Carbon Chassis für Logo 500/600 jetzt bestellbar
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    #361
    AW: Carbon Chassis für Logo 500/600 jetzt bestellbar
    Also, ich bin der Meinung, wenn es ein Umbau Chassis ist, sollte alles bei liegen, damit der Logo danach auch wieder fliegt. Was bringt der ganze Hype, wenn ich xx Euro nachträglich zu dem so wie so schon teuren Teil ausgeben muss.
    Man nennt es ja Modellbau aber doch nicht so. Genauso wie der Adapter für den 500er fürs Heck. Verstehe die Philosophie nicht von Mikado.
    Wenn man das hier so alles liest , fragt man sich dich ob das Chassis überhaupt vorher getestet worden ist.
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
    • Rossi 46
      Rossi 46
      #362
      Ein Kumpel von mir hat das Kaos Chassie aus den USA bekommen,dar war der Adapter für 20mm (500er) Rohr dabei,und das für 80,-Euro !Es ist einen ganze Ecke leichter,und es paast alles auf anhieb!Dieses Chassie haben jetzt auch die neuen KDS Helis bekommen,die auf der Messse vorgestellt wurden.
      Das Mikado Chassie wurde bestimmt,getestet von den Hauseigenen Putzfrauen...
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        #363
        nene, dann würde es jetzt funktionieren. Denn wenn's Hausfrauen zusammen bekommen, bekommts jeder zusammen
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • redfelix
          redfelix
          #364
          Ich versteh das ganze auch nicht und vorallem finde ich das bei der Kohle die Umlenkrollen schon eingebaut sein sollten.Und diese von mir aus gleich aus Alu.Auch jeder Adapter sollte im Paket enthalten sein.Sollte bei dem Preis drinnen sein.
          Naja wie schon geschrieben.Ich habs sein lassen obwohl ich´s schon bezahlt hatte.
          Vielleicht tut sich ja noch was an der ganzen Sache.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            #365
            auf der V-Stabi Seite (und auch bei anderen FBL-Systemen) wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Geometrie stimmen muss, damit dass FBL-System einwandfrei arbeiten kann. In der Logo-Anleitung werden 17mm Servoarmlänge für die TS-Servos vorgeschlagen.
            Ich verstehe jetzt nicht, warum man aus "optischen" Gründen 20mm Hebel verwenden sollte, sich aber im V-Stabi Setup mit diesen Hebellängen an der Grenze (oder außerhalb) bewegt.
            Das Wesentliche ist doch, dass die TS über den gesamten Pitchbereich gerade läuft und die Max-/Min Pitchwerte und der Wert für den zyklischen Ausschlag (8 Grad) im vorgschlagenen Wertebereich liegt. Wenn hier die TS-Anlenkpunkte nicht direkt unter den TS-Kugeln liegen, dann ist das doch zweitrangig, oder?
            Bei meinem Logo 600/500 (mit Plastikchassis) laufen die TS-Anlenkpunkte auch nicht genau unter den zugehörigen TS-Kugeln und das Ding fliegt.
            Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • MichaA4
              MichaA4
              #366
              Ich würde mich freuen wenn es da mal eine Verbindliche Aussage gäbe.
              Ich habe keine Lust nachher eine Kiste mit Servoarmen zu haben.
              Wie gesagt bei meinem Plastikchassi passt es ja.
              Micha
              • ahlborn
                ahlborn
                #367
                wie ich mir schon gedacht habe, ist das für das Flugverhalten völlig irrelevant.
                Alles so lassen und Spaß haben.
                Bitte nicht auf 20mm gehen.
                Die Hochlast Servoarme funtionieren leider nicht.
                Es ist so mit nur ein kleiner optischer Mangel, der mir so nicht aufgefallen wäre, hätte ich es hier nicht gelesen.
                Jetzt muss es nur noch etwas wärmer werden dann kann der Erstflug erfolgen
                • MichaA4
                  MichaA4
                  #368
                  Verstehe ich das jetzt richtig Hochlastarme gehen nicht aber normale mit 17mm gehen.
                  Micha
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    #369
                    Genau so ist es!
                    Das hinten die Anlenkung schief steht, ist zwar ein Schönheitsfehler - behindert aber die Funktion nicht.
                    Wird alles durch die Geometriekorrektur ausgeglichen - wer eine Trueblood zu Hause hat kann das selber nachsehen..
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • MichaA4
                      MichaA4
                      #370
                      Hi OK dann habe ich jetzt 2 Hochlastsätze in 17mm und 2 Hochlastsätze in 20mm die ich in die Tonne schmeisse und kaufe mir jetzt ganz normale Plastikarme in 17mm.
                      Toll und Danke Micha
                      • Toyoco
                        Toyoco
                        #371
                        wieso sollten die hochlast nicht gehen, die haben genauso 17 mm.?
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #372
                          Hochlast im zweiten Loch (17mm) gehen natürlich!
                          • MichaA4
                            MichaA4
                            #373
                            Hochlast im zweitenLoch*??
                            Meine Mikado Hochlast haben nur ein Loch.
                            Dieses befindet sich laut Schiebelehre bei 17mm.
                            Warum sagt dann Ralf ich soll 20mm nehmen*?!!!!!
                            Lg Micha
                            Habe mir ein Compass 7HV bestellt und hoffe das es dort keine Probleme gibt.
                            Meien Rappen waren ja wirklich einfach
                            • Toyoco
                              Toyoco
                              #374
                              aso, hochlast meint ihr die normalen gfk, ich dachte an die doppelarm gfk arme, die nicht verstellbar sind.
                              hauptsache 17 mm
                              danke.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #375
                                Meine natürlich die "normalen" "hochfesten" aus Carbon..
