Wann wird denn endlich mal ausgeliefert (MP-XL)
  • Hopla
    • 07.02.2005
    • 209
    • Ronny
    #106
    Re: Wann wird denn endlich mal ausgeliefert (MP-XL)
    würde mich auch über erfahrungen sehr freuen.
    Denke aber das 12S2P schon vom Gewicht her an das maximum Stoßen... müssten ja ungefähr 1,7 Kilo sein..
    Bei 14S2P wären das ja schon 2 Kilo
    Bei 12S wären das ja 43,2Volt denkt Ihr, das der nomale Jazz 55 10 -32 das noch aushält*
    Wäre toll, wenn jemand dann erfahrungen hat hier was zu berichten...
    Ronny
    • ferengi2001
      ferengi2001
      #107
      wir können auf jeden fall mit meinen 10S1P Kokam 4800er vergleichen, Gewicht ca. 1500 gr.
      na dann warten wir auf deinen Regler und dann proggen wir den XL in meinen Sender rein
      und hoffen das bis dahin das Wetter nicht soooo kalt wird, ich werde auf jeden fall die Wärmflaschen für die Lipos aktivieren
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        #108
        laut Jan Henseleit sind die 43,2 kein Problem für den Regler.
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Zitat von onkelaki
          So, lustiges Bilderraten:
          Was fehlt hier, nachdem der Power Failure, ähh Jazz nicht mehr in Frage kommt ? Motor gut, Lader gut, Li Fe gut. Ein Regler muss her. Aber welcher ?
          Servus
          Bitte stell doch schnellstmöglich (nach Reglerbezug) mal einen Erfahrungsbericht der Zellen rein. Würd mich brennend Intressieren wie die so im harten Praxisalltag "gehen".
          Edit: Argh das kommt von den ewig langen Threads. Hab überlesen das du es ja schon angkündigst.
          Moin
          • onkelaki
            onkelaki
            #110
            Chris, wir laden Dich ein zum Jungfernflug. Es gibt Kuchen und heissen Tee ( für alle -ausser- Berti, mit Rum ) hähä. Dann könnt ihr Fachleute direkt miteinander schnacken...
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Hey super. gib die Location und den Zeitpunkt doch noch bekannt.
              Moin
              • ferengi2001
                ferengi2001
                #112
                nähe München...genau 85386 Eching.....a bisserl weit für dich
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  über 480km
                  Das ist echt ein wenig zuweit
                  Moin
                  • Hopla
                    • 07.02.2005
                    • 209
                    • Ronny
                    #114
                    Hey,
                    nachdem das ja ein höchst interesantes Ereignis ist,
                    könntet Ihr das ganze mit ja vielleicht mit ner Kamera festhalten...
                    Ronny
                    • Andreas Ranftl
                      • 12.07.2002
                      • 357
                      Hallo !
                      Der 55 - 10 - 32 Regler hält 12 S aus ? seit wann denn das ? - oder hat das schon jemand probiert, bzw. etwas umfunktioniert.
                      lg Andreas
                      Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
                      • onkelaki
                        onkelaki
                        #116
                        Durch die niedrigere Spannung der Li Fe Zellen, entspricht ein 12 S Pack von diesen ziemlich genau einem 10 S Pack "normaler" Li Po's. Und es ist alles bissel schwer. Hatte bei Mayk ein 6900 mA Pack bestellt. Nur war die Frage: Passt es noch in den XL Schacht und hebt er damit noch ab ? :-) Deswegen nun dieses kleinere Testpack. Schaun mer mal, dann sehn ma scho ( Beckenbauer )
                        • guepo1
                          • 10.10.2003
                          • 657
                          • Günter
                          • Dortmund/Bochum
                          #117
                          Hallo, Frage an die MP XL V91 Piloten, oder die gerade dabei sind es zu werden!
                          Habe jetzt die Zimmermann Rocket Pipe montiert,:
                          Wie groß bleibt der Spalt zwischen Ende Krümmer und Anfang Resorohr?
                          Woran erkenne ich die "Kurze Version" der Rocketpipe bzw. wie sind die Maße?
                          Habe das Gefühl, das ich evtl. eine Lange Version geliefert bekommen habe! Habe das Rohr montiert und einfach mal einen Abstand von 10mm zwischen Krümmer und Rohr genommen. Dann liegt der Drucktankanschluß direkt unter der hinteren Tankauflage und ich muß das Rohr leicht verdrehen, die Feder liegt genau vor dem hinteren Dämpferteil. Ist das so richtig, mußtet ihr das Rohr auch leicht verdrehen, damit der Druckanschluß nicht mit der Auflage in Konflikt kommt? Wäre über eine Antwort und die Maße der Pipe sehr dankbar, da mich das die ganze Nacht beschäftigt hat!
                          Günter
                          TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                          Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            #118
                            Hallo Günter,
                            ich bin noch nicht soweit. Aber die Abmessungen meiner Rocketpipe habe die Kurze bestellt, sind:
                            Länge ohne Auslass gemessen= 34cm
                            Länge von Einlass bis zum Dicken Teil = 22 cm
                            Länge von Einlass bis Druckanschluß = 19 cm
                            Als Abstand Krümmer Reso würde ich 2-3mm wählen, so das sich nicht Metall auf Metall berühren kann.
                            Endlich mal wieder ein Verbrenner Flieger. Hier ist es gerade so Elektrolastig, ich bekomme jedes mal einen Schlag wenn ich den Thread öffne
                            • guepo1
                              • 10.10.2003
                              • 657
                              • Günter
                              • Dortmund/Bochum
                              #119
                              Hi, also ist alles ok bei mir, die Maße sind gleich! Werde das Rohr mal weiter rein schieben !!
                              Habe auch schon gedacht hier sind nur E Flieger unterwegs!
                              Danke,
                              Günter
                              • MaEd
                                MaEd
                                #120
                                hab meinen schon fertig und eingeflogen.
                                das Rocketpipe ist so positioniert, daß der ßbergang vom 40mm auf 50mm Durchmesser ca 10 mm vor der Feder liegt.
                                Ich hatte somit bei den ersten Fluegen das Problem, daß das Rohr leicht nach hinten wanderte und die Feder im ßbergang 40-50mm zum Liegen kam. Etwas dicker Silikonschlauch hat dem abgeholfen.
                                Nun gehts top.
                                Der Druckanschluß ist bei mir übrigens seitlich links. Somit mußte nix verdrehen
                                Markus
