TDSF Allgemeine Infos
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    #766
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    TDSF-Handbuch
    Link zur Anleitung
    [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
    • Torsten Parl
      • 29.07.2007
      • 229
      • München Ost
      #767
      Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
      Auch nach mehrfachem kontrollieren der Bauanleitung und meiner Mechanik, dem Tip mit dem Servos (MKS) die eventuell nicht ganz anliegen etc. hab ich noch immer eine erhöhte Vorspannung über Zahnrad und Zahnschieber auf dem Nickservo.
      Ich finds nicht raus. Es ist ja nicht so das es bockhart ist, sondern so als ob man oben die Made 2 mm eindrehen würde. Mechanisch oder funktionell ist das alles ok. Nur wurmt mich das etwas weil es bei den Rollservos halt spannungsfrei reinpasst und man dann über die Schraube die Vor(ver?)spannung einstellt.
      Ansonsten ist das halt schon wieder ein typisch geiler Henseleit Gerät!
      Hallo Tobias,
      das war/ist bei mir auch so: Gestänge nur per Schraubendreher in die richtige Lage zu bugsieren und dann ohne Schraube schon "gut" vorgespannt.
      Bei mir ist das Hauptzahnrad schon drin und daher kann ich die Platte nicht von unten sehen:
      Was ich mir vorstellen könnte wäre dass das Langloch nicht mittig ausgeführt ist und die Bodenplatte falschrum eingebaut ist und daher das Loch zu weit rechts sitzt. Kannst du das noch von unten sehen?
      Grüße Torsten
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #768
        Das wäre auch meine Vermutung, leider kann man das auf den Bildern der Teileliste nicht sehen.
        Aber man müsste es an einer leicht schräg laufenden Stange sehen, deshalb auch die Frage nach Bildern.
        Ist der Schlitz unten in der Bodenplatte nicht mittig?
        Man könnte den wenn die Spannung ohne Madenschraube schon zu hoch ist doch noch etwas nacharbeiten?
        Siggi
        • whity90
          • 25.04.2019
          • 46
          • Karsten
          #769
          Hab eine Vorspannung von 0.5 bis 1 Umdrehung...
          Könnte nicht warten mit dem zusammenbauen, bei mir war ein oberer Block nicht fest von dem Gestänge, hab ich neu eingeklebt ansonsten sehr schönes Ding ...
          TDSF
          Diabolo BE
          • JR63
            • 10.09.2015
            • 142
            • Jörg
            #770
            Fast fertig:
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #771
              Vorspannung Nick-Servo:
              Ich habe die Bohrung in der -Kohle--Platte Richtung
              Heckservo erweitert und das Servo nochmals gelöst.,
              dann war -Luft-. Beim Nickservo nicht so genau nach
              dem angegebenen mm schauen, sondern das Servo
              nur anheften und etwas -Justieren- bis genug Luft ist.
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #772
                Drehzahlen und Gasvorwahlen.
                Mini-Pyro 400/1000:
                14 Pole!!!
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #773
                  Zitat von Torsten Parl Beitrag anzeigen
                  Hallo Tobias,
                  Grüße Torsten
                  Das wird so sein! War schon verklebt, daher auch nicht mehr geprüft, wie angegeben.
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Tobias
                    • Im FSC Neulingen
                    #774
                    Hallo Tobias,
                    Grüße Torsten
                    Ich hab natürlich auch soweit fertig gebaut und kann von unten nicht mehr drauf sehen. Mein Gedanke war jetzt einfach das Langloch entsprechend aufzufeilen um 1 mm um das ganze etwas zu entspannen. Das falsch montierte bodenteil könnte ich mir auch vorstellen. Aber das wird vermutlich nur das Henseleit-Team bestätigen können ob das möglich wäre.
                    MfG Tobias
                    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #775
                      Zahnrad raus! Dann kommst Du mit einer Feile dran. Platte ist falsch drin,
                      aber kein Drama und jetzt halt zu spät...
                      • Multisaft
                        • 26.06.2017
                        • 1186
                        • Tobias
                        • Im FSC Neulingen
                        #776
                        Ich Kleb ab und feil das so. Keine Lust das Zahnrad raus zu machen.
                        MfG Tobias
                        • JR63
                          • 10.09.2015
                          • 142
                          • Jörg
                          #777
                          Ich habe fertig...
                          Samstag ist Einfliegen angesagt...
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Tobias
                            • Im FSC Neulingen
                            #778
                            So, Problem behoben. Ich hab die Führung ca 0,5mm mit einer Rundfeile verlängert. Passt jetzt perfekt.
                            MfG Tobias
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #779
                              Super!
                              Ist der Schlitz im Original aussermittig und wenn ja, Wieviel mm ungefähr?
                              Siggi
                              • sani
                                • 05.06.2017
                                • 135
                                • Sandra
                                #780
                                Servus!
                                Die ersten werden ja, so wie angekündigt, die ersten Probeflüge/Einstellflüge heute fliegen.
                                Hier würden mich die Flugzeiten von 1000 bis 1500 mit einen 5S 4400er Akku, wie von Jan ja empfohlen, interessieren!
