Mikado Hughes 500 scale body
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    #211
    AW: Mikado Hughes 500 scale body
    Rotorwelle ... Dremel ... zziinnnnggg ... anschleifen, Ständerbohrmaschine,
    neues Loch für die Jesusschraube, fertig ist die Laube.
    Der TS-Mitnehmer muss halt noch reinpassen ... manchereiner
    befestigt den dann schon mal am Zentralstück (wenn's das
    hergibt).
    Grüßle
    Eddi
    • Rex600N
      • 24.12.2008
      • 502
      • Schweiz
      #212
      Hallo zusammen
      Meine Hughes 500 ist letze Woche auch eingetroffen.
      Einfach genial das Teil. Habe heute meinen SE eingebaut.
      Nun habe ich aber doch noch eine Fage.
      Wie siehts bei Euch aus mit dem Schwerpunkt ?
      Wie habt Ihr das gelöst?
      Meiner ist hinten viel zu schwer. Habe Turnigy 2x 5S 5000 drin.
      Wenn ich die Akkus weiter nach vorne schiebe wirds langsam schwieirig mit der
      Befestigung.
      Danke für Eure Lösungsvorschläge.
      Bezüglich meiner letzen Frage wegen Empfänger, habe ich mich entschieden bei
      meinem Händler Antennenverlängerungen zu holen, gibts als Zubehör für Fasst Empfänger. Dann Kann ich die Antenne nach aussen führen, und bin somit auf der sicheren Seite. Was meint Ihr dazu?
      Zu bemängeln gibt es am Rumpf absolut nichts. Alles passt haargenau und auch die Lackierung ist perfekt.
      DANKE MIKADO
      Liebe Grüsse aus der Schweiz
      Martin
      Martin
      • Jhannes
        • 30.07.2007
        • 360
        • Niederösterreich
        #213
        Befestigung.
        Martin
        Hallo Martin!
        Ich habe auch 2x 5s 5000er Turnigy drinnen.. den SP bekomme ich hin, wenn ich einen der beiden Akkus schon fast ganz vorne raus schauen habe... Geht sich genau mit der vorderen Haube aus. (habe die beiden oben und unten mit einer GFK-Platte eingeschrumpft...)
        Bzgl. Antenne habe ich die Std. Antenne, aber über dem hinteren Fenster (GFK nicht CFK an dieser Stelle) und keine Probleme mit dem Empfang.
        Hannes
        Zuletzt geändert von Jhannes; 21.11.2010, 20:33.
        Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
        • ahlborn
          ahlborn
          #214
          Schwerpunkt habe ich noch nicht gemessen. War einfach so fliegen.
          Ging wunderbar.
          Eine Sache habe ich aber noch, die mir immer etwas Angst macht.
          Beim Hochfahren der Drehzahl und beim Abschalten, schüttelt sich der ganze Boddy als ob es ihn gleicht umwirft.
          Ist das normal?
          Bei erreichter Drehzahl läuft er wie ne Eins.
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            #215
            Ist das normal?
            Startest du auf Asphalt oder Gras? Hört sich nach nem Aufschwingen durch Bodenresonanz an.
            GruÃ? Daniel
            Wildflieger Mannheim
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              #216
              ... das geht aber nur mit 'nem "richtigen" HM-Bohrer, nix aus dem Baumarkt ,
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • ahlborn
                ahlborn
                #217
                ich Starte und Lande auf Asphalt.
                Vorherr bin ich ja den SE ohne Rumpf geflogen und da hat er nicht so gezappelt.
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  #218
                  Bodenresonanz! Besonders bei der Hughes durch die steilen Fahrwerksbeine (keine Federung) kann das vorkommen. Kann gefärlich werden besonders beim runterfahren der Drehzahl kann er sich aufschütteln bis er seitlich umfällt.
                  Abhilfe: Vom Gras starten oder ein Stück weichen Teppich zum fliegen mitnehmen.
                  Oder Gummidämpder um die Kufen, seiht aber nicht so toll aus bei einem Rumpfheli.
                  Stefan
                  • DanielM
                    Team Scorpion
                    Teampilot
                    • 14.08.2005
                    • 1035
                    • hier und da...
                    #219
                    Stefan
                    Oder Autorotierend landen... schüttelt nie ;-)
                    Bezüglich der Empfänger, die Spektrum Satellitten kann man an der TS Führung ganz oben befestigen. Da gibts überhaupt keine Probleme. Fasst Empfänger entweder seitlich auf der Carbonplatte montieren oder wie schon gesagt wurde mit den langen Antennen ;-)
                    lg, Danny
                    - Scorpion - RotorTech - JR -
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      #220
                      na toll Daniel,
                      mir war so schon ganz mulmig, wenn ich jetzt noch eine Autorotation machen soll, werde ich einen neuen Rumpf benötigen.
                      Ist das dein Ziel?
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        #221
                        Hi.
                        Ich hatte das gelegentlich aich mit meiner CR-Hughes. Einfach runter vom Asphalt.
                        Auch ist das "Tablett" (Leitwerk) eine sehr schöne Vibrationsanzeige (was beim Logo jetzt nicht so ins Gewicht fällt ...).
                        Grüßle
                        Eddi
                        • redfelix
                          redfelix
                          #222
                          Ich wär jetzt mal glücklich wenn ich das gute Stück bekommen würde...Is jetzt auch schon wieder 2 Wo her das die zerstörte lieferung gekommen ist...Es hat geheissen sie werden sich bemühen so schnell wie möglich zu liefern...
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            #223
                            kommt sicherlich darauf an ob dein Rumpf lieferbar ist.
                            Ist nun mal kein Fließband Produkt
                            • redfelix
                              redfelix
                              #224
                              Weiß ich eh.Bin auch froh das es keine Massenware ist.Aber is jetzt auch schon 2 Monat vom Bestelldatum bis jetzt.Ok sie war ja schon da.Die Gelbe wär schnell lieferbar.Ich bekomm aber die rote.....
                              • ahlborn
                                ahlborn
                                #225
                                habt ihr eigentlich was am VStabi Setup geändert?
