Carbon Chassis für Logo 500/600 jetzt bestellbar
  • worldofmaya
    worldofmaya
    #391
    AW: Carbon Chassis für Logo 500/600 jetzt bestellbar
    Ich hab's keines hab von denen die eines haben aber noch nichts in der Richtung gehört das ihre Hochlast-Arme nicht mehr gehen würden.
    Hätte ich eines dann würde ich es so einbauen wie es im Kunststoffrahmen war. Wenn man 20mm nimmt müsste man sich das VStabi Setup noch mal genauer ansehen nach dem sich ja sonst nichts in der Geometrie geändert hat (also TS und Blatthalter) wird wohl der Ausschlag höher werden.
    Mein Rat wäre daher einfach so einbauen wie im alten Rahmen und dann schauen wie das Verhalten in der Mitte und an den Extrem-Punkten ist.
    -Klaus
    • MichaA4
      MichaA4
      #392
      -Klaus
      Hi Klaus
      Das werde ich tun.
      Micha
      • Schneipe
        Schneipe
        #393
        Ich glaub das Mikado einfach nur die Löcher für das Nickservo falsch gebohrt hat. Und das jetzt mit den 20mm Hebeln kaschieren möchte.
        Da man eh, soviel ich hier gelesen hab, das Chassie wieder halb zerlegen muss, würde die Servohalter Löcher gleich richtig bohren. 3mm weiter rechts, macht es dem Servo auch nichts, aber die Anlenkung stimmt
        • MichaA4
          MichaA4
          #394
          Ich weiss nicht ob du so ein Teil zuhause hast.Ich bin noch nicht lange im Modellbau aber schon lange Handwerker.
          Neue Löcher bohren wäre nicht das Problem aber wenn ich die gemssenen 3-4mm nach rechts rücke habe ich das Problem das ich das Servo nicht mehr in den Rahmen bekomme da dort die Imbußschraube des Taumelscheibenhalter stört.
          Ich könnte jetzt das Servo unterfuttern aber dann schleift die Stange am Rahmen.
          Also lass ich es so wie es ist und fertig.Außer es gibt noch jemandenn der eine Idee hat.
          Lg Micha
          • ahlborn
            ahlborn
            #395
            [/QUOTE]
            Der Ansprechpartner war in meinem Falle Ralf von MIKADO.
            Der sagte mir das ich 20mm Hebel montieren soll*??
            Jatzt darfst du
            Lg Micha
            Ich willja nur wissen wie es RICHTIG ist.
            [/QUOTE]
            ich denke das ist ein Missverständniss.
            Er meinte die 20 mm Hebel http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=4283&p=4283
            Dort sollte man aber auch wie empfohlen die Kugelköpfe einschrauben. (16mm)
            • MichaA4
              MichaA4
              #396
              Ich denke das ist ein Missverständniss.
              Dort sollte man aber auch wie empfohlen die Kugelköpfe einschrauben. (16mm)[/QUOTE]
              ja ich denke auch aber ist alles ein bisschen blöd.
              Meine neuen Hebel sollten heute kommen und dann ist gut.
              Aber jetzt wieder 16mm*? Ich schau mal wie es passt.
              Micha
              • ahlborn
                ahlborn
                #397
                in der Bauanleitung steht 16mm (habe das nie gemessen)
                Ich habe einfach die Kugelköpfe in das zweite Loch von aussen eingeschraubt.
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #398
                  Mit den 16mm kommt man auf recht optimale Werte beim VStabi Setup. Ich hab auch schon mit 20 experimentiert. Sollte man keine extremen Ausschläge brauchen sind die 16mm für die Regelung sicher besser.
                  -Klaus
                  • Freeeeak
                    • 11.10.2005
                    • 464
                    • Finn
                    • Wolfsburg-Sülfeld
                    #399
                    Ich habe auch heute bei Mikado angerufen..die 20er Arme mit der Kugel auf 16mm geht.
                    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      #400
                      hab jetzt auch das chassis, mal sehn ob ich auch Probs habe
                      • MichaA4
                        MichaA4
                        #401
                        Jetzt nicht mehr.
                        Micha
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          #402
                          stimmt
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            #403
                            So.....
                            heute war Erstflug
                            Alles scheiße
                            Fliegt einfach, trotz schiefen Gestänge.
                            Das Mehrgewicht kann ich auch nicht merken. Liegt aber sicher an meinen Flugkünsten.
                            ich sag nur 5 von 5 Sternen.
                            Danke Mikado für dieses Augenschmankel
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Hat schonmal einer hier einen richtig heftigen crash mit dem Chassis gehabt? Hält es was aus?
                              • MichaA4
                                MichaA4
                                #405
                                Zitat von ahlborn Beitrag anzeigen
                                So.....
                                Irgendwann fliegt meiner auch.
                                Micha
