Mikado Hughes 500 scale body
  • seijoscha
    seijoscha
    #121
    AW: Mikado Hughes 500 scale body
    Der Heli gibt ein absolut geiles Flugbild ab !
    Das ist wirklich ein toller Rumpf würde ich gerne mal vom nahen
    sehen und mir genauer anschauen.
    • Jhannes
      • 30.07.2007
      • 360
      • Niederösterreich
      #122
      So, er ist DA!!!!
      Ihre wolltet doch das Gewicht wissen.....
      1.542 Gramm
      + 80 gr. Kleinteile
      Also in Summe ca. 1600 gr für den ganzen Rumpf.
      Die Verarbeitung ist echt HAMMER
      Jetzt hab' ich keine Zeit mehr.... Die Mechanik muss REIN!!!!!
      Hannes
      Zuletzt geändert von Jhannes; 21.10.2010, 17:34.
      Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
      • pertlwieser
        pertlwieser
        #123
        hallo
        da kommt freude auf
        das gewicht hat meiner auch, also haben sie wenig streuung
        verarbeitung, top da gibt es nichts zu meckern
        die lackierung ist vom feinsten
        die verpackung ist optimal, alles ohne kratzer und schramme angekommen
        hier sind einige bilder mit den gewichten
        aufbau bericht folgt.
        werde ihn mit nur 6S und 720mm blättern fliegen
        mfg, heimo
        http://www.pertlwieser.at
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          #124
          Schöne Bilder! - da kommt eine gewisse "Lust" auf...
          Bin schon mal auf einen "Live-Flug" gespannt!
          Stay hungry. Stay foolish.
          • redfelix
            redfelix
            #125
            Na dann hoff ich doch das meine Hughes jetzt auch bald kommt....
            • redfelix
              redfelix
              #126
              Zitat von Jhannes Beitrag anzeigen
              So, er ist DA!!!!
              1.542 Gramm
              + 80 gr. Kleinteile
              Hannes
              gibts schon erste flugversuche?Bin echt gespannt wie sich das Teil fliegt......
              • Holger J.
                Holger J.
                #127
                Hi Hannes dank dir für die Gewichtsangaben. Da ich kein Mikadoflieger bin würden mich mal die vier Bohrungsabstände der Rumpfbodenplatte interessieren, weiterhin noch das grobe Maß von der Bodenplatte bis Mitte Heckausleger ( Heckrohr ). Habe hier so 2-3 E-Mechaniken rumstehen und dich frag mich ob die auch da rein passen.
                Viele Grüße Holger
                • Jhannes
                  • 30.07.2007
                  • 360
                  • Niederösterreich
                  #128
                  Hi!
                  Leider nicht... .
                  Der Einbau ist aufwändiger als gedacht. Bin erst gestern Abend damit fertig geworden. Wobei das nicht an der Gesamtkonstruktion liegt, sondern wie so oft liegt der Hund im Detail. Kurze Info dazu:
                  Die Passgenauigkeit der Teile & Bohrungen ist vorbildhaft. Passt wirklich alles perfekt.
                  Aber ich musste die komplette Verkabelung ändern. Warum? Ich hatte mein vstabi und den Fasst Empfänger hinten im dafür vorgesehenen Bererich...allerdings ist der gesamte Bereich aus Kohlefaser...also den Empfänger in einen Bereich verlegt, wo die Antenne nicht abgeschirmt ist...weiters wäre es unmöglich zum vstabi zu kommen...also auch das vstabi nach vorne verlegt = frei zugängig gemacht. Dafür hat Mikado eine eigene CFK-Platte beigelegt, die seitlich auf Höhe des Akkuschachts befestigt wird. Deshalb musste ich 3 Servos verlängern und die gesamte Verkablung inkl. Logger und Telemetrie neu machen. (hat gedauert...)
                  Der Einbau ist eine Sache die eigentlich recht einfach ist, ausser man hat solche Pfoten wie ich.
                  Die rechte hintere Befestigungsschraube bringt nur ein Chirurg rein...(alternativ dazu hat es dann zum Glück auch meine bessere Hälfte geschafft)
                  Das Heck ist eine problemlose Angelegentheit... Wie gesagt, die Bohrungen sind super passgenau!!!!!
                  Der Umbau hat mich in Summe so ca. 4-5 Stunden gekostet. Bammel habe ich nur davor, das Ganze wieder zu zerlegen. (wg. der hinteren Chirurgen-Schrauben )
                  Einfach rausnehmen und als SE damit fliegen wird aufgrund der versetzten Elektronik wohl nicht so leicht wie uns erzählt wurde gehen.
                  Fazit: Der Heli sieht hammermäßig aus... Und das Wetter ist für einen Flug aktuell nicht geeignet
                  Lg
                  Hannes
                  Zuletzt geändert von Jhannes; 24.10.2010, 08:21.
                  • Jhannes
                    • 30.07.2007
                    • 360
                    • Niederösterreich
                    #129
                    Viele Grüße Holger
                    Hallo Holger....
                    Das wird jetzt leider schwierig, da die Mechanik schon drinne ist und da ist messen nicht mehr möglich..(schätzen wird Dir wohl nichts bringen)
                    Ich versuche es trotzdem mal zu messen:
                    Ca. 137mm in der Länge
                    Und
                    Ca. 85mm in der Breite
                    Bodenplatte bis Mitte Heckausleger ca. 110 mm
                    Lg
                    Hannes
                    • redfelix
                      redfelix
                      #130
                      Wird schon werden.Freu mich schon wenn du den Heli in der luft hast und darüber berichtes.
                      Kurze frage:Ist beim Cassis ein zweiter Carbonheckteil dabei der die originale Heckfinne ersetzt?Oder muss man da eine dazu kaufen?
                      lg...
                      • Jhannes
                        • 30.07.2007
                        • 360
                        • Niederösterreich
                        #131
                        lg...
                        Der 2. Carbonteil (Seitenteil) ist dabei!
                        Lg
                        Hannes
                        • Schweizer 300
                          Schweizer 300
                          #132
                          @ Micha,
                          die Logo Mechanik hat ein Verhältnis von 1 : 4,6 zum Heck. Damit kommt man bei Mehr-Blatt-Köpfen nur schwer aus. Hier ist 5,5 bis 6 nötig.
                          Ein Ausweg wäre ein 4-Blatt-Heckrotor. Was bei einer Hughes geht, bei meiner Agusta mit Eigenbau-4-Blatt-Kopf scalemäßig nicht.
                          Dirk
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #133
                            Kostet der Rumpf jetzt wirklich 999,- Euro?
                            MFG Sebastian
                            • Jhannes
                              • 30.07.2007
                              • 360
                              • Niederösterreich
                              #134
                              Aktuelle Preise lt. Www.mikado-heli.de
                              Lg
                              Hannes
                              • uwe neesen
                                uwe neesen
                                #135
                                danke für die Bilder Hannes. Da freu ich mich schon auf unsere Hughes...
