Also hier nun die Aufklärung. Das 13er Ritzel im Shop rchelistore ist ein fehler, es liegt ein 11er dabei. Ich habe jetzt noch ein 12er dazu bestellt.
Logo 600SE neuanwärter mit fragen
MastaChief
AW: Logo 600SE neuanwärter mit fragen
locker02
mmhhhmmm,seltsam
Ich habe,wie gesagt, ein 13er im Kasten gehabt.
MastaChief
So heute Morgen kam mein Logo 600SE und sogar die Nanotec aus HK direkt mit DHL Express ohne Zoll!
Habe gerade die Buchsen an die Motorkabel gelötet, somit kann Ich ihn gleich einbauen, solange das Chasis auseinander ist. Aber wie wird der Motor nun auf der Motorplatte fixiert? Es sind 4 Schrauben dabei, Ich kann aber nur 2 Stück verschrauben...?
ColaFreak
Ich habe auch nur zwei verwendet anders gehts auch nicht.
MastaChief
Bin jetzt grad beim Heck, da steht die Lager sollen einkeklebt werden, bekomme diese aber nicht mal wirklich in die Finne....sollte Ich das ein wenig ausschleifen oder wie habt ihr das gemacht?
Daniel_79
Bei mir ging das auch ordentlich schwer rein. Ich habs einfach ganz eben auf den Tisch gelegt und ohne Verkanten mit 5 minuten epoxi und etwas Kraft reingedrückt.
das Marterial der Finne ist inzwischen ein Anderes, als früher. Da gehen die Lager wirklich nur durch Einpressen rein, also sauber ansetzen und einpressen (mit Schraubstock geht schon
Grüße Stephan
Hubihotte
Genau so wirs gemacht. Die Lager passen wirklich verdammt eng in die Löcher. Hat 0,00 Spiel. Lager auf den Tisch, Carbonplatte drüber und ohne verkannten mit gleichmäßiger Kraft eindrücken.Zitat von Daniel_79 Beitrag anzeigenBei mir ging das auch ordentlich schwer rein. Ich habs einfach ganz eben auf den Tisch gelegt und ohne Verkanten mit 5 minuten epoxi und etwas Kraft reingedrückt.
MastaChief
Ja es ging jetzt einigermaßen gut
ßrgerlich ist nur das mir eine Senkkopfschraube beim Hauptzahnrad fehlt, es war eine zu wenig dabei :/
Hubihotte
Dafür hab ich 2 zu viel dabei gehabt :-)Zitat von MastaChief Beitrag anzeigenJa es ging jetzt einigermaßen gut
PS: UUPS falsch gelesen. Es waren vom Antistatik Kit 2 zu viel dabei. die vom HZR haben gestimmt...
MastaChief
Ja muss Ich wohl warten bis Ich was nachgeliefert bekommen. Kann mir einer sagen wie das bei den Nanotec 10S Stangen ist: auf der einen Seite ist das kurze Rote und Lange Schwarze + Balancer Kabel Lipo1 und die andere Seite mit kurzem Schwarzen und langem Roten + Balancerkabel Lipo2? Nur um sicher zu gehen bevor Ich ihn jetzt lade...
locker02
Wie willst du denn laden?
Als 10S oder beide 5s einzeln bzw parallel?
Als 10s musst du das kurze rote mit dem kurzen schwarzen verbinden, die beiden langen sind dann Plus-Pol und Minus-Pol.
MastaChief
Ich will an meinem Hyperion Lader beide einzeln im Sync. Modus laden. Also jede Seite von Kabeln ist ein Lipo oder?
locker02 -
Den Syncmodus brauchst du eigentlich nicht. Du lädst die 2*5S einfach beide auf je 4,2V pro Zelle voll und dann sind die quasi synchron, wenn das Ladegerät gut ausbalanciert hat.
Ich würde übrigens empfehlen die beiden Teile der beiden Akkus (Stecker des Einen bzw. Buchse des Anderen) mit andersfarbigem Schrumpfschlauch zu kodieren (wir nehmen immer hellblauen her), um Fehler beim Zusammenstecken zu vermeiden. Durch die Farben haben wir noch nie versucht die falsch zusammen zu stecken.
