Mikado Hughes 500 scale body
  • redfelix
    redfelix
    #181
    AW: Mikado Hughes 500 scale body
    Ich hab die Hughes über meinen Dealer meines Vertrauns bestellt,besser gesagt er hats für mich bestellt.Er hat das Paket nicht angenommen und mit Mikado telefoniert.Die hab glaub ich gesagt nicht annehmen und zurückschicken.
    Da ich aber die Hughes in Silver/rot bestellt hab muss ich jetzt wieder warten.Die gelbe wär gleich lieferbar.Bleib aber bei der silvernen.
    So schlimm ises ja nicht viel geht eh nicht mehr zum fliegen.Aber man hätte es halt gern und wenns nur zuhaus dasteht....
    • ahlborn
      ahlborn
      #182
      mal eine ganz andere frage.
      Wie habt ihr das mit der Antenne vom Empfänger gemacht?
      Habt ihr sie nach außen verlegt oder bleibt sie im Rumpf.
      Ich fliege Futaba 2,4GHz
      • redfelix
        redfelix
        #183
        Das würde mich auch interessieren...Hab ja ab jetzt wieder Zeit..
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          FASST Empfänger funktionieren tadellos von innen, selbst 2 Spektrum Sats gehen von innen.
          • Jhannes
            • 30.07.2007
            • 360
            • Niederösterreich
            #185
            Ich hab´ sie im Rumpf, allerdings in einem Bereich der nicht rundum aus CFK ist... (Hinter dem offenen Seitenfenster) & brav 90° versetzt..
            Hannes
            Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
            • ahlborn
              ahlborn
              #186
              Super,
              dann kann nur noch das Wetter denn Erstflug am Wochenende verhindern
              • Rex600N
                • 24.12.2008
                • 502
                • Schweiz
                #187
                Super,
                oder die Schweizer Post
                Habe vor einer Woche die Versandbestätigung von Mikado erhalten. und warte seither. In der Sendungsverfolgung der schweiz. Post geht seit letztem Sa. 06.25h
                nichts mehr. Soviel zur schweizer Qualität. Frei nach dem Motto: Regelmässiges Gebühren erhöhen gefolgt von schlechteren Dienstleistungen.
                Freue mich trotzdem auf meine Hughes 500
                Grüsse aus der Schweiz
                Martin
                Martin
                • redfelix
                  redfelix
                  #188
                  Martin
                  Wenn sie kommt und das ohne schaden ises besser wie bei mir.Ich kann jetzt wieder 2 Wochen warten...
                  Naja Vorfreude ist bekanntlich die schönste freude...
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    #189
                    Sag mal habt ihr die hinteren Schrauben der Mechanik fest bekommen?
                    Auf der linken Seite, da wo die RC Box ist bekomme ich die hintere Schraube einfach nicht fest/eingefedelt. Der Emfaenger und meine Wurstfinger sind mir einfach im weg!
                    Fuer normale Haende ist das jedenfalls nicht.
                    Habt ihr Tips? Oder kann ich die einfach weg lassen?
                    • Jhannes
                      • 30.07.2007
                      • 360
                      • Niederösterreich
                      #190
                      Hi!
                      Ja, das ist mir genau so gegangen. 2 Tips dazu:
                      1. Es kann sein dass das Loch nicht genau mittig ist, was man ja nicht sehen kann (außer man hat einen Schrumpfkopf zur Verfügung... )
                      Versuche hier mal mit einem Stift ob du überhaupt direkt über dem Loch bist. Bei mir musste ich die drei anderen Schrauben nochmals lösen und das ganze ein wenig "versetzen"
                      2. Wenn Du mit dem Stift schön ins Loch kommst....Ruf jemand mit kleineren Händen zu Hilfe...
                      Wie ich schon geschrieben habe, wäre das ohne die Hilfe meiner Frau für mich nicht möglich gewesen..
                      Auf die 4. Schraube verzichten würde ich eher nicht.
                      Hannes
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        #191
                        Tach,
                        mit einer kleinen Ratsche tut man sich einfacher die hinteren Schrauben reinzudrehen als mit einem Inbusschlüssel...
                        bis denn
                        Sebastian
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          #192
                          nach Stundenlanger fummelei hab ich die Schraube hinein bekommen.
                          Ob sie fest ist kann ich so nicht sagen.
                          Eins ist sicher raus geht die nicht mehr.
                          Da ich nicht die richtige Sechskantgröße für die Ratsche hatte, habe ich ein Torx genommen. Die Schraube ist jetzt total rund gelutscht.
                          Ich hoffe, ich muss nie wieder an die Mechanik ansonsten muss ich den Rumpf zerschnibbeln
                          • pertlwieser
                            pertlwieser
                            #193
                            hallo
                            ich habe ein kleines 2mm loch gebohrt, das sieht keiner und da passt ein imbussteckschlüssel durch.
                            da sparst du dir die fummelei.
                            mfg, heimo
                            • ahlborn
                              ahlborn
                              #194
                              Das war mein Plan B.
                              Wo hast du so einen langen Imbus her?
                              • Rex600N
                                • 24.12.2008
                                • 502
                                • Schweiz
                                #195
                                Hast Du das mit Futaba 2.4 schon ausprobiert ?
                                Habe noch meine Bedenken wegen Störungen im Rumpf
                                Habe mal so ein Modell verloren ( war allerdings noch 35Mhz )
                                Gibt ja von Futaba längere Empfänger Antennen, bin mir derzeit am überlegen
                                diesen ran zu machen. Sicher ist sicher.
                                Gibt es noch mehr Leute hier im Forum die Erfahrung damit haben ?
                                Martin
                                Martin
