
                          Nö. Ich glaube die goldene.
                          Aufbau von Innen nach Außen:
                          BLW
                          3 x Gummis
                          kleine Schwarze Scheibe
                          Lager
                          Blatthalter
                          Lager
                          goldene Scheibe
                          Lagerhälfte mit Kreuz
                          Kugeln Lagerhälfte ohne Kreuz
                          kleine silberne Scheibe
                          Schraube
                          ...und das auf jeder Seite.
                          Ich hoffe das ist verständlich :-)
                          Edith: zu spät...
                          • Hubihotte
                            Hubihotte
                            #103
                            Vergessen: die Gummis müssen komplett ins Rotorkopfzentralstück gepresst werden. Schließen aussen also bündig ab.
                            • Daniel_79
                              Daniel_79
                              #104
                              und ordentlich Schmodder rankleckern.... Nach einigen Flügen feststellen, dass sich die dämliche Scheibe in den Gummi reinarbeitet und somit den Gummi rausdrückt, dann die guten neuen Dämpfer von Trueblood bestellen damit endlich gut ist.
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2011, 10:58.
                              • MastaChief
                                MastaChief
                                #105
                                Es lag an den Scheiben zwischen den Dämpfergummis, die 8*10*05. Sind kleine schwarze, ich hatte Silberne drin, die sind aber in der Anleitung nicht beschrieben *arrggghh*
                                Man hört zwar noch ein leichtes klickern beim schütteln aber das sind ja denke ich die lager, jetzt geht der kopf ganz leicht
                                Danke Daniel!
