Wann wird denn endlich mal ausgeliefert (MP-XL)
Klaus G.
Re: Wann wird denn endlich mal ausgeliefert (MP-XL)
ich kann meinen auch so drehen. Druck uns Auslass sind 90° zueinnander.Zitat von Banane
Wie weiter oben zu lesen ist, habe ich den Auspuff umgetauscht, gegen einen der 90° verdreht ist!Zitat von BananeHallo, so wie Dein Auspuff montiert ist (Ende nach unten zeigend), ist der Druckanschluss genau oben auf den Tank gerichtet. Entweder ist Dein Druckanschluss anders angelötet oder Du solltest den Auspuff doch etwas drehen. MFG Rüdiger
GünterTDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
onkelaki
Moin Ronny, ich hoffe, wir beiden meinen denselben LiFe Akku.....Ich konnte nix probieren, weil weder der Power Jazz Regler, noch der Jeti Spin verfügbar sind. Beide schwächelten ja wohl anfangs und sind langsam "angeblich" wieder in Ordnung. Ich melde mich, wenn ich was weiss, keine Frage.......
Hi, hat schon jemand seinen Heckrotor vom update zurück? habe meinen letzte Woche Montag an Jan gesendet und warte das er zurückkommt. Wetter ist optimal bei uns und ich kann nicht einfliegen, weil der Heckrotor fehlt, so ein Mist!!!!
Hallo Günter, ich habe auch letzte Woche Montag alles losgeschickt und gestern mal bei Jan angerufen. Es fehlen Ihm die Lager, die sollen heute kommen und dann kann er bis Ende der Woche ausliefern. MFG Rüdiger
onkelaki
Mal doof gefragt: Gilt das für jeden ? Ich habe bisher nichts gehört über dieses Thema, ausser hier gelesen. Aber meiner kann ja garnicht runterfallen, weil ich keinen Regler habe....
(Brauche diesen Beitrag Mahl wieder für verschiedene fragen...)
War jetzt gekommen bei vergasserinbau..
Hatte noch eine alte Lötterle-Vergaser im Lager liegen.
Aber jetzt sehe ich das da ein 11 mm Version ist.
(ist für 60'er lese ich)
Habe schon die zimmermann komplettanlage..
Was ist jetzt ihre Ratschlag für 0S91-SZ (ohne Pump):
- Original Vergaser / Rocket-pipe / wieviel nitro ?
- Lötterle 11mm brauchen ?
Gruß aus Holland,
Jasper
Das hatten wir schon ausführlich - mit dem neuen SZ benötigst Du keinen Lötterle mehr - läuft mit dem Originalvergaser astrein
Ich benutze 10 %ßl, 0 Nitro und die Rocketpipe..
Till
MaEd
Hi Till,
welche Abstimmlänge (Abstand Krümmer - Rocket) mit dem Rocket fliegst Du ?
markus
Abstimmlänge praktisch 0
(kleiner Spalt zwischen Krümmer und Reso verbleiben..)..
Reele Abstimmlänge habe ich bisher noch nicht gemessen..
Hi, ich habe den SZ erst mit dem 11mm und dann mit dem 10mm nach dem Einlaufen auf dem Bock mit Luftschraube getestet. Habe keinen Großen unterschied festgestellt, Kannst du meiner Meinung nach ohne Probleme nutzen!
