Wann wird denn endlich mal ausgeliefert (MP-XL)
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    #121
    Re: Wann wird denn endlich mal ausgeliefert (MP-XL)
    Hallo Markus,
    kannst du einen kurzen Bericht über das Flugverhalten und insbesondere über die Kombination OS SZH + Rocketpipe ins Forum stellen.
    Danke und Grüsse
    Arnold
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      #122
      Fehler gemacht
      Tschüss
      Klaus
      • guepo1
        • 10.10.2003
        • 657
        • Günter
        • Dortmund/Bochum
        #123
        Zitat von MaEd
        hab meinen schon fertig und eingeflogen.
        das Rocketpipe ist so positioniert, daß der ßbergang vom 40mm auf 50mm Durchmesser ca 10 mm vor der Feder liegt.
        Ich hatte somit bei den ersten Fluegen das Problem, daß das Rohr leicht nach hinten wanderte und die Feder im ßbergang 40-50mm zum Liegen kam. Etwas dicker Silikonschlauch hat dem abgeholfen.
        Nun gehts top.
        Der Druckanschluß ist bei mir übrigens seitlich links. Somit mußte nix verdrehen
        Markus
        Habe bei Zimmermann angerufen, hat mir wohl ausversehen eine Standart Pipe geschikt, tauscht sie um gegen eine mit versetztem Druckanschluß!
        TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
        Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
        • MaEd
          MaEd
          #124
          tja wie gesagt ich habe das Ding erst eingeflogen, also ca 3 Tanks durch.
          Der Motor läuft mit dem Rocket Pipe relativ ruhig. Habe einen Lötterle verbaut, Nadel 2.0 mit 1% Nitro und 15% R&D ßl.
          Der Heli ist beeintruckend schwebestabil und setzt Geschwindigkeit sehr gut um.
          Kunstflug kann ich aktuell noch nichts berichten, da noch nicht gemacht. Der Motor sollte seine Zeit haben zum Einlaufen.
          Lt. einem Kollegen, der einen MP und einen NT fliegt ist der MP wesentlich ruhiger beim Schweben.
          Mehr kann ich aktuell dazu noch nicht sagen.....
          Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät.
          Markus
          • tba2arnold
            • 23.08.2005
            • 195
            • arnold
            #125
            Hallo Markus
            Danke für deine Informationen und weiterhin guten Flug.
            Grüsse
            Arnold
            • guepo1
              • 10.10.2003
              • 657
              • Günter
              • Dortmund/Bochum
              #126
              Ich habe fertig! Jetzt muß das Wetter noch mal besser werden, zum einfliegen! Habe die Haube einfach mit Folie beklebt, eine 2te liegt schon zum Airbrushen bereit!
              [img width=576 height=768]http://home.arcor.de/guepo1/bilder/XL3[/img]
              Günter
              • Klaus G.
                Klaus G.
                #127
                Klasse Günter, nur mach mal Fotos ohne Haube. Die Wichtigen Dinge sieht man ja gar nicht.
                Ich bin immer noch bei Baustufe 9 irgendwas. Servo Einbau.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  #128
                  Welche Folie hast du benutzt, daß sie sich so schön um die Rundung legt ?
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • MaEd
                    MaEd
                    #129
                    Hallo Günther,
                    hast Du den MP zwischenzeitlich schon eingeflogen ?
                    Welchen Motor hast Du verbaut und welchen Sprit fliegst Du ?
                    Auch mich würde Interessieren, wie Du mit dem Rocket zufrieden bist ?
                    Wenn ich das richtig auf den Bildern sehe müsstest Du das Pipe etwas weiter hinten positioniert haben als ich, da die Feder im 40mm Bereich des Pipes ist
                    Bitte schreib uns Deine Erfahrungen hierzu
                    gruß
                    Markus
                    • guepo1
                      • 10.10.2003
                      • 657
                      • Günter
                      • Dortmund/Bochum
                      #130
                      Folie ist zum beschriften von Autos und mit dem Föhn warmgemacht, dann läst sie sich gut um Rundungen legen. Ist aber fummelig und hat erst nach einigen versuchen geklappt!
                      Ausstattung wie von Jan empfohlen, eingeflogen habe ich noch nicht, kein Wetter! Die Rocketpipe montiert wie von Herrn Zimmermann empfohlen, ca.3-4mm einlass Rohr vor ende Krümmer!
                      Bilder ohne Haube mache ich gleich und stelle sie später rein!
                      Günter
                      • jappie911
                        • 23.05.2006
                        • 41
                        • Jasper
                        • Goes, Niederlande
                        #131
                        hallo,
                        Wie haben Sie folgendes gelöst;
                        Beim Beutel 9-6 am heck;
                        Die schraube 939b rast uber die Heckrohr..? Und das ganze teil 939a gibt richtig viel spiel..??
                        Einfag schraube 939b kurzen ? Und die Spiel ?
                        Das ist das erste was nicht ganz genau passt.. weiter ist das ein sehr tolles bau !
                        Schöne Grüße aus Holland,
                        Jasper
                        • guepo1
                          • 10.10.2003
                          • 657
                          • Günter
                          • Dortmund/Bochum
                          #132
                          Hier wie versprochen die Bilder ohne Haube:
                          Wetter immer noch Sch...!
                          Günter
                          • heli-jürgen
                            • 11.08.2004
                            • 415
                            • Jürgen
                            • Raum Karlsruhe
                            #133
                            Hi Jasper,
                            hast du vielleicht 939e Distanzring (aus Messing) vergessen zu montieren
                            939d eventuell etwas kürzen
                            938 erst nach Montage 939 (Umlenkhebel) genau justieren
                            Gruß Jürgen
                            nur noch Elektro
                            • jappie911
                              • 23.05.2006
                              • 41
                              • Jasper
                              • Goes, Niederlande
                              #134
                              Danke Jurgen,
                              Aber messingring habe ich nicht vergessen, ich versuche spater mit kurzen von 939d..
                              Jetz servo's-einstellen..
                              Gruß Jasper
                              • Banane
                                • 07.06.2001
                                • 426
                                • Rüdiger
                                #135
                                Hallo, so wie Dein Auspuff montiert ist (Ende nach unten zeigend), ist der Druckanschluss genau oben auf den Tank gerichtet. Entweder ist Dein Druckanschluss anders angelötet oder Du solltest den Auspuff doch etwas drehen. MFG Rüdiger
