Wann wird denn endlich mal ausgeliefert (MP-XL)
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Wann wird denn endlich mal ausgeliefert (MP-XL)
    Super !!!
    Vielen Dank !!!
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Zusätzlich verwende ich auch meinen Ansauggeräusch-Dämpfer.
      Wie sieht der aus? Gibts da Fotos?
      Chris
      • rogo
        rogo
        Hallo Klaus und Robert, ich warte immer noch auf meine 2 MP-XL, ich habe natürlich schon vor 14 Tagen das Geld an Jan ßberwiesen, naja, gut Ding will halt weile haben,(auch immer wie man das sagt) ach Robert, ich denke du wirst mir schon mal deine Freundin vorstellen, bin ganz gespannt
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          @Rogo,
          Ich weiß nicht ob du es Wert bist Sie kennenzulernen.
          Außerdem hast du schon eine Freundin!
          @Chris
          Fotos habe ich keine davon. Ich weiß auf der Homepage von Bodos-Bastelecke war da mal was ähnliches...
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • rogo
            rogo
            He Robert wenn du das nächste mal bei mir ßbernachtest, bring sie doch einfach mit, sie passt auf jedenfall noch in mein Bett, du hast ja ein einzelbett bei mir , also eh kein Platz mehr.hi
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Luftakrobat.
              • rogo
                rogo
                #37
                Hi Robert, da sprechen wir nochmal darüber ich wünsche die und deiner Freundin noch ein schönes Wochenende, so wie meine MP-XL da sind, Ruf ich dir aufjedenfall an.Mfg.Rogo
                • MaEd
                  MaEd
                  #38
                  Hi Robert,
                  auch ich bin einer der auf den XL wartet.
                  Nächste Woche soll er hoffentlich kommen.
                  Ich wollte bzgl des SZ nachfragen. Ich habe bis dato leider nicht die besten Erfahrungen damit gemacht. Im August hatte ich einen in meinen Acrobat von Minicopter eingebaut.
                  Das Teil war nicht wiederzuerkennen. Eine absolute Rüttelplatte. Absolut keine Laufkultur im Leerlauf.
                  Sehr schwierig einzustellen auch mit Lötterle. Speziell bei dem Sinkflugphasen mit relativ leerem Tank neigt er zum extremen Abmagern. Das ganze auch bei extrem fetter Einstellung im Leerlauf.
                  Das ganze mit Rocket Pipe 1% Nitro 15% R&D Contest.
                  Auch nach 5Liter wurde das ganze nicht besser.
                  Hattest Du bei Deinem SZ auch diese Probleme ?
                  Mit einem hatori 970 wurde es wesentlich besser. (Gleiche Abstimmlänge)
                  Aber in letzer Konsequenz habe ich wieder den alten SX eingebaut.
                  Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
                  Der SZ sollte nun in den XP. Hab mir nun extra Einlaufsprit von R&D bestellt.
                  Wieviele Dichtungen hast Du bei Deiem SZ verbaut ?
                  Hattest Du auch einen großen Unterschied bzgl Laufkultur zwischen Rocket Pipe und Hatori ?
                  Welche Abstimmlänge hast Du eingestellt, und welche Kopfdrehzahl fliegst Du ?
                  Welche Kerze hast Du eingebaut ?
                  Wie würdest du den SZ im Vergleich zu dem in Deinem NT verbauten Motor ansehen bzgl
                  Laufkultur ? (oder anderen 15er Motoren)
                  Ich denke mir halt, wenn die Dinger so extrem Vibrieren, tut das den restlichen Komponenten bestimmt nicht gut.
                  Wäre schön wenn Du mir Deine Erfahrungen diesbezüglich schreibst.....
                  Markus
                  • jappie911
                    • 23.05.2006
                    • 41
                    • Jasper
                    • Goes, Niederlande
                    #39
                    Robert,
                    Sind Sie in die moglichkeit photo's bei zu setzen * (von XL meine ich.. )
                    Vielleicht wirkt das gegen unsere ungeduldigkeit !!??
                    Grussen aus Holland,
                    Jappie911
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Hallo Markus,
                      Ich kann deine Probleme mit abmagern bei leeren Tank und im Sinkflug nicht nachvollziehen. Sowas kenne ich nicht.
                      Ich bekomme immer mehr den Verdacht, daß sog. "Markensprit" auch so seine Tücken hat. Die Leute, die mal Gelegenheit hatten -meinen- Sprit (ßl) zu fliegen, bisher sehr zufrieden waren damit und auch überzeugt sind.
                      -Ich habe bislang immer das Zimmermann Rocket-Pipe dran gehabt ohne Probleme. ßber Abstimmlängen kann ich keine genauen Angaben machen, denn wenn ich den Dämpfer hin und herschiebe ist es meist nur Einbildung wenn sich in der Leistung was tut. Dieser ist am MP-XL ca. 5mm hinter dem Krümmer montiert und läuft bestens!
                      -Einen rauhen Lauf habe ich auch nicht und der Motor kann auch wenns sein muß, den ganzen Tank im Leerlauf tuckern ohne auszugehen mit einen sehr guten Gasannahme. Das ist bei all meinen Motoren so...
                      Dichtung ist am Motor unverändert, sprich original. Es ist vorgekommen das neue Motoren eine sehr hohe Kompression hatten und ich zu anfangs eine weitere Dichtung am Kopf untergebaut habe um das Starten zu erleichtern. Diese wurde irgendwann später wieder ausgebaut. Beim SZ war das aber nicht der Fall.
                      -Zum Hatori Rohr hat sich im Laufverhalten gar nichts geändert. Nur die Hauptnadel wurde evtl. um 2 Klicks fetter eingestellt. Die Standlaufnadel ist komplett auf "Mager" für bestes Laufverhalten.
                      Kopfdrehzahl habe ich nicht gemessen. Ist für mich nicht das entscheidende. Denn irgendwann geht nicht mehr...
                      -Kerze ist die Rossi 6.
                      -Der SZ läuft genauso gut wie alle anderen O.S. Motoren (FX - SX c. spez.) vorher bei mir. Ein bischen mehr Leistung denke ich schon, warum sonst gibts auch immer wieder neue Motoren von O.S?
                      -Den Einlaufsprit für den SZ kannst du dir sparen! Der Motor ist doch schon gelaufen! Und wenn du einen neuen Motor die ersten Liter etwas fetter betreibst, sodaß er gut raucht ist alles im grünen Bereich.
                      Zur Zeit habe ich das Hatori dran, werd mich aber zum "normalen Trainieren" am Platz aber wieder davon trennen müßen. Die anderen Vereinskollegen jammern über die Lautstärke...
                      Ist schon auffällig lauter
                      @jappie911
                      Bilder sind für mich schwierig, da ich keine Homepage pflege.
                      Oder kann man irgendwo Bilder hochladen?
                      Früher gabs hier mal das "mein Heli". Das war praktisch, aber vieles was sich bewährt wird nich beibehalten...
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        Hi Robert,
                        wenn Du eine Antwort erstellst einfach auch "erweiterte Optionen" klicken, der Rest erklärt sich selbst...
                        GruÃ? Martin
                        • jappie911
                          • 23.05.2006
                          • 41
                          • Jasper
                          • Goes, Niederlande
                          #42
                          Zitat von Martin Greiner
                          Hi Robert,
                          ?? Und dann ??
                          Bitte erklare, so dass Robert die Bilden kan einfugen !!
                          • onkelaki
                            onkelaki
                            #43
                            Kann er, Jappie, kann er. No prob :-) Nicht so ungeduldig. Hä hä.... Ich warte --wie Du-- auch auf den XL E
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Hallo Martin, wenn das so einfach ist, nutz ich doch mal die Möglichkeit:
                              Dauert ein klein wenig.
                              Muß die Bilder noch weiter verkleinern...
                              Luftakrobat.
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                So, aber jetzt:
                                Luftakrobat.
