Speedflugwettbewerb - Erkenntnisse und Tips
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    #76
    AW: Speedflugwettbewerb - Erkenntnisse und Tips
    Und, was sagst du zu den Teilen?
    Gruß Stefan
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Nun ja,
      neben Jan mit seinem Power Motor, hab ich den 2. Platz geschafft.
      Wenn ich mir so die bisherig vorliegenden Geschwindigkeitswerte anschaue, wäre vielleicht auch noch der erste Platz drin gewesen.
      Ansonsten von der Formgebung und Profilierung hervorragende Blätter für Speed-Flug.
      Nur der Vorlauf könnte bei den meinigen etwas weniger sein. Dann wärs super.
      Ich werd mir die jedenfalls für nächstes Jahr aufsparen.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • drei d
        drei d
        #78
        wo gibt es ein bild von den blättern und wo kann man sie bestellen?
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #79
          Hier mal die Draufsicht und das Profil...
          Gruß Stefan
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            #80
            die Blätter werden von BBT hergestellt. Ob sie aktuell schon erworben werden können entzieht sich meiner Kenntnis.
            Auf jeden Fall war ein Satz davon beim Speedcup in der Lostrommel.
            André
            • seijoscha
              seijoscha
              #81
              Also ich bin da nun kein Experte !!
              Aber Mach1 bedeutet doch die Geschwindigkeit in dem man den Schall durch bricht. Aber eben, dann währe ja die Zahl 1000km/h sehr ungenau wen Mach1 = 1225,044km/h ist... Die Ungenauigkeit beträgt 225.044km/h, das sind fast 20% der gesamten Geschwindigkeit.
              Mach 1 = 340,29 m/s = 1225,044 km/h
              Aber man kann es ja auch hier
              Umrechnen http://wiepenkathen-news.de/haus/Umr.../UmrechGes.htm
              mfg
              • Ralf Becker
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 11.09.2003
                • 900
                • Ralf
                • Altdorf/Burgthann
                #82
                André
                Und der Gewinner muß jetzt zusehen, dass er den passenden Heli dazu findet, oder Stefan?
                Ralf
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  #83
                  Wenn man die finden kann fange ich sofort an zu suchen. Bisher dachte ich immer man müsste die kaufen...
                  Gruß Stefan
                  • Fritzchris
                    • 19.06.2004
                    • 447
                    • Christoph
                    • Klöch/Fohnsdorf
                    #84
                    mfg
                    Die Schallgeschwindigkeit ist keine konstante sondern abhängig von der Temperatur.
                    Je kälter desto niedriger die Schallgeschwindigkeit.
                    mfg Chris
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      #85
                      Hier mal ein etwas besserer Link.
                      Die Schallgeschindikgeit ist Abhängig von der Dichte der Luft, und somit von deren Temperatur.
                      Uli
                      • drei d
                        drei d
                        #86
                        mit welcher drehzahl ist robert geflogen?
                        und welche blätter hatte jan drauf?
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #87
                          OK Jung das mit den Temperaturen hab ich ja verstanden ist auch ganz logisch .
                          Dann wäre ja mal die Geschwindigkeits Differenz zwischen den Temperaturen Interessant.
                          z.B. -20° bis +40°
                          Wenn es bei Raumtemperatur 20° =343m/s = 1234.8km/h = Mach 1.03625
                          bei 25° =346m/s = 1245.6km/h = Mach 1.04532
                          Also ergibt das bei meiner Rechnung einen Km/h unterschied pro 5° Außentemperatur von 10.8km/h
                          oder Mach 0.00906344
                          -20° =319m/s =1148.4km/h Mach 0.963746
                          +40°=354m/s =1274.4km/h Mach 1.06949
                          Also hat man einen Geschwindigkeitsunterschied von 126 km/h =Mach 0.10574
                          Ich bin kein Rechenmeister aber wenn das stimmt ist das eine ganze Menge.
                          Das hätte ich vorher nie für möglich gehalten?
                          Und das dieses Thema so komplex ist auch nicht .
                          Aber voll Interessant nur müsste man sich erstmal Einlesen in die Materie .
                          mfg
                          • Birgitt
                            Birgitt
                            #88
                            da fehlt aber noch die Differenz durch Höhe oder ? dumm frag
                            war da nicht so was wie höher ist schneller ? weil Luft oben dünner ?
                            • thorsten0211
                              thorsten0211
                              #89
                              Siehe Wikipedia
                              VLG
                              Zitat:
                              Luftfahrt
                              In der Luftfahrt wird die Mach-Zahl zur dimensionslosen Angabe der wahren Fluggeschwindigkeit (TAS = True Airspeed) vor allem schnell fliegender Flugzeuge als Maßeinheit verwendet. Oberhalb einer Flughöhe von 26.000 Fuß (7.900 m, FL260 = FlightLevel = Flugfläche, ca 8 km) wird im internationalen Luftverkehr (unabhängig von der Reisegeschwindigkeit des jeweiligen Flugzeugs) üblicherweise nach der Mach-Zahl geflogen. Die Flugmachzahl Ma ist das Verhältnis der Fluggeschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit in der Luft; wobei die Schallgeschwindigkeit ausschließlich von der Temperatur und nicht vom Luftdruck abhängig ist.
                              Das Wiki Zitat hier ist bezüglich des Drucks nicht generell so ganz richtig....aber für die Praxis passt das schon....siehe:
                              Schallgeschwindigkeit siehe ebenfalls wiki
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.06.2009, 10:11.
                              • helishop-kassel
                                helishop-kassel
                                #90
                                auch auf die Gefahr hin daß ich mich mit meinen Werten lächerlich mache....
                                Beim Speed Cup habe ich versucht einen ähnlichen Anflug zu fliegen wie die Piloten vor mir, kam auf 108 km/h (hihi)
                                Bestimmt auch verknüppelt.
                                Beim Training habe ich immer einen leichten Steigflug geflogen, halbe Rolle und dann mit viel Pitch den Heli im halben Looping nach unten gezogen, dann musste ich im Horizontalflug viel Pitch rausnehmen, da der 4S sonst langsamen wurde (fliege mit Paddel), wie auch immer da hatte ich Geschwindigkeiten zwischen 120-128 km/h.
                                Warum sind größere Helikopter schneller?
                                Ich habe viel mit Motorleistung und Kopfdrehzahl rumexperimentiert, allerdings war der 4S mit 2300 oder 2800 U/min am Kopf gleich schnell. Soweit ich weiß steigt der Luftwiderstand im quadrat zur Geschwindigkeit, daß heißt doch, daß die aerodynamik letzlich der wichtigste Faktor ist, nach dem Können des Piloten versteht sich.
                                Auf jeden Fall sehr cool die Sache, ich nehm jetzt erstmal den Seitenschneider und zwick die Paddels ab.
                                Ulrich
